查看: 4701|回复: 31
建议:精灵2电池飞行注意观察电压,而不是百分比,否则死的很难看
发表于 2014-4-29 19:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天飞了四个起落,一块电池,电量显示30%时,电压己是10.5V,另一块电池同样30%电量,电压却有11.8V,你说差距多大!
你还敢只注意百分比吗?
当然你会说把电放完再充百分比显示才准确,前久暴的执行此规则20次充电循环死的很惨,也敢吗?
发表于 2014-4-29 19:07 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-4-29 19:12 | 只看该作者
以前没注意,今天才注意到,有的电池到30%还很耐用,有的到30%立马开始掉高了
发表于 2014-4-29 20:30 | 只看该作者
那個只是參考用途,還是邊飛邊注意電壓比較靠普...
電池是會老化的,以電壓換算容量確實誤差會大些
发表于 2014-4-29 20:57 | 只看该作者
楼主您好,您的两块电池使用过的时长和充放电次数是否一样?麻烦您连接调參软件,截图贴出这2块电池的信息。
 楼主| 发表于 2014-4-29 22:10 | 只看该作者
DJI技术支持7 发表于 2014-4-29 20:57
楼主您好,您的两块电池使用过的时长和充放电次数是否一样?麻烦您连接调參软件,截图贴出这2块电池的信息 ...
不一样,差别大概10几个起落,四块电池,我下次注意把电量误差大的挑出来,或者四块全截图上来
发表于 2014-4-29 22:38 | 只看该作者
求指点,多少电压以上是安全的?
 楼主| 发表于 2014-4-29 23:14 | 只看该作者
maxawp 发表于 2014-4-29 22:38
求指点,多少电压以上是安全的?
11V时必须降落,此时大概还有2分钟航行时间,低到10.5v,随时准备迎接摔机
发表于 2014-4-29 23:50 | 只看该作者
发表于 2014-4-30 00:04 | 只看该作者
好提醒!
发表于 2014-4-30 00:22 | 只看该作者
飛行中的電池電壓跟沒在飛行中電池的電壓是不一樣的.
所以我認為看%還是能接受的
因為%不會因為飛機是不是在飛行中的電壓作為基礎來計算
发表于 2014-4-30 08:34 | 只看该作者
学习了,感谢楼主
 楼主| 发表于 2014-4-30 09:00 | 只看该作者
所以我認為看%還是能接受的
因為%不會因為飛機是 ...
哪为何电池要做彻底放电循环才能百分比显示正确呢?
发表于 2014-4-30 09:26 | 只看该作者
没有注意,有时间我也观察下
发表于 2014-4-30 09:58 | 只看该作者
哈哈哈··
发表于 2014-4-30 11:44 | 只看该作者
谢谢了
发表于 2014-4-30 12:53 | 只看该作者
RE: 建议:精灵2电池飞行注意观察电压,而不是百分比,否则死的很难看
所以我認為看%還是能接受的
因為%不會因為飛機是 ...
错,本来就是飞一趟一块电池的,你这话说的一块电池充满电就要照着两三次用的节奏?电压比电量更可信
发表于 2014-4-30 14:00 | 只看该作者
這個我認為不是電池的問題,
應該是智能電池晶片的問題
就好像遙控器要調各通道的最遠行程一樣
必須要到達最低最高, 他才能顯示正常
以上只是我個人見解
发表于 2014-4-30 17:42 | 只看该作者
电池的剩余电量%是只是估计值,不可能是精确值。到底还能放多少电量要看你怎么使用:如果轻柔动作能放出的电量会多一些;如果暴力飞行,很快就没电了。总之蓄电池的充放电是电化学过程,不是蓄水池那样的物理过程。
发表于 2014-4-30 18:47 | 只看该作者
電壓可信, 但不是在飛在狀態時,
比方說精靈2電池 走3S的 就是說不能低於11.1v
可是當飛行中的精靈可能在30~40%已經跌穿11v了
休息那電池一下可能其實還有11.4v以上
所以你怎麼取決那電壓呢?
