查看: 9212|回复: 94
DJI 全高清数字图传正式发货了
发表于 2014-5-9 20:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DJI lightbridge 正式发货了。
先公布个好消息:为了让更多朋友体验高清图传带来的革命性效果,发货之际DJI对价格再次调整,由原来的8599降低至7999元~~~
公布两个鲜为人知的应用:
NO.1  支持一个主机 多个从机。
一个天空端可以和多个地面端配合使用。但地面端只能有一个作为主机,即可以发送遥控指令。其余地面端作为从机使用,只可看到图像,不能发送遥控指令。
NO.2  支持两路视频同时传输。
为了满足航拍用户对云台控制和飞机控制的视角需求,单个天空端传输云台数据的同时,可以额外传输一路AV图像或HDMI图像。
双路视频传输时,由于数据量较大,传输距离一般为1100米左右。
与DJI产品搭配使用方案:
方案1:搭配高清云台
DJI 即将推出的BMPCC-HD云台,直接搭配lightbridge 使用。
该云台针对 lightbridge做了优化,云台GCU 直连lightbridge的gimbal port 口,云台可任意方向转动。
这里介绍下天空端各端口在这种情况下的作用。
GIMBAL   Port : 连接到高清云台GCU的G7口。作用:供电、获取飞机OSD状态数据、控制云台(控制信息来自地面端接入的遥控器B)、接收云台发来的高清数据;
DBUS      Port:  连接主控(A2\WKM)的X2接口。作用:发送主控控制命令(控制信息来着地面端接入的遥控器A)。
AV          Port:  连接模拟摄像头。说明:AV和HDMI只允许一个接入。
HDMI(IN) Port:  连接具有HDMI输出的设备。说明:AV和HDMI只允许一个接入。
特别强调:有云台数据传输时,AV和HDMI可选择其一接入天空端。这种双视频源应用由于数据量大,传输距离约1100m 左右。
如果仅传输云台数据或仅传输AV或仅HDMI数据,传输距离和画质可通过手机APP选择,最远距离可达1.7km 以上。
介绍下地面端端口作用。
电源口     :支持使用过程中充电,3s-6s(11V-26V)均可充电。
control in: 支持两路遥控器输入,遥控器A和B。
很多朋友不理解这里是怎么使用的。遥控器A(接红色接头)的控制命令发送到天空端的DBUS口,用于飞机控制。遥控器B(接黑色接头)的控制命令发送到天空端的GIMBAL PORT的CAN口,专门控制云台。
HDMI: 使用HDMI 显示设备时,USB就不能出图像了,但此时USB可接手机用于查看OSD信息,以及利用手机进行参数设置。另外HDMI输出还没有OSD信息叠加。
USB :现在已支持a n droid 设备(包括手机和pad,支持类型在快 速 手册上已有介绍)。IOS设备的支持 DJI也在努力制作中,近期发布~~。
方案2:搭配 phantom2+H3-3D或H3-2D
安装方法很简单,快 速手册已有明确说明。直接上图
方案3:搭配 phantom vision+
DJI正在做phantom vision+的连接线以及连接说明,预计15天后发售,用户可以轻松改装,达到完美支持。
直接上图:
方案4:搭配zenmuse(5D GH3 系列云台)  系列云台(AV使用)
AV 使用(视频已经制作,稍后论坛发布)
需要以下配件,可向代理商免费索取。
利用AV线,把云台的图像数据接入到天空端的AV输入口;
另外一个线用于供电和飞机姿态信息获取。特殊说明:CAN线应接入到A2的CAN1接口。
此外需要购买5.8G的遥控器用于云台的控制。
来个视频介绍,更详细:
方案5:搭配zenmuse(5D GH3 系列云台)  系列云台(HDMI使用)
需要购买如下的HDMI线以及5.8G遥控器。
HDMI线直接连接云台上的相机。
需要提醒:以上使用初始化云台时要拔掉HDMI线。
来个视频介绍,更详细:
方案4和方案5 与模拟图传相比,传输距离更远、抗干扰能力更强且全程无雪花点,所见即所录的效果,提高航拍效率。
延时测试
使用不同输入源的总延时为:
gopro 3+ 总延时 246ms
GH3         总延时 250ms
5D III       总延时 325ms
BM           总延时 220ms
下表是我们实际测试的结果,相机的延时占用了很多一部分,这部分延时是相机固有的,我们无法逾越。
我们正在优化DJI lightbridge的延时,后续通过固件升级,延时会越来越小。
欢迎大家在后面提出问题,周末我会帮大家解决疑问。再次感谢大家对DJI 一如既往滴支持~~
限量供应的说明:
由于CNC加工精度高,产能不足,全球限量供应,按照订货顺序,先顶先得!(之后恐怕没有CNC的版本了哦~~~~)
发表于 2014-5-9 21:03 | 只看该作者
沙发!!!支持
神器出来了啊,还降价了,有搞头~~~~
顶,抢个沙发
发表于 2014-5-9 21:06 | 只看该作者
神器大惠民,支持DJI.....
发表于 2014-5-9 21:11 | 只看该作者
那天在飞场看见有人在用这玩意,FPV好爽!秒杀各种1.2G 5.8G 。。。。
发表于 2014-5-9 21:36 | 只看该作者
顶~~~
发表于 2014-5-9 21:42 | 只看该作者
酷,可以搞一套,非常精致
发表于 2014-5-9 21:54 | 只看该作者
这东西能不能发射和接受分开卖
发表于 2014-5-9 21:57 | 只看该作者
DJI lightbridge 集成了IOSD的数据了吗? 还有是不是有飞行数据记录功能?楼主求解
这价格,我啥都不想说了。
发表于 2014-5-9 22:00 | 只看该作者
支持 我的另外一套明天就到了
发表于 2014-5-9 22:06 | 只看该作者
DJI下一步该出可变焦云台了
发表于 2014-5-9 22:11 | 只看该作者
还得换5.8G遥控器才能遥控云台,我觉得对于老用户来说很不方便。
发表于 2014-5-9 22:13 | 只看该作者
整这些高级货,千万别飞低了,要有识货的,估计提刀劫机都有可能。
发表于 2014-5-9 22:16 | 只看该作者
很牛B的样子...但你能卖出多少呢这个价.
这回是连遥控器都要换?
发表于 2014-5-9 22:26 | 只看该作者
发表于 2014-5-9 22:27 | 只看该作者
还是看的有点晕乎。
第一个问题: 地面端说明是两路遥控输入,不用单独配的5.8g遥控器,能不能控制云台? 为什么方案4,5 都说要专门购买5.8G遥控器?
第二个问题:如果是两路遥控输入,是不是云台遥控部分会占用一部分数据,传输距离比单独配5.8G遥控器近?
谢谢。
发表于 2014-5-9 22:29 | 只看该作者
期待
发表于 2014-5-9 22:43 | 只看该作者
神器神器
