查看: 12321|回复: 82
三自由度机械手腕,后增至七自由度
发表于 2014-6-10 11:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是在51模型机器人区域的第三贴。
第一帖分享的图片
第二帖做的是RobotCar机器人底盘
第三贴做的就是实实在在的机械手了
其实这手早已经做好一年多了,由于别的原因中途有一年多没有动作。
最近一两个月由于特殊的原因,重新拾起来了。
将成果记录立帖如此,便于以后继续追踪发展,也便于广大模友参考。
目前中国市场机器人行业蓬勃发展,但对于技术资料的保守性不可言喻。当然,处于这么一个国度,在山寨文化盛行的环境下也不能怨人家对知识产权的保护。国外的先进技术事例有很多是开源性的,正所有目标谓大家一起来做。团队的力量才是无可限量的。我这作品也是在别人的基础上所建立起来的,更希望以后有所发展。如果对目前你的项目有所益处,那也不妄我发此帖。但请您不要用于商业意图,尊重作者的劳动成果。以免造成以后的商业纠纷,还望自重。
 楼主| 发表于 2014-6-10 11:04 | 只看该作者
论坛这也限制那也限制,数字多了不让发,中文少了也不让发
加工
小床上加工小轴
关键零部件外协加工
加工工艺为一般车、铣
材质:6061硬质铝合金
表面处理:阳极喷砂亮银
散装零件装配
手腕的成型照
电控部分本来很乱,后来拆了一个废旧主机箱。
将电源控制器、全部装上了机箱。
电钻钻的固定孔
将多余的机箱皮作为手腕的固定座,刚度有点弱,有抖动
电源两个
FHA-8C控制器HA680
装控制器
装电源座及开关
接好电源线
把手腕装上机箱
用ANSYS软件做的静力学分析和模态分析
将三维模型导入ANSYS workbench
划分网格  采用智能划分
加载和边界条件后进行后处理,后处理结果
模态分析
一阶振形
二阶振形
三阶振形
四阶振形
五阶振形
六阶振形
振形频率结果
下面我们来做控制调试
各关节处于原位时如下图
单关节调试
第7轴 左右偏转(Yaw)极限位置
测试第六关节的上下俯仰(Pitch)极限位置
测试第五关节的翻转(Roll)极限位置
多关节联动调试
参与人数 1威望 +2 收起 理由
fuwz88 + 2 很给力!只能加这莫多分了
下面是机械手腕夹持测试
对黑色电工胶带的夹持
对螺丝刀的夹持
控制器采用的是Arduino2560
第七轴驱动电机——
Power HD 1501MG
第6轴驱动电机 Faulhaber 2342S012CR
第五轴HarmonicDrive空心结构电机FHA-8C,驱动器HA-680
第7轴舵机,给角度值就可以了。
第6轴,PID算法控制
第5轴,调好了电机的参数,使用两路方向脉冲、两路速度脉冲。
控制部分还在进一步的调试当中,已经可以实现摇杆实时控制。
现在还是缺乏资金,如果有资金的话整只手都要做。
整只手7自由度
整手的参数:
整臂长660mm,大臂长265,小臂长307。
家用服务型机器人其主要完成一些简单的工作,负载不大。拟定其末端负载能力为2Kg。
总重量不大于20Kg
影响机器人精度的因素很多,拟定定位精度为5mm。
工作温度范围-40°≦C≦50°
噪音的限制:≦50 分贝
对外观整洁度要求:耐油污、耐灰尘
发表于 2014-6-10 12:16 | 只看该作者
专业
发表于 2014-6-10 12:18 | 只看该作者
发表于 2014-6-10 12:23 | 只看该作者
屌。
发表于 2014-6-10 12:36 | 只看该作者
顶。
