查看: 16457|回复: 45
航模电池C数高低的区别?
发表于 2014-6-14 10:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手一直不解 C 数高低有何区别?影响航模的什么?比喻2200毫安 25C 和30C 的 求大神详细解答!
发表于 2014-6-14 10:49 | 只看该作者
放电电流大小。2200*25      2200*30就是它的放电能力,c数越大,越暴力
发表于 2014-6-14 10:51 | 只看该作者
补充下,越暴力,也就是放电电流的大小直接影响了,电机的效率,所以选择合适的电调,合适c数的电池是很有必要的
发表于 2014-6-14 10:56 | 只看该作者
C 数是指电池的放电能力倍数  数值越高代表电池放电能力越强,一般计算方式是电池标称容量*C 数/1000 就是这个电池的最大放电电流了,但C 数也容易被厂家用来忽悠,比如标上的是一个瞬间最大C数,实际用起来就是打折扣的了 。
补充,C数并不是越高越好的,越高C 数的电池越不稳定,比低C数的电池更娇更容易坏,所以LZ 选购电池的时候选择自己够用的C 数就好了。
 楼主| 发表于 2014-6-14 11:07 | 只看该作者
leeking14 发表于 2014-6-14 10:51
补充下,越暴力,也就是放电电流的大小直接影响了,电机的效率,所以选择合适的电调,合适c数的电池是很有 ...
我电机是 2216 1250KV 40A电调。怎么样?这个电池?
 楼主| 发表于 2014-6-14 11:09 | 只看该作者
稳健 发表于 2014-6-14 10:56
C 数是指电池的放电能力倍数  数值越高代表电池放电能力越强,一般计算方式是电池标称容量*C 数/1000 就是 ...
我觉得25C都够用了,但店主叫我买30C的,我电调 是40A的 怎么样?
发表于 2014-6-14 11:12 | 只看该作者
25C-30C 都可以的 不过看是什么级别的电芯
 楼主| 发表于 2014-6-14 11:41 | 只看该作者
哦,那20C 会有什么影响?
发表于 2014-6-14 12:17 | 只看该作者
足够了
发表于 2014-6-14 14:45 | 只看该作者
发表于 2014-6-14 15:14 | 只看该作者
一般,买c数大的,普通的30C以上的就好了,暴力的,就要更高。
发表于 2014-6-14 16:07 | 只看该作者
发表于 2014-6-14 17:30 | 只看该作者
这是一个重要的参数,够用就好
发表于 2014-6-14 17:51 | 只看该作者
我的理解:电池的放电系数(C数)最大,电池就越有劲,同时价钱也就越高。而且,在正常的飞行状态下,C数越大的,每次飞行的放电电流就大,使用寿命自然会小于小C数的。所以要合理选用电池,没有必要过大。
发表于 2014-6-16 13:06 | 只看该作者
能放电最大安全电流的能力
就好像4M的宽带和20M的宽带  你上网无所谓  但是要是看高清流媒体  前者就死定了
发表于 2014-6-16 21:41 | 只看该作者
请问老师,c数和充电电流有关系吗
 楼主| 发表于 2014-6-23 09:31 | 只看该作者
nice女武神 发表于 2014-6-16 13:06
能放电最大安全电流的能力
就好像4M的宽带和20M的宽带  你上网无所谓  但是要是看高清流媒体  前者就死 ...
你拉过铁通的吗? 敌不过 4M 的电信为什么?
发表于 2014-6-23 10:17 | 只看该作者
电池不存在放电稳定性问题 你问这个问题说明你没弄懂
发表于 2014-6-23 14:55 | 只看该作者
看看大家都怎么说,我最近打算买2600mah的25C。
 楼主| 发表于 2014-6-23 15:07 | 只看该作者
各有各的好处吧!
