查看: 8695|回复: 59
APM飞行过程中自动重启(4次炸鸡了),原因不明,超级郁闷了
发表于 2014-6-18 21:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
麻烦那位大神给分析下原因,如果是供电问题,我们已经把APM、电压电流传感器、GPS、磁强计、电池都换过了,故障依旧,无解了。。。。。。
下面提供了其中一次的日志,谁帮分析下,谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!!!!
没找到添加附件的地方。。。。留个QQ:7754489,有地面站日志和APM日志
发表于 2014-6-18 21:29 | 只看该作者
额,额,额,额,额,额,额,额,额,额,
发表于 2014-6-18 21:58 | 只看该作者
额,额,额,额,额,额,额,额,额,额,额,额,额,额,额,额,额,额,额,额
发表于 2014-6-18 22:14 | 只看该作者
接触不良,这个是最可解释的,估计是焊的时候某处接触不良了
发表于 2014-6-18 22:33 | 只看该作者
检查UBEC供电
发表于 2014-6-20 20:57 | 只看该作者
有很多次视野范围内飞行,同样配置,一次也没有出问题,一旦远航飞行,就出问题
发表于 2014-6-20 20:58 | 只看该作者
检查过了,有没有更高明的检查方法
发表于 2014-6-20 20:59 | 只看该作者
换一块APM,也出现这样的问题
发表于 2014-6-20 22:40 | 只看该作者
你怎么知道是重启?
 楼主| 发表于 2014-6-22 21:29 | 只看该作者
从地面站可以看出是重启,出现APM解锁和参数初始化、重新寻找HOME点的现象,基本可以确定是APM重启
发表于 2014-6-23 17:52 | 只看该作者
舵机电流大了吧
发表于 2014-6-24 08:02 | 只看该作者
分开供电试试
 楼主| 发表于 2014-6-24 12:22 | 只看该作者
shuzaxi 发表于 2014-6-23 17:52
舵机电流大了吧
舵机电流为啥回答啊,舵机电流大也会造成重启吗?
 楼主| 发表于 2014-6-24 12:24 | 只看该作者
wujiandong_1 发表于 2014-6-24 08:02
分开供电试试
目前我是用的电压电流传感器供电,默认APM的JP1是断开的,APM的INPUT端有电调供电,应该算是分开供电了吧?还有什么好的法子么?
发表于 2014-6-26 13:15 | 只看该作者
两个原因,自己分析看看是哪个
1、接触不良,把接头再检查一遍
2、供电问题,万用表量量你的主板供电电压
发表于 2014-6-30 09:37 | 只看该作者
那还不敢紧换掉,米多啊,用A控就不错啊
发表于 2014-6-30 20:41 | 只看该作者
估计是你的板子质量问题,板子有热量出来就有可能出故障。
 楼主| 发表于 2014-7-1 12:28 | 只看该作者
收废品 发表于 2014-6-30 09:37
那还不敢紧换掉,米多啊,用A控就不错啊
A控航点设置不够,我需要设置几十个
发表于 2014-7-1 13:23 | 只看该作者
lzw0426 发表于 2014-7-1 12:28
A控航点设置不够,我需要设置几十个
A控最多只是一个高级玩具,不是飞控。用A控的人多数是飞FPV的。
发表于 2014-7-1 22:33 | 只看该作者
刚开始入手APM
