查看: 2801|回复: 44
我的外场电源 健身飞行两不误
发表于 2014-6-30 22:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的外场电源  180AH   充电放心多了  就是胳膊有点架不住
开老婆车去飞的时候  就把外面这块拎到她车上去  晚上回来充电还要拎上四楼  有点辛苦!
以前充电都是出去跑高速的时候直接接在车上那块电瓶上充的,但是充了几次后有点担心那个充电电流不受控制,怕把两个电瓶都搞坏了,所以现在都是拎回来用B6充了!有懂的童鞋告诉下那样直接接电瓶用发电机充可以吗???
电瓶上的软电线是用来拎的,电瓶自身的塑料提手估计用不了几次就挂了,那要砸到脚上估计以后都别想飞了
发表于 2014-6-30 22:47 | 只看该作者
汽车电瓶
发表于 2014-6-30 22:55 | 只看该作者
对电瓶不好
发表于 2014-6-30 22:57 | 只看该作者
太重了吧
 楼主| 发表于 2014-6-30 22:59 | 只看该作者
大概50斤一个吧
发表于 2014-6-30 23:12 | 只看该作者
太辛苦了,还是汽油发电机重量轻了
发表于 2014-6-30 23:31 | 只看该作者
B6充电,好象要充很长时间吧
发表于 2014-7-1 01:01 | 只看该作者
楼主,手摇发电机,是不错的选择哟,建议试试
发表于 2014-7-1 03:49 | 只看该作者
可以从点烟器取电,挂空档怠速即可。电流大的话发动机转速会自动加快,不用担心汽车电瓶的。
发表于 2014-7-1 03:54 | 只看该作者
电瓶拎上拎下的不觉得太辛苦吗?放着现成的发电机不用,不过是用点汽油罢了。
 楼主| 发表于 2014-7-1 06:55 | 只看该作者
怠速一来对发动机及其不好,二来相当不环保。到不是因为舍不得汽油!
发表于 2014-7-1 07:22 | 只看该作者
b6电流不够,电池死的更快
来自苹果客户端
发表于 2014-7-1 07:27 | 只看该作者
建议做一个专用提篮,方便上下楼,上下车。
发表于 2014-7-1 08:23 | 只看该作者
怠速对于环境确实有一点影响,但并非非常严重;但怠速对发动机不好,倒是没听说过。汽车生产商建议严寒季节出车前通常都要怠速暖车10分钟左右,我只是据此觉得怠速对于发动机应该没有什么损害。
发表于 2014-7-1 08:29 | 只看该作者
另外用汽车启动电池作为充电电源,对于这种电池来说倒是非常不利的。启动电池设计是用于大电流、短时间放电,改用于充电,相对于启动工况电流要小很多,但放电深度却要大的多。这种小电流大深度的放电会引起启动电池铅格上二氧化铅脱落,继而电池容量减小,使用寿命缩短,在带来经济上损失的同时,废旧铅酸电池也会对环境造成严重污染。
发表于 2014-7-1 08:42 | 只看该作者
大电瓶
发表于 2014-7-1 09:02 | 只看该作者
汽车充电电流很稳定的 可以充电 特别是跑高速 发动机转速高发电机也跟着高功率充电 而且汽车电脑板都会控制充电电流 但是你要把原来车上的电池先拆下来 换上外置的电池去充电 记得熄火关钥匙后再去拆 先拆负极再拆正极 注意别碰线 接好外置电池后 连续开关钥匙几次(注意不是发动车子)后就可以直接开了
发表于 2014-7-1 09:25 | 只看该作者
配台数码发电机吧,电瓶太重了吧
发表于 2014-7-1 10:56 | 只看该作者
TB上有专门的充电器,你去看看
发表于 2014-7-1 12:34 | 只看该作者
汽车发动机的发电机输出电压的确与发动机转速有关,但为了保证车上电器的正常运转,必须使系统电压在一个适当的范围内波动。以前的车上是采用调节器控制电压在一定的范围,现在这种手段就更丰富了。当发动机转速高时,尽管发电机输出电压很高,但由于电压控制系统的作用车上的电压并不会超过设定的范围,反之当发动机怠速时,电压也不会低于设定范围。也就是说发电机并不能全额输出。怠速时若是负荷大了,系统电压偏低,车载控制系统会自动增大一点油门,以保证电压不低于设定范围。所以怠速时用点烟器供电不会使启动电池处于放电状态,也就不会损伤启动电池。
有车的朋友可以试试,怠速时增加用电量,同时观察发动机转速是否有变化 。
