查看: 2665|回复: 22
十字盘是否一定要调平?
发表于 2014-7-1 15:50 ——“来自手机” | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
十字盘调平后机子一直向左漂,要把十字盘调向右边,右边拉杆低3圈左右才能脱控不向左漂,这时十字盘明显向右倾斜一二十度?机子左右重心应该没问题,升降舵和电调都装右边了。
发表于 2014-7-1 15:58 | 只看该作者
可能什么地方有虚位造成的。
发表于 2014-7-1 16:06 | 只看该作者
十字盘明显向右倾斜一二十度?!!!!!!!!!!!!!!!!二十度是什么感念!!!
发表于 2014-7-1 16:20 | 只看该作者
20°你这飞机多叼
发表于 2014-7-1 16:25 | 只看该作者
我是装机时候调平,然后在试飞的时候边飞边调,就是可以脱控的那种
 楼主| 发表于 2014-7-1 16:28 ——“来自手机” | 只看该作者
我就想知道,这是病吗?十字盘是否一定要调平,还是这样飞着就行?那还要十字盘调平器干吗?
发表于 2014-7-1 16:31 | 只看该作者
这样一定是病……
发表于 2014-7-1 16:32 | 只看该作者
你飞得是有副翼的话是这样的。十字要调平
发表于 2014-7-1 16:33 | 只看该作者
你造20度是什么概念吗
发表于 2014-7-1 16:44 | 只看该作者
相差5度基本上都不能飞了,也许20度可以飞
发表于 2014-7-1 16:48 | 只看该作者
十字盘肯定是要平的
发表于 2014-7-1 16:50 | 只看该作者
尾旋翼会有向左的推力。左漂是正常的。所以要打舵修正或者适当调一下微调。
发表于 2014-7-1 16:51 ——“来自手机” | 只看该作者
飞机静止时十字盘即使高低中三点都平,在天上脱控十字盘也不是平的~
发表于 2014-7-1 17:01 | 只看该作者
十字盘尽量调平,起飞左漂正常,往右打副翼
发表于 2014-7-1 20:20 | 只看该作者
、、、20.。
 楼主| 发表于 2014-7-1 20:53 ——“来自手机” | 只看该作者
如图,这样还是有点向左漂。
发表于 2014-7-1 21:07 | 只看该作者
一定!
发表于 2014-7-1 21:20 | 只看该作者
十字盘平是肯定不可能脱控的. 尾桨的侧风也不小, 要抵消推力,肯定要偏一点.
发表于 2014-7-1 22:35 | 只看该作者
众多老手 告诉我们 一定要3平
发表于 2014-7-1 22:57 | 只看该作者
肯定要平
