查看: 16404|回复: 103
新入14SG 和DX8做个对比 给想换控的朋友一个参考
发表于 2014-7-30 18:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近为了某三轴云台,新入了大名鼎鼎的14SG。本以为这款极受欢迎的控在各方面一定非常出色,到手后却大失所望。
失望在什么地方呢?下面我就拿手头的DX8做个对比,细细道来。
1.外观
在无法试用的情况下,很多朋友在买控时受控的外观影响非常大。相比较而言,DX8相对硬朗一些,配色鲜艳一些;14SG更加圆润,像个炸yao包。
个人而言更偏向于DX8的外观(尽管已经饱经风霜伤痕累累),当然审美这事儿非常主观且因人而异,所以也不便多说。
2.重量
由上图可以看出14SG比换过锂电的DX8还要重一百多克,这反映在手感上是相当明显的,拿惯了DX8的我握14SG的时候明显感觉到重,不习惯。
如果用挂带的话14SG给脖子带来的负担也相对大一些。
3.握感
图片中可以看出DX8的侧面是弧形的,背面有两块手感很好的橡胶给手指提供支撑,握住后能填满整个手掌,指尖摆放的位置还有细密的花纹用以防滑,底部也做成了弧形以贴合腹部,可以看出整体设计参考了人体工学,因此提供了了相当出色的握感。
而14SG就相形见绌了,侧面和底部虽然也有橡胶但手感非常生硬,没有任何防滑的纹路,底部的两个滑动开关外形设计也很一般,非常影响手感。握感部分是我对14SG最不满意的地方。
4.摇杆及开关
摇杆应该算是一个控最重要的部分了。DX8的四轴承摇杆和14SG的单轴承摇杆孰优孰劣就不必多说了,只是14SG比DX8贵出那么多FUTABA你对得起自己的良心?
开关方面14SG的开关手感更柔和一些,DX8的有些过于生硬了。
5.菜单及操控
DX8的菜单分为了系统设置菜单和功能列表,设置时按照从上到下的顺序设置一遍就能完成,非常简洁明了。滚轮不但可以左右滚动还可以向下按,配合左边的清除和后退键使用异常方便顺心。
14SG的菜单则有些繁琐了,分为系统菜单连接菜单和模型菜单,要找某一项设置的时候可能需要在不同菜单之间切换寻找,另外英语不太好的朋友可能需要多熟悉一段时间。触摸键虽然看上去高端大气上档次但在易用度方面远远不及DX8。
可能有些童鞋要说14SG在功能设置方面要更强大,是的没错,作为一款比DX8贵了近1000块的控14SG理应提供更强大的功能,但功能强大并不代表菜单就可以设计得繁琐。更何况DX8已经老了,更新产品DX9已经提供了14SG能够提供的所有功能。
6.接收机
DX8支持DSMX和DSM2制式的接收机,优势是对于支持卫星接收的陀螺仪或飞控可以直接使用卫星接收机,大大简化了布线节省了空间。
14SG支持几乎所有Futaba的2.4G接收机(当然还有Frsky),优势是Sbus可以大大简化接线。
说了这么多14SG的不好,那它到底有没有什么优点呢?当然有,比如更多的通道数和开关数,比如可以定义每个通道的开关,比如亮度更高的屏幕。但是考虑到价格差距这些优点又显得那么的微不足道毫无说服力。
好了,对比评测就做到这里,希望能给想换控的朋友一些参考。个人观点可能有些片面,欢迎交流,谢谢!
发表于 2014-7-30 18:10 | 只看该作者
大哥你是要卖的节奏吗
发表于 2014-7-30 18:34 | 只看该作者
FUTABA哪里都不好,它唯一的优势就是稳定性。这一点对于大多数人来讲却是最需要的。全频段扫频技术对于其他遥控器来说还是有一定优势的。楼主对比的很细心,唯一核心内容没有加入对比的行列中。凭良心说,我也喜欢地平线的遥控器。但最终我选择了8FG和14SG两台控。
 楼主| 发表于 2014-7-30 18:43 | 只看该作者
orpheuslv 发表于 2014-7-30 18:34
FUTABA哪里都不好,它唯一的优势就是稳定性。这一点对于大多数人来讲却是最需要的。全频段扫频技术对于其他 ...
非常感谢!我还是第一次听说这个技术,可否详细地介绍一下?
发表于 2014-7-30 18:44 | 只看该作者
14sg摇杆精准度高,接收可靠稳定。DX8用的时间长了摇杆特别的松(身边模友用的)对于自旋翻画圆相当舒服。按键菜单对于用惯FUTABA控的人来说,上手还是蛮快的。
发表于 2014-7-30 18:48 | 只看该作者
为什么FUTABA买的人比DX多几十倍  相信大众的选择 你的个人观点不能完全的把FUTABA说来一文不值吧!
发表于 2014-7-30 18:58 | 只看该作者
几个月前刚把T8卖了换了14,说实话,就细节而言,14的做工个人感觉不如T8。旋转选择判,是硬的,手感补土T8好。双叶的控贵,貌似跟他的传输专利有很大关系。
 楼主| 发表于 2014-7-30 18:59 | 只看该作者
我说14sg不好我有我的观点和支持观点的根据。你说它好ok请你拿出你的观点和根据。多数人的选择不一定是最好的选择更何况14sg只是在国内保有量比较大而已。美国这边还是地平线的控用的人多
发表于 2014-7-30 19:03 | 只看该作者
就是FASST,之前论坛上有一个图,包括了大部分主流遥控器。只有FASST是全频段的。DSM2是3点跳频的。
发表于 2014-7-30 19:07 | 只看该作者
F造型和握感都不是卖点,选择FUTABA的就是图个稳定性,周围的模友用原厂接收原厂控还没有失控记录。前几天论坛里有玩家用专业仪器测试过FUTABA的控,好像什么信号32通道随机自动跳频,太专业看不懂,最后的结论还是很靠谱的
 楼主| 发表于 2014-7-30 19:09 | 只看该作者
谢谢!
[backcolor=rgba(249, 249, 249, 0.8)]DSMX frequency shifts are coordinated using the most advanced FHSS algorithm ever seen in an RC application.
[backcolor=rgba(249, 249, 249, 0.8)]Unlike other FHSS transmitters that all hop in the same fixed patterns, every DSMX transmitter has its own unique frequency shift pattern calculated using its GUID (Globally Unique Identifier).
[backcolor=rgba(249, 249, 249, 0.8)]And each pattern uses just 23 channels in the 2.4GHz spectrum.
这是我在地平线官网找到的,DSMX应该要比DSM2先进一些
好贴
 楼主| 发表于 2014-7-30 19:18 | 只看该作者
亮波诺 发表于 2014-7-30 19:07
F造型和握感都不是卖点,选择FUTABA的就是图个稳定性,周围的模友用原厂接收原厂控还没有失控记录。前几天 ...
F J和S三家用原厂控原厂接收的好像都没听说过失控的
发表于 2014-7-30 19:19 | 只看该作者
看了楼主的评测,我更加坚定了继续用10C、14SG,继续选择FUTABA的信心。
发表于 2014-7-30 19:24 | 只看该作者
不喜欢用可以不用,费那么多话干啥,上来唧唧歪歪说一大堆,都是废话,自以为是。不要误导别人才好。
发表于 2014-7-30 19:25 | 只看该作者
有啥好争的,用在手里,经久耐用精度高不失控,才是公认的好控。
发表于 2014-7-30 19:29 | 只看该作者
话说DX8、14SG和XG8都有,手感上就不说了,萝卜青菜各有所爱。说说细节点的,JR/SPEKTRUM系的控菜单设置相对FUTABA的要简单直接点,不过灵活性上还是FUTABA的高点,毕竟不能两全;JR的飞梭滚轮比较紧,也比较耐用,而SPEKTRUM的飞梭滚轮就比较坑爹了,不过FUTABA的触控板也不是百分百靠谱,经常有点小失灵;至于说摇杆单双轴承,个人感觉是心理作用,至少我自己真心感觉不出差距,但是FUTABA的油门那是真T M D的爽滑啊;DX8零点确实容易漂,不过可以进工程模式校准。最后是表面,XG8镀铬处理确实亮骚,但很容易留指纹,相对来说DX8和14SG的亚光表面这方面就要好很多,不过控的表面处理都易被汗液腐蚀,俺的DX8最早服役,以前也不懂,现在很多地方都有铜锈咯。建议各位手要出汗的模友,飞完后好好擦拭下控,要不被腐蚀了外观就不骚了!
 楼主| 发表于 2014-7-30 19:30 | 只看该作者
您要是觉得我哪里说的不对哪里误导了别人大可以用您的观点来反驳。按照您的逻辑我的贴您不喜欢看可以不看,进来回复一段废话有什么意义?呵呵
最好打开外壳对比线路板,对比点原理图,对频仪器测试后的波形结果
赞一个我也是玩DX系列
