查看: 6741|回复: 20
此位置舵机该怎么安装?
发表于 2014-8-7 19:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直接上图,我这样安装,拉动后有种被硬拉着的感觉,不是很顺畅……行程太大?
发表于 2014-8-7 20:26 | 只看该作者
发表于 2014-8-7 20:47 | 只看该作者
行程太大,或者中立点往左边一些,试试
 楼主| 发表于 2014-8-7 21:06 | 只看该作者
yao帝 发表于 2014-8-7 20:47
行程太大,或者中立点往左边一些,试试
行程怎么调呀?
发表于 2014-8-7 21:12 | 只看该作者
zhangxuanlv 发表于 2014-8-7 21:06
行程怎么调呀?
Sub trim遥控器里好像叫这个,不行你就把舵机臂松了往左调点,再插进去拧好螺丝啊
发表于 2014-8-7 21:18 | 只看该作者
遥控器上调比较方便
发表于 2014-8-7 21:21 | 只看该作者
把套管 活动空间弄大点  套管形变大点 不就可以了么
发表于 2014-8-7 21:42 | 只看该作者
套管末端胶布撕掉几厘米 让它跟随钢丝上下起伏不就行了
 楼主| 发表于 2014-8-7 22:33 | 只看该作者
我感觉是行程大了一点点,谢谢你的建议,下次我也一起试试
 楼主| 发表于 2014-8-7 22:34 | 只看该作者
-焜- 发表于 2014-8-7 21:18
遥控器上调比较方便
我试试吧明天
发表于 2014-8-8 07:32 | 只看该作者
拉杆安装也有问题,拉杆不仅有前后移动,还有上下移动,在拉杆上贴了透明胶带,会对拉杆上下运动造成影响
发表于 2014-8-8 08:34 | 只看该作者
发表于 2014-8-8 09:54 | 只看该作者
如果舵机的位置不方便改动,你可以考虑这头用舵机摇臂最外面的孔(你目前在第二个孔上)装连杆。连杆拉线另一头连接副翼舵角的地方将孔位向里移,平衡它们之间的扭力。再适当调整舵机行程。
发表于 2014-8-8 10:15 | 只看该作者
御风七海 发表于 2014-8-8 09:54
如果舵机的位置不方便改动,你可以考虑这头用舵机摇臂最外面的孔(你目前在第二个孔上)装连杆。连杆拉线另 ...
有道理!
发表于 2014-8-8 11:06 | 只看该作者
透明胶带去掉几厘米试试
 楼主| 发表于 2014-8-9 10:39 | 只看该作者
谢谢,透明胶带是机身自带的贴纸上的,我已经把舵机向的胶带给划破了,然后把里面的海绵也切除了一点,好让它自由活动。谢谢你的建议。目前情况还是不错的。
 楼主| 发表于 2014-8-9 10:40 | 只看该作者
天边一只雁 发表于 2014-8-8 11:06
透明胶带去掉几厘米试试
已经可以啦。谢谢。
 楼主| 发表于 2014-8-9 10:41 | 只看该作者
谢谢,我已经调整了舵机行程,然后把固定拉杆的胶带给去掉了,现在比之前好很多了。
发表于 2014-8-15 20:21 | 只看该作者
明显是舵机跟导管太近
舵机是弧形运动
把导管切掉些
让横向力量被钢丝吸收掉就可以改善
调行程会影响操作
比较不建议
发表于 2014-8-17 15:50 | 只看该作者
支持,,顶一下
