查看: 931|回复: 24
螺距与双浆
发表于 2014-8-17 12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装机装好后是先解决双浆问题后再调螺距还是先设好螺距再调双浆 谢谢帮忙 对了调螺距是不是要用螺距尺在机身上找个基准平面在设
发表于 2014-8-17 13:55 | 只看该作者
先螺距,再双桨,机身找水平
发表于 2014-8-17 14:43 | 只看该作者
我一般都是调机完了,飞起来再看有木有双桨再调的
发表于 2014-8-17 14:44 | 只看该作者
路过学习。
发表于 2014-8-17 15:02 | 只看该作者
电子浆距尺是要归零的,一般在电机上归零
发表于 2014-8-17 16:35 | 只看该作者
油门在中间,双浆是0度 在调螺距,
发表于 2014-8-17 17:22 ——“来自手机” | 只看该作者
170159230 发表于 2014-8-17 16:35
油门在中间,双浆是0度 在调螺距,
正解
发表于 2014-8-17 17:24 ——“来自手机” | 只看该作者
ld8wzl 发表于 2014-8-17 13:55
先螺距,再双桨,机身找水平
调双桨是调高的还是调低的呢?调完后螺距还准吗?
发表于 2014-8-17 18:09 | 只看该作者
大双桨先解决,调好螺距,最后解决小双桨。
发表于 2014-8-17 20:41 | 只看该作者
不明白你意思
发表于 2014-8-17 21:06 | 只看该作者
发表于 2014-8-17 22:12 | 只看该作者
无副翼的调双桨灰常的简单。。我都是在调十字盘水平+大桨0度时看下双桨。。调整桨的0度后。。把另一根桨也转过来看下是否0度就行了。。不是的话。正螺距就紧连杆。负螺距就松连杆。。以调机时的0度桨为准。。
如果桨品质太差。。就要靠飞起来看了。。
发表于 2014-8-18 07:34 | 只看该作者
螺距调好双桨自然就没有了
发表于 2014-8-18 07:56 | 只看该作者
十字盘水平,大浆做好平衡,遥控器里面螺距曲线一条斜线,摇杆在中间时候把两片桨叶螺距都调为0度,如果还有双桨,就换桨吧!
发表于 2014-8-18 08:54 | 只看该作者
先螺距后双桨
发表于 2014-8-18 09:47 ——“来自手机” | 只看该作者
jsnjlzq 发表于 2014-8-18 08:54
先螺距后双桨
调哪根桨呢?
发表于 2014-8-18 09:54 | 只看该作者
帮顶拿分走人谢谢!
发表于 2014-8-19 09:54 | 只看该作者
路过帮顶拿分走人
发表于 2014-8-19 13:39 | 只看该作者
双桨调了以后 油门在中间在调整螺距。我的从来没有调过双桨 装机时候大小连杆全部卡尺伺候
发表于 2014-8-19 13:41 | 只看该作者
不理解你们怎么弄的 先螺距后双桨 出来的两个桨的螺距就不一样了。
