查看: 4461|回复: 65
K8动作正常,修正全反,在线等!
发表于 2014-8-19 19:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
尾巴回弹的问题迟迟没有决绝,终于忍不住了,决定换下3GX上K8,控是D10
接线一模一样
这里我通过在上面设置通道的正反,推拉、左右、螺距都是正确的。
1、传感器选右上角的接线向后,十字盘HR-3,螺距向上正
2、舵机软件上面设置,推油门十字盘向上,控制左右副翼、升降舵、尾舵正常
问题来了~!用控控制副翼、升降、尾舵正常,就是修正除了尾舵修正正常,其他全反,软件上面又找不到那里改修正,在线等!
 楼主| 发表于 2014-8-19 19:25 | 只看该作者
对了,80%油门震动1900+正常吗?手捏尾管都麻了,摸K8也麻,机身也麻
发表于 2014-8-19 20:03 | 只看该作者
其实K8的摆放位置选项有些是深深地欺骗人的,我3台机都是K8,都按照图片上的展示来摆放,修正也都是反的,剩下3个选其中一个肯定是有正确的
发表于 2014-8-19 20:06 | 只看该作者
把舵机全部反向,然后遥控器里也弄反向就好了
发表于 2014-8-19 20:10 | 只看该作者
寂寞小鸟 发表于 2014-8-19 20:03
其实K8的摆放位置选项有些是深深地欺骗人的,我3台机都是K8,都按照图片上的展示来摆放,修正也都是反的, ...
摆放隐含了自旋优化方向,不能乱设
发表于 2014-8-19 20:11 | 只看该作者
完全赞同3楼说的~事实上设置K8摆放位置时 一定要看真实的修正方向!自己的2个K8按正确图示摆放时实际修正都是错误的~就曾经有部500因为这个原因而起飞秒炸~
发表于 2014-8-19 20:13 | 只看该作者
先把修正调对,动作不对在控上设反向就可以了,
 楼主| 发表于 2014-8-19 20:14 | 只看该作者
斜盘舵机全反推油门十字盘会向下。看我第二张图是对的,所以控里面的逆反是不能动了
发表于 2014-8-19 20:15 | 只看该作者
十字盘向下,再把螺距再反向就行了啦,
遇到同样问题!我的450就没飞起来过!我估计也是修正反 我稍微打点舵就炸鸡了!到现在为止炸了7-8次了!没有离过地!
 楼主| 发表于 2014-8-19 20:16 | 只看该作者
我的第二张图,控里正反调好是对的,再调的话跟软件冲突了
这是因为你没有每步都做对,尤其是舵机动作方向和行程量大小。一步一步都正确一般不会错的。
发表于 2014-8-19 20:19 | 只看该作者
十字盘向下的话,就只需要螺距反向
发表于 2014-8-19 20:21 | 只看该作者
看什么第二张图咧,第二张图只是来看你控的行程的,跟调反向又没冲突,反正你先把自动修正方向搞好,完了之后再控上调动作的反向,直到把十字盘的动作跟控上动作调一致。
发表于 2014-8-19 20:26 | 只看该作者
需要排震
 楼主| 发表于 2014-8-19 20:40 | 只看该作者
剩下3个都试过了,还是不对。。。副翼对了升降尾舵不对,升降对了副翼尾舵不对
 楼主| 发表于 2014-8-19 20:43 | 只看该作者
rqt110362 发表于 2014-8-19 20:21
看什么第二张图咧,第二张图只是来看你控的行程的,跟调反向又没冲突,反正你先把自动修正方向搞好,完了 ...
第二张图不是看行程+左右、推拉的吗,比如我打左副翼,上面显示右副翼有数值我不应该改回来?那在这一步在控里面舵机正反就是固定不能动了,后面调舵机正反只能在软件上面调
发表于 2014-8-19 20:46 | 只看该作者
自己慢慢研究,,很简单的事。
 楼主| 发表于 2014-8-19 20:50 | 只看该作者
搞定了。。。控制对了,修正也都对了,就是飞起来不知道会不会出问题
传感器:线向机尾
十字盘:H3
螺距方向:十字盘向下正螺距
舵机方向:看情况定
但是这跟实际情况,但是这跟实际情况大相径庭,不是说十字盘HR-3吗? 十字盘向上正螺距吗?
发表于 2014-8-19 20:51 | 只看该作者
看看舵机線插對通道沒
