查看: 3111|回复: 47
详细测试和视频更新!H4 680 悬挂式 光导夜航灯 Fibre Flare Micro Flare Due 测试
发表于 2014-9-11 00:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
20140910 H4 680 PRO 悬挂式 光导夜航灯  Fibre Flare Micro Flare Due 测试 1
H4 一直没上夜航灯,因为实在找不出美观而且做工不粗糙的成品夜航灯,直到飞友阿仁的方案启发了我,于是就有了如下~ 测试下来,夜晚绝对很玄,很普通的夜航灯真的不太一样,光导式,而且拉高到100米左右还是清晰可见,完全可以满足夜航需求。特点:悬挂式,可拆下,需要夜航的时候装上,不需要的时候拆下,用4粒CR2032纽扣电池,常亮和频闪两种模式,单个总重40g,安装4个话,可能会损失续航3-4分钟,但是我个人觉得完全可以接受!视频比较烂,手机拍的,凑合看下~
20140914 H4 680 PRO 悬挂式 光导夜航灯  Fibre Flare Micro Flare Due 测试 2
今天又在小区花园做了一组测试。根据上次的测试效果,我放弃了悬挂四个灯的想法。
第一,夜航灯主要是为了辨别方向,两个灯效果已经能达到,飞远了一样可以区航向。而且飞高飞远以后,类似”八“字的光源反而指向更加清晰。
第二,重量,4个灯接近160g,在能达到区分航向的前提下,尽量减负是最好的。实测2个灯80g,缩短我的续航时间约为2分半钟,达到航线20分钟左右。
第三,安装位置,我推荐安装在后机臂,这样飞机飞远的时候,灯是正对着你的,清晰可见。其次前机臂没有额外的光源,也可以保证摄像头不被干扰,特别大家绝大部分时间都是用的频闪模式。
第四,光源颜色,这个大家可以任选,我用的是X宝能买到最便宜的特价款,只有白色,没有办法了,效果是一样的。后续我会换成红蓝或者红绿。
第五,夜航灯电池的续航时间,官方测试,闪光模式,可以使用超过50小时。对于我来说,一次飞三块电池,约60分钟左右,那么纯夜航就可以有约50次,而且我平时夜航非常少,所以基本可以够用我大半年的夜航,4颗CR2032用大半年,成本不算高。
第六,安装要求,就是至少要有15cm的机臂空间,具体请看我的安装图。
[flash]http://www.tudou.com/v/_h370pofLvY/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
[flash]http://www.tudou.com/v/e0wTkgrEV4w/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
发表于 2014-9-11 00:56 | 只看该作者
很青春很亮丽  楼主若爆了!  小手一抖   拿分就走!
发表于 2014-9-11 01:04 | 只看该作者
漂亮,先頂一個。
 楼主| 发表于 2014-9-11 01:05 | 只看该作者
minlen1210 发表于 2014-9-11 01:04
漂亮,先頂一個。
发表于 2014-9-11 06:43 | 只看该作者
漂亮的
发表于 2014-9-11 08:01 | 只看该作者
前排~
发表于 2014-9-11 08:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-9-11 08:40 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-9-11 06:43
漂亮的
谢谢
 楼主| 发表于 2014-9-11 08:41 | 只看该作者
新25 发表于 2014-9-11 08:34
发表于 2014-9-11 09:18 | 只看该作者
用的什么模块上图看看
发表于 2014-9-11 09:22 | 只看该作者
很漂亮,这东西不便宜吧
 楼主| 发表于 2014-9-11 09:23 | 只看该作者
do335maomao 发表于 2014-9-11 09:22
很漂亮,这东西不便宜吧
的确很贵
发表于 2014-9-11 09:26 | 只看该作者
发表于 2014-9-11 09:30 | 只看该作者
我的方案比你这个看的更清楚,并且很容易辨别方向。
我悬挂的是绿激光头3V接收遥控开关供电。在空中可以方便的辨别方向。在空中可清楚看到激光导向距离的1000米光柱。
发表于 2014-9-11 09:32 | 只看该作者
自行车用的安全灯吧?
 楼主| 发表于 2014-9-11 09:33 | 只看该作者
bonax 发表于 2014-9-11 09:32
自行车用的安全灯吧?
对的
发表于 2014-9-11 10:14 | 只看该作者
后面不安装吗?
 楼主| 发表于 2014-9-11 10:42 | 只看该作者
hk5588 发表于 2014-9-11 10:14
后面不安装吗?
我就只安装了后面
发表于 2014-9-11 11:32 | 只看该作者
我也有几个青蛙灯,回头也试试看
发表于 2014-9-11 11:35 | 只看该作者
貌似这东西原来是设计装在自行车上的?
