查看: 3069|回复: 28
一体化摄像机如何实现遥控变倍、变焦功能?
发表于 2014-9-18 20:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        朋友给了个一体化摄像机,大品牌,做工非常不错,虽然有点过时,但质量很好,清晰度也不错,主要是有30X的变倍变焦功能。现在这类二手摄像机市面上很多,也很便宜,去掉外壳重量才240g左右,如能够改装成可地面遥控控制变倍的FPV摄像机,定会造福广大模友,特发此贴,提请高手指导解决办法......
附上拆机详细照片
三星 SDZ-330一体机,分辨率570线
底部
后接口
自己改装后接的线
分解图
分解图
控制背板
控制背板,红、黑线是自己焊的跳线
背板控制接口
控制接口及按钮
            从解码芯片输出端(也就是按钮控制开关的信号端)接了2根跳线,分别与负极端短路(有3.05V左右的电压),可实现镜头图像的拉远、近(摄像机有自动对焦功能),但无法用遥控接收机来控制,貌似需要PPM解码转换,特请高手指点赐教~~~~
发表于 2014-9-18 21:12 | 只看该作者
用接收机pwm信号控制单片机,输出用mos管直接控制那几个按钮开关.我就这样控制我飞机上的相机的
发表于 2014-9-18 21:16 | 只看该作者
一般三星的摄像机提供两种方案实现变焦,一种是电压控制,就是你现在使用的,还有一种是485控制,可以使用PELCO-D协议
 楼主| 发表于 2014-9-18 21:18 | 只看该作者
sanmaodeai 发表于 2014-9-18 21:16
一般三星的摄像机提供两种方案实现变焦,一种是电压控制,就是你现在使用的,还有一种是485控制,可以使用P ...
如何用接收机输出信号来直接控制呢?
 楼主| 发表于 2014-9-18 21:19 | 只看该作者
可否提供图纸或图片学习?
发表于 2014-9-18 21:25 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2014-9-18 21:19
可否提供图纸或图片学习?
你这个型号太老了,图纸估计都没有了,大概看了下你的图,给你一个建议,你可以用单片机的GPIO设置成强推挽模式来驱动,或者是使用ULN2003做驱动,用单片机和接收机通信
发表于 2014-9-18 21:42 | 只看该作者
这么复杂...你直接引出三根线 然后用舵机做个开关不就行了  我家大门用的是三星4203 就是用三根线控制的 4根线控制上线左右的云台
发表于 2014-9-18 22:10 | 只看该作者
某宝有一种叫舵机开关的玩意,最多可以有四路开关。还有就是单独买433遥控开关,最远遥控距离有4km的,或者买315mhz的,避免干扰。思路
发表于 2014-9-19 12:39 | 只看该作者
协议控制需要把遥控器的信号转换成控制协议的命令发送到相机上..需要一个单片机做中转..代码自己弄吧..我的代码帮别人些的不能公布
发表于 2014-9-19 14:45 | 只看该作者
wode320 发表于 2014-9-18 22:10
某宝有一种叫舵机开关的玩意,最多可以有四路开关。还有就是单独买433遥控开关,最远遥控距离有4km的,或者 ...
求关键字,“舵机开关”没有找到,我也正在改装卡片机呢,也为这个问题发愁呢
 楼主| 发表于 2014-9-19 16:16 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-9-19 12:39
协议控制需要把遥控器的信号转换成控制协议的命令发送到相机上..需要一个单片机做中转..代码自己弄吧..我的 ...
哦,没有现成的转换板卖的话,还是算了,自己弄个舵机开关得了~
发表于 2014-9-19 16:42 | 只看该作者
晚上卖的好多不好用..这个还是自己做靠谱..
发表于 2014-9-19 19:39 | 只看该作者
你的遥控变焦也正是我想要的,我有个290E一直不知怎样搞才好。现在看不到这方面的技术流出,很有点儿难度吧,摄像机变焦不像按快门那样简单,舵机驱动能否像手指头那样很好的控制力度和速度是个问题,望你和大家加油争取早日搞出来,祝你成功!
 楼主| 发表于 2014-9-19 21:52 | 只看该作者
金源乐智 发表于 2014-9-19 19:39
你的遥控变焦也正是我想要的,我有个290E一直不知怎样搞才好。现在看不到这方面的技术流出,很有点儿难度吧 ...
      你这机器加遥控必须拆机,焊接出控制连线,用舵机控制应该是可以的,控制功能多,占用的通道也多。我的摄像机只打算控制变倍,控制线3根,采用的是3.05V对地短接的方式进行变倍操作,手上没有舵机,暂时没法弄,我主要是想改成电控的,用舵机臂机械控制很简单。      呵~~~金大师的环形机,我都做2架了,朋友想请我做一架大的,要求挂微单及云台,请教有何建议?电机和桨的选择?
发表于 2014-9-19 22:05 | 只看该作者
hsp2008 发表于 2014-9-19 21:52
你这机器加遥控必须拆机,焊接出控制连线,用舵机控制应该是可以的,控制功能多,占用的通道也多。 ...
哈,我在忙活那边的答复,刚看到你的回复,多谢!你的方法很棒,但我对线路很不熟悉,不知你有具体方法没有,我对此非常感兴趣,请多多指教了。有关大飞机你可看看我刚发的帖子,初试农用植保飞机。。。,但愿对你有帮助
发表于 2014-9-19 23:03 | 只看该作者
好东西啊!!赞一个!!!!
发表于 2014-9-20 02:22 | 只看该作者
我也在研究!都是很不错的想法和思路!我们一起加油!
发表于 2014-9-20 09:22 | 只看该作者
我的比你这个大
发表于 2014-9-20 11:06 | 只看该作者
监控摄像机改装,牛人
发表于 2014-9-21 01:19 | 只看该作者
航模电子遥控开关 电子开关 多通道循环 带说明书 兼容 TDF
