查看: 2042|回复: 30
各位叔叔哥哥伯伯求教育,小弟我又犯犯错了,电调理解糊涂中,进来帮帮忙吧
发表于 2014-10-1 16:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚毕业工作还没多少米,然后平平凑成 又搞了个450飞机,先买机身过几个月省钱多出来再买了电子设备搭配起来完成的
   问题是这样的  因为贪便宜 买的二手 电机和电调,电机是郝马特的电机 3800的,电调是杂牌的,
   然后好不容易调试好,飞也飞起来了, 就出现 电机转速下降,推油门也没用,电调还特别烫 问了朋友据说是电调问题,然后   他说这个电调不是飞固定翼的么,
然后我  晕了。 之前的ZTW的电调 不是 40A也可以飞 么这会50A了 为什么是飞固定翼的。。
3S 电池 2220MHA  我就不懂。朋友的话了,50A和40A还分什么什么电调吗?
  郁闷不知道是不是电调保护造成的,是的话就郁闷了。不行的话又要买个新电调了,或者拆自己ztw的电调。
 楼主| 发表于 2014-10-1 16:48 | 只看该作者
还一个可能是不是  电池没电了,可是我用的BB叫在上面没叫呀
 楼主| 发表于 2014-10-1 16:50 | 只看该作者
显示的是11。7 V 就无力气了, 要放在以前40A 那台   450  我飞到  11.2  10。9(偶尔)  我都有过  会不会50  低于这个就不行了?那2分钟都飞不动
 楼主| 发表于 2014-10-1 16:56 | 只看该作者
刚才又换了 电池
飞行情况
我飞了2分46秒50A电池   3S 2200mha的
正常吗
没有太多征兆,转速自动下降,接近 掉下来飞机不像以前有个征兆 慢慢慢的失速
我擦这个要是 在  飞航线,不是吓死的瞬间失速 掉下来了不是。。。。
感觉是这样的  比如  10000的转速 ,瞬间跌倒 100转速,这个让我怎么救机器, bb 设置了3.7v报警也不报警
发表于 2014-10-1 17:10 | 只看该作者
如果排除电池问题 那就只能是动力问题 可以先把40A换上去看看 如果换了正常了 那就是50A有问题 如果还这样 电机退磁了。。。
 楼主| 发表于 2014-10-1 17:23 | 只看该作者
冷凡 发表于 2014-10-1 17:10
如果排除电池问题 那就只能是动力问题 可以先把40A换上去看看 如果换了正常了 那就是50A有问题 如果还这样  ...
电机应该不会吧,因为每次飞 都是2分钟可以飞到的 不是 直接 没动力的 是飞一会的但是也太短了 以前至少4分钟 现在才2分钟
发表于 2014-10-1 17:39 | 只看该作者
电调问题。这是电调过热保护功能。过热后电调自动降低输出功率。换电调吧
发表于 2014-10-1 17:45 | 只看该作者
电调过热后,有两种处理方。1关闭功率输出。2降低功率输出。  你属于第2种。发烫证明电调功率不够,换吧。别犹豫。
发表于 2014-10-1 17:47 | 只看该作者
过热。
我也有 个 这牌子的 电机!特别的 耗电!电池及容易怀孕 !建议换电机
发表于 2014-10-1 17:49 | 只看该作者
头罩很漂亮,楼主哪里买的呀
发表于 2014-10-1 17:52 | 只看该作者
电调重新设置电压保护呢? 还有看下线材有没有虚焊
 楼主| 发表于 2014-10-1 17:54 | 只看该作者
西北狼9794 发表于 2014-10-1 17:45
电调过热后,有两种处理方。1关闭功率输出。2降低功率输出。  你属于第2种。发烫证明电调功率不够,换吧。 ...
为什么会功率不够, 拿  50A 电调假的的么。之前的 40A的电调 好好的,而且之前是4000kv的电机
 楼主| 发表于 2014-10-1 17:56 | 只看该作者
不会设置哦
还有  那之前没用的 电池是不是作废了一点没用了
 楼主| 发表于 2014-10-1 17:57 | 只看该作者
可是单片电压  才3.8    3.9V 就 没力气了啊为什么?
 楼主| 发表于 2014-10-1 17:58 | 只看该作者
fs2004 发表于 2014-10-1 17:49
头罩很漂亮,楼主哪里买的呀
富丽450呀,空机一套的,不过是展会买的
发表于 2014-10-1 18:02 | 只看该作者
s315607654 发表于 2014-10-1 16:56
刚才又换了 电池
飞行情况
还是换个电调试试
发表于 2014-10-1 18:10 | 只看该作者
换电机电调
发表于 2014-10-1 18:24 | 只看该作者
别动不动就换东西,多看看哪里是否安装错误,看看电机齿是否跟大齿咬的太紧(你第一张图的大齿痕迹明显不正常),再看看转动部份哪里有问题,还有电机的KV值跟你上的多少电机齿对不对?还有BB响那玩意一点都不靠谱的,别太相信了.这电调飞你这450一点问题都没有!
