查看: 7809|回复: 21
开关遥控器加舵机的方法。
发表于 2006-1-9 22:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简单解释一下:
两通道遥控小车的接收芯片都有2个线控制电机,我命名为L和R线。
车停时L和R都是0V。
前进时L是5V,R是0V,通过包围电机的4个四极管驱动,电流从电机右边流进左边流出。电机正转。
后退时R是5V,L是0V,通过包围电机的4个四极管驱动,电流从电机左边流进右边流出。电机倒转。
舵机驱动电路也很简单,P1是可变电阻,手工转动之,输出信号脉冲宽度会在1-2mS之间变化。舵机收到这个脉冲后就会运动到相应的位置。例如1mS运动到0度,1.5mS运动到90度,1mS运动到180度。只要联上舵机试验一下就知道了。
当然,装到飞机上的舵机驱动板不可能用手调电阻,所以必须让接受机进行控制。我们已知道接收机有L,R
两个信号线可以用。但是我们舵机需要左中右三个位置,两个信号线必须转化成3根线来控制,因此需要一个门电路。门电路怎么设计?再学学数电吧:em15::em24:
这个555IC可以到东明买这块舵机驱动板,大部分所需的阻容器件板上都有了。
http://www.zz-dm.com/shangwu/xiangxxx.php?id=165
这块板上的IC是NE556,其实就是两个LM555集成在一起,pin脚定义网上一查就知。
既然有两个LM555了,小车接受板也还有另外两根信号线,为何不利用起来,再带一个舵机呢?:em15:
接受板都带舵机了,怎么控制电机转速呢?很简单,再用一套开关试遥控器,专门控制电机。
这样两套设别组成了3通道开关式遥控设别。
发表于 2006-1-10 07:48 | 只看该作者
收藏.
发表于 2006-1-10 11:28 | 只看该作者
实话实说,看不懂:)隔行如隔山阿,没办法!
发表于 2006-1-10 19:07 | 只看该作者
我也看不懂-_-!!
发表于 2006-1-11 10:53 | 只看该作者
参考
发表于 2006-1-12 02:13 | 只看该作者
不懂!但想学!没设备!
我大哥的一个朋友就懂,用台手提电脑,不知怎么编,就设好一个单片机的程序,蛮羡慕!真希望飞狐老兄能教我入门!:em15:
 楼主| 发表于 2006-1-12 09:58 | 只看该作者
这就是最简单的模拟和数字电路,不需要电脑不需要编程
找到正确的信号线,按图纸连起来即可。
电阻电容二极管,没啥可说的啊。
发表于 2006-1-12 14:07 | 只看该作者
学习!
原帖由 飞狐 于 2006-1-9 22:03 发表
简单解释一下:
车停时L和R都是0V。
后退时R是5V ...
我在滑翔板块问你,在这里找到答案了!
头像被屏蔽
发表于 2006-1-16 22:23 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-1-18 23:22 | 只看该作者
很实用,谢谢
发表于 2006-1-20 17:01 | 只看该作者
不错
发表于 2006-3-28 22:17 | 只看该作者
用舵机太浪费了,用减速箱加个限位开关就行。。。。。。。
发表于 2006-3-29 09:08 | 只看该作者
不错不错
发表于 2006-4-4 13:24 | 只看该作者
原帖由 alkkk 于 2006-3-28 22:17 发表
同感.
这个舵机只有左/中/右功能, 不能分段或者比例控制啊.
有没有分段仿比例的方案啊?
发表于 2006-4-6 19:14 | 只看该作者
简单解释一下:
车停时L和R都是0V。
后退时R是5V ...
:em20::em20::em20::em20::em20::em20::em20:
发表于 2006-4-17 20:25 | 只看该作者
这个方案不错!用上舵机可以避免安装行程开关了!很多玩具模型改装都用得上
发表于 2006-6-7 22:58 | 只看该作者
参考.
在用电磁转向的系统中. 在发射器中加入PWM, 不改接收部分, 可能直接就成"比例"的了.
发表于 2006-6-10 20:02 | 只看该作者
原帖由 VFoxPro 于 2006-6-7 22:58 发表
参考.
在发射器中加入PWM可能会干扰玩具遥控编解码电路的工作吧?我没试过。不过这样改倒真是费时费力,不如全套改比例。楼主的东西倒真有可用之处,我最近修理玩具船时,用来改装成舵机带动舵,很好用。不过我是用508做的,如下图
图中L、R是左右转向的开关信号,Out是舵机信号输出端,按钮1和2是舵机中点微调电路,开关K是大小舵控制开关。电阻全部是5k,电容0.1uF,电源5V。目前使用良好,很稳定。
代码文件怎么上传?
[ 本帖最后由 wxb3871 于 2006-6-10 20:16 编辑 ]
头像被屏蔽
发表于 2011-12-29 18:55 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-1-7 18:58 | 只看该作者
好东西!
