查看: 5212|回复: 53
V+飞行过程中云台俯仰轴与相机脱落 吓人!(11.6更新)
发表于 2014-10-31 11:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
事情是这样的
飞机是今年9月初购置的 无炸机 无碰撞 机器就跟新的一模一样 每次飞行前我都会自检一遍 可是昨天事故还是发生了 而且来的太突然 太恐怖
昨天我只是向平常一样 在学校的操场上玩玩飞行器 但是由于内存卡已经存满了 所以也就没放内存卡上去拍照 毕竟 学校的煤渣跑道也没什么可拍的 对吧
向往常一样 将飞行器悬停 并在空中慢速转一圈 注意 是慢速 很慢  1.2m/s左右 具体的数据不记得了 看着图传 这感觉 棒棒哒
正当我要调整摄像头的俯仰角度时 意外发生了 相机掉下来了 相机从俯仰轴轴上掉下来了!!!!图传的画面瞬间四处乱晃 此时飞行器还在空中悬停 吓得我赶紧慢慢的降低高度 高度当时有22米 下降用了将近 2分钟 从地面清楚的可以看到飞行器的摄像头是悬在空中的 慢慢的降下来后 手持降落 一看 吓了我一跳 相机从俯仰轴上掉了下来 云台发了疯似得狂摔 赶紧断电 摸了摸云台的伺服电机 很烫手 落地后回宿舍检查相机功能 万幸 拍照 录视频还是正常的
目前已经将机器返厂检测了 我可以以我的人格保证 飞机绝对安全飞行 绝对飞行前每次进行检查 绝对无炸机 绝对无摔 云台每次都把卡扣锁死 飞行器绝对平放 一直很心爱自己的机器 所以我也不可能闲着没事去玩云台吧
最后 我希望大疆能给我个公正的说法 毕竟这样的非人为极端 实在把人吓的不轻
补上图
发帖这么久 才发现我写错了 是俯仰轴不是横滚轴....多谢18楼魔友提醒....
实时更新说明
10.31
快递仍在路上....预计明天或者后天即可送
11.1更新:
10:42分 快件离开深圳中心 已发往 南山科技南 14:16分 快件已经到达 南山科技南
11.2更新
15:32分 DJI已经收件 开始检查飞机...
11.3更新
今天客服询问了我最后下降速度是多少 其实 这是我第一次使用地面站功能 在走完全部航点以后 飞机开始返航 而在此时 相机脱落 于是切换手动 缓慢降落 降落速度印象中是0.7到0.8左右 手动停转电机 技术人员正在检测中…
11.4更新 与DJI技术通过电话 云台目前是R轴电机断裂 导致相机脱落 属于毁灭性暂时无法修复… DJI工程师已经开始分析云台找出事故原因 另工程师决定换一个新的云台 但我还是想知道 我的云台为什么会出现这种情况 希望新换的云台不要出现这种情况
11.5更新 云台已经维修完成 今天测试飞行 测试完成后 本周内将发回我手上
11.6更新 DJI已将飞机寄回 返修完毕 等待到手
 楼主| 发表于 2014-10-31 11:16 | 只看该作者
万幸中的万幸是摄像头的排线没断 我真心希望大疆技术人员公正处理 飞行过程中摄像头突然掉下来 要是万一排线断了 要是操场当时有同学在踢足球 相机掉下来砸到人怎么办 我现在真的后怕了
发表于 2014-10-31 11:40 | 只看该作者
希望及时回报处理结果,关注中。
 楼主| 发表于 2014-10-31 11:42 | 只看该作者
会的 现在快递在路上
 楼主| 发表于 2014-10-31 11:43 | 只看该作者
真腊主 发表于 2014-10-31 11:40
希望及时回报处理结果,关注中。
会一直持续更新
发表于 2014-10-31 11:52 | 只看该作者
楼主您好,昨天是不是已经和我们相应技术沟通过。收到您的飞机后我们会尽快安排给您检测查找原因的。
发表于 2014-10-31 12:07 | 只看该作者
hnxeguo 发表于 2014-10-31 11:16
万幸中的万幸是摄像头的排线没断 我真心希望大疆技术人员公正处理 飞行过程中摄像头突然掉下来 要是万一排 ...
人品啊
 楼主| 发表于 2014-10-31 12:13 | 只看该作者
谢谢技术 但是我还是希望能查明情况 你要说是炸机造成云台松动我也认了 问题是从没炸过 也没碰撞过 云台卡扣都是正常情况拆卸的 希望收到后能尽快查明情况 给我答复
 楼主| 发表于 2014-10-31 12:14 | 只看该作者
sakbfgwuvjbsd 发表于 2014-10-31 12:07
人品啊
得了吧 用不着幸灾乐祸
发表于 2014-10-31 12:15 | 只看该作者
太幸运了。。。
 楼主| 发表于 2014-10-31 12:25 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2014-10-31 12:15
太幸运了。。。
那是相机没掉下来 相机要是掉下来砸到您头上 您就不会这么说了
发表于 2014-10-31 12:26 | 只看该作者
顶丝松了。。。。
发表于 2014-10-31 12:38 | 只看该作者
手里也有v+,不在人头上飞是起码的安全习惯啊。。。刚刚查看了,应该要拆了那个电机轴护罩才能上紧顶丝,目测出厂没有打螺丝胶。。。
 楼主| 发表于 2014-10-31 12:52 | 只看该作者
wangyu1204 发表于 2014-10-31 12:38
手里也有v+,不在人头上飞是起码的安全习惯啊。。。刚刚查看了,应该要拆了那个电机轴护罩才能上紧顶丝, ...
昨天自己看了下 正如你所说 其实相机的轴是块磁铁 可以吸进去 但是螺丝没办法上
发表于 2014-10-31 12:58 | 只看该作者
个例。。。。。。
发表于 2014-10-31 13:00 | 只看该作者
你是不是平凡的上上下下的操作 目测看是卡轴心的螺丝松掉了~~~所以摄像头才掉出来~~~
发表于 2014-10-31 13:03 | 只看该作者
发表于 2014-10-31 13:10 | 只看该作者
那是俯仰轴!!!
发表于 2014-10-31 13:19 | 只看该作者
哇塞
发表于 2014-10-31 13:35 | 只看该作者
还行,不严重
