同意楼上的观点,我也自己尝试搞过一体控,思路与楼主的非常类似,当时的方案是:ER9X控 + Mini PC + 7寸高分屏 + THX 飞行摇杆的方案,最终因时间和对于Solidwork不熟悉的问题,放弃了。但又几个建议可以供楼上和楼主参考。
1:完全同意楼上的观点,没有必要专门配备**的物理键盘,而应该是采用触摸屏的解决方式。
这个问题,我当时也纠结了很久。我看楼主使用的是蓝牙键盘,不知道在信号如此集中的设备上使用2.4G的蓝牙对于要开与图传的影响。目前最好的方式是使用触摸屏。如果不行的话,也不需要将键盘内置在一体控里,重量不大,但及其占空间,使用率不是非常高。既然内置了计算机,就可以在必要时使用外置的键盘,直接查到USB口就可以了。
2:完全同意楼上的观点,没有必要使用两个屏幕。
我当时的选择是使用一个7寸的高分屏,分辨率是1280*800的,高亮度,淘宝上大把的。再增加一个外置的视频采集卡,通过USB端口,将图传回来的信号采集到计算机里面,按使用者的需求,在高分屏上以窗口或全屏方式显示。这样即减小了了体积与重量,降低了耗电量,也可以保证显示效果,同时,DVR的事情也一并解决了。
3:对于使用飞行摇杆,我个人观点是对于多轴飞行器,可以考虑。主要问题是飞行摇杆的操控精度远低于遥控器摇杆,不仅仅是精度,而是我们的手指的控制精度要远高于上臂的,肌肉群决定的。我自己为了实验,也买了一个“法拓士(THRUSTMASTER) T.HX 双手飞行摇杆”,被我给拆了,目前“尸体”废弃在杂物柜里。如果哪位需要,我可以贡献出来。使用飞行摇杆确实很酷,杆上的功能按钮也很多,但是精度不高,携带不便,改造工作复杂。
4:摸索到现在的结论是,改造一台笔记本电脑,继续使用遥控器摇杆,做成一个飞控箱子,在三脚架上使用,这样续航问题,显示问题,键盘与鼠标问题等都可以一并解决。
本人在北 京,需要摇杆尸体的兄弟可以和我联系,也希望有动手能力,有时间,有兴趣的兄弟和我一起折腾。
