楼主: amphibia
真诚写给2016年准备继续购买kbar的用户,客观分析不带感情 (不喜也可入)
发表于 2016-2-7 17:39 | 只看该作者
老吴 发表于 2016-2-7 17:07
vbar经常跟国产舵机有不兼容的情况, kbar还没听说有过.
有可能是驱动频率不兼容. ms320是霍尔感应的电 ...
我比较趋向于驱动频率不兼容,霍尔感应的电位器,第一还是模拟量,第二它只反馈位置。
你说的有点少,就是这个故障触发前的状态,舵机是乱动了一翻,还是能按指令运行,中途被中断。
发表于 2016-2-7 18:40 | 只看该作者
younickchen 发表于 2016-2-7 17:22
其实楼主啊,真是想劝你几句,国情民意所在,只要是存在的,都有他的道理,都是正常现象,当然正常未必正确 ...
我讲讲我为什么支持LZ。
下面是你的一句话。
“所以盗版复制,也是一种学习方式。”
我会很同意如果改为 “所以复制,也是一种学习方式”。盗版两个字拿掉了。
下面 我继续改, “所以复制,也是一种挣钱方式”情况就不同了。
再改一下,“所以盗版,也是一种挣钱方式”这才是问题的根。
这样的挣钱方式,做为消费者我们是要付代价的,这个代价不在这一轮,是在下一轮。
LZ在做明天的事,其实在发达国家是今天的事,为什么我们不能以复制的学习方式并改进呢。
我们要的是复制并改进。
183
发表于 2016-2-7 19:51 | 只看该作者
你说的有点少,就 ...
故障发生之前一切正常, 瞬间断电重启, 不到一秒恢复
184
发表于 2016-2-7 21:54 | 只看该作者
这时舵机在动作中吗?
我现在是根据你给的故障分析压降的原因。我曾想查rail voltage的定义,但现在要ID了。我估计rail是指bus就是排针下的舵机正负极,故指向舵机。
185
发表于 2016-2-7 22:52 | 只看该作者
PUG 发表于 2016-2-7 21:54
这时舵机在动作中吗?
我现在是根据你给的故障分析压降的原因。我曾想查rail voltage的定义,但现在要 ...
失控的时候舵机是断电的。还有个特征,接收回传记录的最低电压一直都在6v以上,而且按经验来看这个回传记录的还是很准的
发表于 2016-2-7 23:13 | 只看该作者
老吴 发表于 2016-2-7 22:52
失控的时候舵机是断电的。还有个特征,接收回传记录的最低电压一直都在6v以上,而且按经验来看这个回传记 ...
舵机是断电的意思是没接吗?
电压监测本身的扫描频率我想不一定能抓住这个压降。
187
发表于 2016-2-7 23:22 | 只看该作者
PUG 发表于 2016-2-7 23:13
舵机是断电的意思是没接吗?
舵机是接着的, 但跟没接一样. 舵机动作的时候失控的概率大一点.
jr dmss这个回传还是很靠谱的, 之前凤凰bec 4v以下都抓得到, 而且电压低于3v接收机会闪断一下, 在vbar和ms320这个case里接收机全程无任何异常.
我在怀疑vbar里的rail实际没到那么低
188
发表于 2016-2-8 02:00 | 只看该作者
jr dmss这个回传还是很靠谱的, 之前凤凰 ...
“我在怀疑vbar里的rail实际没到那么低”
的确,这个是我很疑惑的地方,如果rail是我猜的地方,这个需要很大很大的电流才能把电压拉下来,特别是你还提到过用2S也是同样的结果。我找了一个大功率的舵机以其额定功率按经验值推算其启动电流,也很难解释这样大的电流。你能把你用的舵机数据分享一下吗?
你提到的jr dmss,它够不够快我不知道,没用过这东西。
解这个迷最好的办法就是用示波器看rail的电压。
189
发表于 2016-2-8 20:53 | 只看该作者
没有k8,很多人都不会玩直升机,你很多关于直机的知识也不会有人告诉你,你也查不到那么多资料来发这个贴
190
 楼主| 发表于 2016-2-8 22:17 | 只看该作者
我可以简单归类(比如满意、不满意、一般),原因,再列出信息源这么做,模友可以质疑我的归类,也可以质疑信息源本身的真实性。但是分析任何问题,总要建立一个缜密框架。在大家的攻击、建议修改、和完善以后,这个框架的结论就会更加趋近事实,起码结论比现在纯粹依靠感性猜测要更加准确,你同意吗?
比如在国外论坛,有多少发帖和跟帖提到对ikon满意,多少提到不满意?为什么不满意?同样再检索neo/MB/Spirit/blade230s套机。你在中国t宝或者美国亚马逊商城购物,不也就是看一些愿意分享的买主的评语吗?至于是否质疑这些买主的真实身份,大家来评价。然后形成结论。但是归结到诚信度,大家总不难理解,英文/德文为主的国外模友,特别是有注册年份的模友的发帖和回帖,总是真评语远远多于假评语吧?因此统计归纳还是可靠的吧?
191
发表于 2016-2-8 22:24 | 只看该作者
amphibia 发表于 2016-2-5 14:48
这位魔友看来对一个基础商业逻辑不太理解。都用盗版,正版销量小,研发经费摊薄基数小,长远看必然新产品 ...
我想买V8,但是怕别人用K8装个V8 的壳冒充,买到假的,还有MB我也想买正版,但是我也怕买到假的,花了钱结果买个山寨,我就想问问,MB 的普通版或者救机版市面上有没有假货,如果有怎么识别真假,还有V8怎么识别?
192
发表于 2016-2-8 22:35 | 只看该作者
亚莽 发表于 2016-2-8 22:24
我想买V8,但是怕别人用K8装个V8 的壳冒充,买到假的,还有MB我也想买正版,但是我也怕买到假的,花了钱 ...
MB没有假,做假比真的成本高的多,做假的人估计老婆都要赔给房东
发表于 2016-2-8 22:38 | 只看该作者
龙卷风相当吊的国产陀螺仪,,,我不是广告额。对新手理解较为复杂
194
发表于 2016-2-8 22:48 | 只看该作者
amphibia 发表于 2016-2-8 22:17
我可以简单归类(比如满意、不满意、一般),原因,再列出信息源。这么做,模友可以质疑我的归类,也可以 ...
如果没有k8,就没有那么多人玩直升机,然后再开贴讨论直升机的知识,你从哪里总结?从国外?国外有钱人多得是买v8跟买根烟似的,跟国内没有可比性,k8简单来说造福了老百姓,如果你月薪三千还很喜欢航模,你会把本来要买衣服吃饭的钱花来去买v8吗?
195
 楼主| 发表于 2016-2-8 22:56 | 只看该作者
林肯肯公园 发表于 2016-2-8 22:48
如果没有k8,就没有那么多人玩直升机,然后再开贴讨论直升机的知识,你从哪里总结?从国外?国外有钱人多 ...
你跑题了吧?你引述的内容是讲我想要借老外模友的帖子,间接归纳评比几个陀螺仪的救援功能。 你的回复怎么又谈到vbar vs kbar上了?
196
发表于 2016-2-8 22:59 | 只看该作者
自古劣币驱逐良币,楼主现在只是航模热恋期,玩的还太少,推荐一个id楼主看看chantaiman51
197
 楼主| 发表于 2016-2-8 23:16 | 只看该作者
不太清楚如何历史背景,能给一个简述吗?
198
发表于 2016-2-8 23:21 | 只看该作者
我的意思是100个人有100种玩法,没有必要看着别人怎么玩,不然会很累。看过论坛里很多玩精品机的大侠,到现在都退的差不多了。希望楼主能保持一颗恒心
199
 楼主| 发表于 2016-2-8 23:43 | 只看该作者
dredge 发表于 2016-2-8 23:21
我的意思是100个人有100种玩法,没有必要看着别人怎么玩,不然会很累。看过论坛里很多玩精品机的大侠,到现 ...
我应该不会退,最多在本论坛半潜水,所有分享和探讨在英文HF论坛上用就好了,我的学术英文比中文好,而且HF上高水平、年纪大、米多的西方模友更多,探讨问题不用顾虑被套上“土豪装逼” 和“水军”等帽子。(这是实话,不是炫耀)。
这么说,我又要担心有模友喊“滚回某国”的言论。
200
发表于 2016-2-8 23:58 | 只看该作者
amphibia 发表于 2016-2-8 22:56
你跑题了吧?你引述的内容是讲我想要借老外模友的帖子,间接归纳评比几个陀螺仪的救援功能。 你的回复怎 ...
没跑题啊,你谴责用k8的人,我现在跟你反驳啊
