楼主: dc59
Deviation+華科爾DEVO10+三合一高頻頭 & S-FHSS協定 & 新四合一高頻頭
发表于 2016-6-1 18:56 | 只看该作者
dc59 发表于 2016-6-1 09:06
抱歉,漏看這一篇!
emu檔案是模擬器的意思,可以讓你在PC上面執行遙控器的模擬畫面,也可以編輯模型檔, ...
師兄~不知道是什麼問題~遙控每次開機會顯示Missing Modules MultiMod這個畫面~這是我現在用M大神這個固件deviation-devo7e-v4.01cn_by_Mckay_20140701
因用官方5.0也會顯示CC2500搵唔到~但我已經跟進很多次沒有接錯線~但我上國外看人接駁CC2500的位置跟我之前發圖片給你看的位置有點不同~但他用的高頻頭型號和我的不同~
但我連911-2也連不上~在遙控設定~如果對911-2是用什麼協定的~應如何設定~
 楼主| 发表于 2016-6-1 21:56 | 只看该作者
911-2是用 flysky 協定
可以用電腦開啟你的hardware.ini檔案,然後拍照po上來嗎?還有你最後高頻頭接線的照片。
183
发表于 2016-6-1 22:43 | 只看该作者
andywong0126 发表于 2016-6-1 18:56
師兄~不知道是什麼問題~遙控每次開機會顯示Missing Modules MultiMod這個畫面~這是我現在用M大神這個固件 ...
通常都是接线错误,如果保证接线无误的话,请检查hardware.ini 确保相应模组;去掉, 另外,文件最后一行一定加个回车。
184
发表于 2016-6-2 00:31 | 只看该作者
dc59 发表于 2016-6-1 21:56
911-2是用 flysky 協定
可以用電腦開啟你的hardware.ini檔案,然後拍照po上來嗎?還有你最後高頻頭接線的 ...
還有我好像沒有說,我沒有買原華科爾那個RX601或701,只有一個原裝控安裝兩個在偉力原裝控拆下來的頻頭。
其實都不知道有沒有安裝成功,如果安裝成功應該用那個協議對應K110呢?
剛剛試到911-2發射功率要設定100mW協議選Flysky初始化,固定ID刪除,通道數4,之後連接成功,但好像有某個地方要再設定,一起飛就不停去後。
C2500要回到家中才能拆開遙控拍照
[size=31.0244px]其實都不知道有沒有安裝成功,如果安裝成功應該用那個協議對應K110呢?
185
发表于 2016-6-2 03:18 | 只看该作者
whyz 发表于 2016-6-1 22:43
通常都是接线错误,如果保证接线无误的话,请检查hardware.ini 确保相应模组;去掉, 另外,文件最后一行 ...
最後一行加回車是什麼意思,不明白可以打出來看嗎?
186
 楼主| 发表于 2016-6-2 08:15 | 只看该作者
andywong0126 发表于 2016-6-2 00:31
剛剛試到911-2發射功率要設定100mW協議選Flysky初始化,固定ID刪除,通道數4,之後連接成功,但好像有某 ...
Victzh 的 XK K110 for DEVO 7E 設定檔,直接下載使用吧,協定是 S-FHSS
http://www.deviationtx.com/forum ... devo-7e-and-devo-10
187
发表于 2016-6-2 08:55 | 只看该作者
我试过好几次,也是您这个错误提示,检查线路都没有问题。
后来检查hardware.ini文档,看起来也没啥问题。
只是发现,ini文件的有文字的最后一行就是文件尾了。
然后尝试试着敲一回车下去,等于是又新开了一空行。
保存关闭文件。重开机,发现可以了。
如果接线没错,又毫无头绪,您试试这个办法。
188
发表于 2016-6-2 09:01 | 只看该作者
http://www.deviationtx.com/fo ...
師兄~我看了一晚我想我發現問題在那裡了~我現在擦回5.0,之後開啟遙控會彈出Miissing Modules:CC2500
原來在protocol檔案中沒有CC2500的MOD檔~我上網搵也搵不到~應該點樣解決這個問題呢?我之後隨便找一個檔案更改名字CC2500之後開控就沒有彈出Miissing Modules:CC2500了~
而且入到入面可以選擇到S-FHSS協議了~之前了彈出Miissing Modules:CC2500是選擇不了S-FHSS協議的
189
 楼主| 发表于 2016-6-2 11:12 | 只看该作者
感覺你的刷機程序不夠完整,基本上你下載韌體(固件/Frimware)後,解壓縮後會看到以下檔案
先進行刷機,將紅框中的 deviation-devo7e-v5.0.0.dfu 檔刷入遙控器,接下來重新開遙控器進入
USB碟(U盤)模式,我是建議把 USB碟 全部格式化(format)一次然後再把 紅框那兩個檔案 以外 的
"所有檔案"都要全部複製到遙控器的 USB碟(U盤),這樣 protocol 目錄裡面的檔案才會完整,你需
要的 2 個 mod 檔也會存在:
接下來把 hardware.ini 檔依照前幾篇方式用 Notepad 2 / Notepad ++ 等編輯程式修改後存檔.
將 USB 退出, 重新開遙控器應該就要 OK 了.
若還不行,就真的沒轍了.
190
发表于 2016-6-2 16:45 | 只看该作者
先進行刷機,將紅
只能夠說經多次焊接,現在變成這樣,還能夠修復嗎?它原來的線路圖是點樣的呢
191
 楼主| 发表于 2016-6-2 18:00 | 只看该作者
請問您有照上面 po 的程序全部重新刷一次 5.0 版 firmware 嗎?
USB 裡面的資料有 format 之後全部 copy 5.0 版 frimware 裡面所附的檔案嗎?
因為除了焊接問題之外,我實在看不出設定哪裡有問題...................
192
 楼主| 发表于 2016-6-2 18:05 | 只看该作者
如果焊點還能導通,應該還有救,只是您要不要考慮找附近有經驗的飛友幫您處理?
我怕再這樣焊下去,可能會連遙控器都弄壞.......
193
发表于 2016-6-2 22:26 | 只看该作者
D10+三合一高频头,刷了Deviation5.0,和K120不能对频,HCP100S能对频,但升降和副翼通道刚好交换了。改刷频率可调的个版本,K120能对频了,但螺距无变化,去遥控器螺距曲线设置显示“INVALID MODEL INI”
194
 楼主| 发表于 2016-6-3 08:09 | 只看该作者
cqrz 发表于 2016-6-2 22:26
D10+三合一高频头,刷了Deviation5.0,和K120不能对频,HCP100S能对频,但升降和副翼通道刚好交换了。改刷 ...
請問刷 5.0 版時有同時更新U盤內的所以有檔案嗎?看起來是模型檔格式不符的關係.
195
发表于 2016-6-3 08:57 | 只看该作者
是将固件包内的文档全部拷贝到的D10中的。5.0正式版就没这个问题,可调频率版有这个问题。很奇怪。
196
 楼主| 发表于 2016-6-3 11:52 | 只看该作者
下載這個設定檔套用看看.
http://www.mediafire.com/download/u0a9fdfabeazzim/XK-K120-D10.zip
197
发表于 2016-6-3 12:40 | 只看该作者
肯定有个管脚脱焊了,我就出过这个问题,重新焊下就好了。如果焊接手艺不行,最好请人帮忙焊下。
发表于 2016-6-3 12:44 | 只看该作者
还是请人帮忙焊吧
发表于 2016-6-3 21:32 ——“来自手机” | 只看该作者
我怕再這樣焊下去,可能會連 ...
因太心急想用新遙控玩,所以在拆X6遙控時忘記問師兄,原裝控拆了頻頭還可以玩模擬器嗎?
圖中這兩個也是CC2500一樣的嗎?有什麼分別呢?安裝完成後有方法將3條天線合併在一起嗎?或者用圖中這個方法可行嗎?
200
发表于 2016-6-3 22:01 | 只看该作者
链接无法打开,目前折腾了很久,暂时无解,是这个5.0的临时版本有问题吗?
