楼主: 水上爬
部分船用外转电机资料推介
 楼主| 发表于 2017-6-17 22:55 | 只看该作者
tkdlj008 发表于 2017-6-17 17:31
感谢楼主老师的指点!
模型的比例重量是2300克,我估计最多再加300克,即2500克。由此推断,塑料套材本 ...
电机还是4540N 1300kv吧,(160gx2),一楼有参数介绍。这是12N14p外转子  定子达到35mm的大扭力高效率电机,现售不到70元一个,性价比无出其右。我最新试验是装在百威虾上,不推荐其他电机如嘉迪丹锂等是因为考虑到重量与耗电等因素。
电调40~50A好盈天行者(约50gx2),建议50A,因为50A可以支持到6s,你以后可能用得着。
电池建议先测试3s,速度还需要提高的话可以4s,电池容量约4000mah。应该不超过400g
轴系建议使用:
“SF-1复合铜套无油自润滑轴承 内径3 4 5mm 有缝衬套 衬套小轴套”好处是不漏水、免维护。铝管、3mm轴、桨卡、联轴器网上都不难找到。
我个人觉得难点一是联轴器要做到安静有点难度,二是船姿需要很费心(我迄今仍然不会调全浸桨的船),如果你安装成功了请给我一个测试数据,看能跑多快跑多久。祝你成功!
 楼主| 发表于 2017-6-17 23:11 | 只看该作者
chenyaq12 发表于 2017-6-15 23:51
黄赛 3060  函道电机  外尺寸30 60  2600KV  定子 尺寸比较奇怪  直径24 长度24  应该是 2525 吧 。专属 ...
我也订了一个,刚收到,不是很满意……
而是喜出望外,后悔没把2100kv也订了。
183
 楼主| 发表于 2017-6-17 23:12 | 只看该作者
2100v 6s正好
184
发表于 2017-6-17 23:21 | 只看该作者
多谢楼主老师指点!
185
发表于 2017-6-19 00:04 | 只看该作者
我很满意这个电机 毕竟才60元收到的 只是纠结现在 是 4S 呢 还是5S呢   KV2600  呢  先 4S 看下吧
186
 楼主| 发表于 2017-6-19 11:24 | 只看该作者
从连线判断这个电机电流不会很大,另外5s已远超12N8P 三万五转了。我昨天试了这电机 3s 440桨,没跑成,讽刺的是居然打到自己船的胶带,软轴断了。
187
发表于 2017-6-19 23:32 | 只看该作者
水上爬 发表于 2017-6-19 11:24
从连线判断这个电机电流不会很大,另外5s已远超12N8P 三万五转了。我昨天试了这电机 3s 440桨,没跑成, ...
今天试水 同一船 同桨 50CM P1  4S 下 没有2849 4S 快  这个当然了 一个 3800 KV 一个 2600KV  当然 3800KV 快  。不过长时间跑 电机一点不热 这个比2849 好多了  可见功率余量大。因为没多少时间 所以没试 436  438桨  我想 4S 438 应该能打败2849  。这个电机我拆下 准备放MONO 1 上了 。另外 12N 8P 应该是12槽8极电机吧  8级电机?。 9N6P 9槽6极   属于6级电机?   改天弄清楚下
188
 楼主| 发表于 2017-6-25 18:30 | 只看该作者
chenyaq12 发表于 2017-6-19 23:32
今天试水 同一船 同桨 50CM P1  4S 下 没有2849 4S 快  这个当然了 一个 3800 KV 一个 2600KV  当然 3800 ...
连续四天测试了黄赛3060 2600kv。3s+440桨,速度的确不如2849 3800kv+3s+435桨,且耗电明显要大些。4s 3060+D35 与2849  3s+D35船速相近。
3060 11.1v 最高转速约29000转,而4540N (1300kv)22.2v最高转速也是29000转,搭配D40桨4540N比3060船速快十几公里(65 cat ),我感觉3060扭力与效率较低,群汐3520 2870kv也比3060更大力更省电,这与3060强大的磁顿感似乎不相称,我发现3060八磁条之间间距非常大,或许这是效率低的原因之一。
189
发表于 2017-6-25 23:52 | 只看该作者
水上爬 发表于 2017-6-25 18:30
连续四天测试了黄赛3060 2600kv。3s+440桨,速度的确不如2849 3800kv+3s+435桨,且耗电明显要大些。4s 30 ...
这个电机带载能力可能会出乎你意料  你试下4S 438 毕竟才2600KV    3S跑不出什么效果的起码4S 甚至5S ,  我这两天也在试这个电机  开始的时候用天行者80A  推这个电机 效果很不满意 ,后来换飞赢佳乐90A 效果就出来了,爆力了许多 加速及急速都不同程度的提升了 。船用电调和空摸电调现在我体会出差别了。现在配合435桨 4S 推59CM的MONO 1 速度还是让我满意的 。感觉和4S 2849 1934推50CMP1 差不多 。下一步准备换1936 桨叶  再然后上5S 。
190
 楼主| 发表于 2017-6-26 17:51 | 只看该作者
chenyaq12 发表于 2017-6-25 23:52
这个电机带载能力可能会出乎你意料  你试下4S 438 毕竟才2600KV    3S跑不出什么效果的起码4S 甚至5S ,   ...
天行者80A用于船用要将电调'启动'一项设定为正常启动,'过载保护'一项设定为停止输出。不事先设定好,不到80A就会减速,而设定后可以超过100A。我测试电机用了好几条船都是搭配不同的电调,电调也都曾集中测量过最高转速和电流,确有差别,至于换了电调猛一些不奇怪,我玩过最爆的一个是250A另一个却是65A的。我的天行者80A被搭配在幻影虾里(方便布局),与海王120A比没明显差别。佳盈没用过,或许真的不错。
我的广龙65cat(1.1kg) 用2849 435桨  3s 2.2ah 30c电可以推到70km以上4分钟(电池约60度),4s搭配因设备过热作罢。华沅60 cat(1.6kg) 很适合有浪湖面,用2815/2822/4540N之类的500级电机,D40桨 6s 2.2Ah 40c可以推到80km,能跑满四分钟以上(电池不到50度)。测试3060用的是65 ABS轻壳宽体cat,我曾利用这条船测试过很多电机,测3060开始是用3s 2.2Ah 30c电,但两分钟电池大肚,排查过所有原因,后改用4.5Ah 40c电跑,三四分钟后感觉电机外壳温度较高但还能接受(电机座带水冷)。
3s 选D40是为了与自己那些500级电机建立可比性,4s选D35是为了与450级电机如2849建立可比性。 以前我都是用空气桨测试电机的,断过桨后就不再那么干了。
191
发表于 2017-6-26 23:59 | 只看该作者
水上爬 发表于 2017-6-26 17:51
天行者80A用于船用要将电调'启动'一项设定为正常启动,'过载保护'一项设定为停止输出。不事先设定好,不 ...
有无天行的设置说明 ,我好想调整不了 试验了几次
192
 楼主| 发表于 2017-6-27 00:05 | 只看该作者
网上搜好盈电调使用说明书就有,但第一步骤很多人可能不知道而无法设置,其实就是先要把油门设定好。
193
发表于 2017-6-27 00:13 | 只看该作者
就是第一步骤   怎么整  设置好油门后 再进入调整项?
194
 楼主| 发表于 2017-6-27 00:19 | 只看该作者
设置好油门后,拔电,再进入,一直勾着油门就进入调整项了
195
发表于 2017-6-27 00:21 | 只看该作者
OK 我去试下  我以为好赢的都不能调整呢  飞腾也是这样吗
196
 楼主| 发表于 2017-6-27 00:31 | 只看该作者
天行者与飞腾设置方面一样的
197
 楼主| 发表于 2017-7-1 22:28 | 只看该作者
电机对比牵涉出一个问题——虾与cat到底哪个快?
本人曾分析过虾与cat阻力,结论是cat阻力更小。测试电机时候顺便做了一下比较。
船体:75公分幻影虾 与 60公分cat    (两船均为玻纤壳,全重差不多1.6kg左右,虾略轻)
电池:you&me 2200mah 40c (能跑满五分钟,头一分钟速度最快,但跑完后虾艇电池暖手,cat的电池温度略低些)
桨:同为440精铸铝桨(实为640)
电机:虾——嘉迪HF500 -1600kv(9N6P)
          cat——飞速达2815-1520kv(这个飞速达电机虽然是12N14P,但个头、功率、扭力和转速是不如嘉迪,跑完后两电机均烫手,飞速达估计有八九十度)
电调:天行者80A
两船均不带水冷。
同场比试的结果两种船型速度相差无几,鉴于虾已经跑到90km,速度提升有限(限定于这个动力配置,理论计算过百,但我调试技术已无突破),而cat除了电机稍差还存在一些影响速度的因素(如轴瓦磨损严重、软轴轴套头是铁质轴套头、右装舵阻力大、出轴角度等),所以我对cat提速还是有点把握。
本帖主要是介绍外转子电机,这个对比试验本来想测试出飞速达2815 最大承载能力的,没想到变成了虾与cat的战斗。
下回测试新到的xxd 3120 2200kv(1200W),一楼有xxd 3126的介绍,但我没选择3126 2200kv(1500W)。
198
发表于 2017-7-1 23:43 | 只看该作者
本人曾分析过虾与cat阻力,结论是cat阻力更小。测试电 ...
爬兄,记得你前些日子有没有试过E-SKY的那个粉红的2822-1200KV的电机,情况怎么样?
199
发表于 2017-7-2 00:01 | 只看该作者
最近手头上多了个电机  群夕3050  (2527)定子的。 没见过吧 呵呵 。这个和厂家沟通过  因为禁 飞 所以想转船用  所以 出了这个型号的电机  KV 3700左右  可以 4S  这几天准备折腾这个电机。比黄赛长3MM 直径一样。 4MM轴  12N8P
200
 楼主| 发表于 2017-7-2 00:57 | 只看该作者
初时搭配在60 公分cat时由于没调整至最佳状态,也就是阻力仍然较大的时候,比飞速达表现要好,现在阻力小了,飞速达2815 1520kv 就比 E-sky 2822 1200kv快。E-sky2822这个电机轴承质量很差,得换掉。而且我两个中一个震动大。
