楼主: masm32
电直直驱电机DIY实验(固定式实验台实验,飞行实验)
 楼主| 发表于 2007-2-8 00:12 | 只看该作者
原帖由 matrix 于 2007-2-7 17:14 发表
:em26: 楼主是否考虑过电调那方面的问题?
普通电调工作在2000转/分钟时,占空比是很大的
只有在高速运转时才会有大电流小占空比的情况
所以无刷电调启动算法很重要,否则会烧电调
而你的直驱电机设计工作转 ...
我对电调没有深入研究过..请多多指教呀.可能是存在你说的问题
但是电调的3相六拍工作周期也不低的.因为电机转一圈大概要20个左右的3相6拍工作周期
[ 本帖最后由 masm32 于 2007-2-8 00:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-2-8 00:15 | 只看该作者
原帖由 matrix 于 2007-2-7 17:28 发表
"转子和旋转磁场的差速很大"说明现有电调驱动算法不适合你的低速无刷电机
带负载时,反向感生电动势下降太快,电流过大
除修改电调驱动算法外,是否可试试以下几种做法:
1.定子无铁芯
2.加 ...
1.无铁芯匝数要增加.估计线包会很大.不过没实验过.
2.这样做受电机厚度的限制
3.应该是最有效的办法了
多谢关注和指教:em00:
183
发表于 2007-2-8 10:50 | 只看该作者
原帖由 masm32 于 2007-2-8 00:12 发表
你说的有道理,你的直驱电机虽然转速较低,但工作频率并不低,因为铁芯级数较多,等效三芯三线圈无刷内转子电机转速算法应该是:
直驱转速 × 铁芯级数 ÷ 3
再问一下:你的定子铁芯级数是多少?转子磁体个数是多少?
[ 本帖最后由 matrix 于 2007-2-8 11:05 编辑 ]
184
 楼主| 发表于 2007-2-8 12:47 | 只看该作者
原帖由 matrix 于 2007-2-8 10:50 发表
直驱转速 × 铁芯级数 ÷ 3
再问一下:你的定子铁芯级数是多少?转子磁 ...
我试过的槽数极数多了...
30槽,20,28,32,40极
36槽,24,34,38,48极
48槽,32,46,50,64极
185
发表于 2007-2-8 19:39 | 只看该作者
拜读,好帖!
186
发表于 2007-2-9 17:41 | 只看该作者
继续关注~
等待楼主解决所有问题。
187
发表于 2007-2-9 20:23 | 只看该作者
继续关注~等待成品:em24: :em00: :em24:
188
发表于 2007-2-12 10:49 | 只看该作者
楼主强人啊
189
 楼主| 发表于 2007-2-23 20:26 | 只看该作者
过年期间请了4位3D高手进行3D测试.以下数据和照片是其中一次飞行的记录
[ 本帖最后由 masm32 于 2007-2-23 20:52 编辑 ]
190
发表于 2007-2-24 13:09 | 只看该作者
难得的好贴!LZ是否可试试用多股细线(例如0.17)绕,可降低很多铜损。期待商品化,将是一个突破。
191
发表于 2007-2-24 18:19 | 只看该作者
:em26:
192
 楼主| 发表于 2007-3-5 18:16 | 只看该作者
原帖由 HJ7489 于 2007-2-24 13:09 发表
多谢关注:em00:
        N多种线径的多股线我都试过了...其实发热都是差不多的.只是多股较单股好绕一点而已.
上图中3D(4分钟)飞下来电机的漆包线都烧的变颜色了...:em16:
[ 本帖最后由 masm32 于 2007-3-5 18:19 编辑 ]
193
发表于 2007-3-6 12:42 | 只看该作者
强悍的楼主:em26: :em26:
194
发表于 2007-3-6 13:53 | 只看该作者
再看一遍,还是要顶。
195
发表于 2007-3-7 19:58 | 只看该作者
已经多次顶:em17: :em17: :em17:
196
发表于 2007-3-9 08:02 | 只看该作者
更期待lz解决发热问题
197
发表于 2007-3-9 17:16 | 只看该作者
佩服....佩服
198
发表于 2007-3-29 16:16 | 只看该作者
原帖由 liangfei1111 于 2007-3-7 19:58 发表
:em24: :em24: :em24:
199
发表于 2007-3-29 16:56 | 只看该作者
感兴趣,关注中........
200
发表于 2007-3-29 22:07 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
希望楼主搞出个模型中的RAH-66来,现在看来只要搞套66的外壳就可以了!:em26: :em26: :em26:
