楼主: JWF
手工製造引擎
发表于 2007-2-2 19:34 | 只看该作者
我用的是原装的FADEC ECU,au540,修改不了里面关燃气和其它的参数,不知道直接买西班牙的ECU能不能修改这些参数
 楼主| 发表于 2007-2-2 22:12 | 只看该作者
回复 #181 brave7121 的帖子
直接跟西班牙購買的ECU是沒有鎖碼的,可以修改,MW54的引擎,如果是你自己使用的,去休改他因該沒關係吧,擴散是可以做成不同的形狀,只要是功能可以發揮就可以了,市面上大部份的引擎都是做成MW54的形狀,可能他們有計算過這種擴散器效率不錯吧,小引擎因燃燒室很短,像MW54得燃燒室才47MM長,要在那麼短的燃燒室把油燒完,須要良好的蒸發效果,做12支蒸發管可以增加燃料受熱面積,讓燃油更容易蒸發,大的引擎也有用6支或8支蒸發管的.
183
发表于 2007-2-3 16:41 | 只看该作者
JWF您好!想问问您一个关于扩散器的问题,扩散器边缘的叶片能不能单独作出来然后再焊到扩散器上,因为整体做出来工艺太复杂。
184
 楼主| 发表于 2007-2-3 19:08 | 只看该作者
回复 #183 Edward 的帖子
你好,我覺得加工方法是可以自由發揮的,不管是用銑削的,焊接的,或是螺絲鎖定,只要工件可以發揮應有的功能,我認為都可以的,
185
发表于 2007-2-4 01:36 | 只看该作者
:em26: 你的设计思路是国内许多设计人员所不能具备的,造成这种情况的原因很复杂,不过不会很严重,所有的人都知道我们通过学习能够转变的很快!:em00: 一起努力吧!继续关注你的帖子!:em03:
186
发表于 2007-2-11 22:13 | 只看该作者
:em22: 有什么新的进展吗?:em22:
187
发表于 2007-2-12 09:52 | 只看该作者
JWF,请问一下你们是怎么做震动测试的,有什么仪器介绍一下,只做震动想知道有多少G,不需要知道频谱
188
 楼主| 发表于 2007-2-12 10:20 | 只看该作者
回复 #186 天行 的帖子
你好,最近忙著工作,要等過完農曆年了,祝大家新春愉快.
189
 楼主| 发表于 2007-2-12 10:34 | 只看该作者
回复 #187 brave7121 的帖子
你好,你說的震動側試,是不是只引擎在某一個轉速,會產生共震,還是平衡產生的震動,如果是平衡產生的震動,我們並沒有刻意去偵測它,只要平衡校正時,把數據做到合格範圍,至於共震我們還在思考,因為共震可能發生在一個固定轉速,一過了那個轉速就消失了,或許不會造成重大傷害,這個必需實際測試才知道,因為每個引擎的共震轉速都不一定相同的.
190
发表于 2007-2-12 11:29 | 只看该作者
我想用一种仪器测量发动机某个转速下的震动量有几个G,看看什么样的转速是临界转速,以估算轴的强度和整个发动机的震动量,也不知道发动机出厂时究竟什么样的震动才算合格,不知道有没有经济适用的仪器可以测量,做动平衡时的测量是不是包括了震动的测试,谢谢
191
 楼主| 发表于 2007-2-13 20:14 | 只看该作者
回复 #190 brave7121 的帖子
動平衡跟震測試是不一樣的,震動設備我們還沒有認真的去思考如何做,所以沒能回達你的問題,
192
发表于 2007-2-17 14:21 | 只看该作者
:em24: 新年好,祝你新年更上一层楼!:em03: :em03:
[ 本帖最后由 天行 于 2007-2-20 01:09 编辑 ]
193
发表于 2007-2-28 22:08 | 只看该作者
JWF再请教一个问题,扩散器应该用什么材料做?
194
 楼主| 发表于 2007-3-1 00:57 | 只看该作者
回复 #193 Edward 的帖子
編號7075的鋁合金材料
195
发表于 2007-3-1 11:48 | 只看该作者
好东西:em07: :em07:
196
发表于 2007-3-1 19:40 | 只看该作者
请问一下idle rpm是怎么计算出来的,每个转子的临界转速是不是都不同的(叶轮和涡轮转子做动平衡的时候去重和位置都不一样),谢谢
197
发表于 2007-3-1 19:56 | 只看该作者
请问一下哪个轴套里面的弹簧的长度和受力和压缩长度应该怎么样计算的,谢谢
198
发表于 2007-3-1 20:09 | 只看该作者
199
 楼主| 发表于 2007-3-2 19:15 | 只看该作者
回复 #196 brave7121 的帖子
idle  rpm的轉速,定在可以穩定運轉的最低轉就可以了,其實小引擎在4j萬轉跟5萬轉差別不大,彈簧壓力在1.5kg左右應該可以
参与人数 1威望 +20 收起 理由
天行 + 20 我很赞同
200
发表于 2007-3-2 19:24 | 只看该作者
我看到有些大一点的微发,他们35000RPM就是Idle了,还有哪些大一点的微发他们的电机脱开转速也是低一些的,不会是有随意性的吧
哪个KJ66用的弹簧居然有4kg,他们根据的是什么?弹力大了,显然会压坏轴承,弹力不够,轴承摆动会增大
