楼主: 梦幻铁甲
★胡拼乱凑1比10、M1A2★
 楼主| 发表于 2008-9-24 08:07 | 只看该作者
回复108楼
橡胶块已准备好了,5毫米厚的,履带要从新搞的:em21:
 楼主| 发表于 2008-9-24 08:44 | 只看该作者
昨晚研究了半天才知道车体上转动的每边7个轴是整辆车最重要的地方,牢不牢靠、好不好使全看它了,不知道不是做纯铁板的哥们做的时候这块咋处理的呀?:em16:
183
发表于 2008-9-24 08:59 | 只看该作者
LZ,你不觉得你自己你太听不进别人的建议了吗?
其实大家说的用钢架做也只是针对承重部分,我的钢架基本上就是底盘那四条角钢而已,侧面顶上还是要用木板之类的材料蒙,对于你来说不需要用到角钢,用扁铁足矣,负重轮轴、诱导轮轴、主动轮轴就穿在两侧的扁铁上,尤其是诱导轮轴承受的拉力是非常大的,你最好是焊死掉,我的当时因为考虑要调节履带松紧度做成了象摩托车后轮那样可以前后移动的,结果造成的后果是不能水平,导致影响到履带中间的定位销与负重轮子曹发卡。我那还是全钢的还如此,你固定在木头上那么大拉力你木头不立马变形才怪,而且恒象和纵向拉力都直接导致你固定在木头上的轴固定片产生间隙,从而影响履带啮合,履带车辆只要有那么几毫米的间隙,啮合就成了问题,就走不了了,这和轮式车辆是非常不同的,履带对精度要求非常高。
你要不想用轴承座两侧内外就各用两快扁铁,穿一个铁管,让摇臂轴穿进去,把铁管焊死在两快扁铁上,事情就要简单好多,成本也很低。
[ 本帖最后由 yycrystal 于 2008-9-24 09:07 编辑 ]
184
 楼主| 发表于 2008-9-24 09:25 | 只看该作者
回复183楼
不满你说哥们,我就在想这问题,刚刚还研究你那图片呢呵呵,之所以没有搞骨架方案是应为不好看,我还没有看到一个搞骨架方案的外观多好,到是全部用铁板的还可以,这就是问题所在,我的大概1比8,全用铁板内外成本都高而且我没加工条件也不想拿出去外加工没意思了,要两全齐美就看怎么加强,也看了不少老外的,你说的“你要不想用轴承座两侧内外就各用两快扁铁,穿一个铁管”穿一个铁管是什么意思?呵呵我也在想这问题想到一块了谢谢,至于电机嘛没回复您那是因为没找到大的以后再换,不能扔了啊呵呵我要是有大的就好了但是这样代价太高,电瓶也要大了等等,正好我也想试试。
185
发表于 2008-9-24 09:37 | 只看该作者
钢架蒙上板后你根本看不出架子,并且你可以直接用铁皮板蒙,木板都省了,蒙好后外观你想怎么做就怎么做,不是更灵活?扁铁钻孔一个手电钻就搞定了,电焊你请外面的人焊一下要不了几个钱,为了牢靠,用电焊吧,不过要是不想用电焊你用熄也可以尝试焊接。
“穿一个铁管”就是两块扁铁叠在一起钻孔,钻好后把铁管穿到中间,代替轴承座。你那电机趁早换了吧,换下来可以做炮塔电机。你想想,功率不够是什么后果,那将直接导致跑不起来,更别说爬坡,越野了。
186
发表于 2008-9-24 10:20 | 只看该作者
楼主一定要顶住啊,你要现在改变想法你那几块木头都白费了哦,一定要坚持...........:em15:
187
发表于 2008-9-24 10:22 | 只看该作者
原帖由 梦幻铁甲 于 2008-9-23 11:16 发表
我现在到是真有点担心起电机了20W到底够不够必定没经验,有人用过40W的可我买不到,你说你用的是2台250W的,天那,我家踏板电动车的电机是250W的晕死
2台250W的为什么不可以?功率大比较好,电瓶可是很重的东西~车体也重,什么都重,最好大功率~
188
发表于 2008-9-24 10:29 | 只看该作者
原帖由 梦幻铁甲 于 2008-9-23 16:08 发表
五金店里买的做箱子或是别的什么的轮子,啥样子的都有,我选的这个要10元,买的多了要32个就才肯还价8块1个,轮子上面有一块固定用的大铁我下下来给他退给厂家最后直叫亏了呵呵5元,直径是7.8左右,每个标注承受压力 ...
买贵了,我当时买了20个轮子,90元,才4.5元一个。喷漆得多买几瓶,喷漆这活要做漂亮得交学费的。喷漆前记得把要喷的地方磨平,清洁干净
189
 楼主| 发表于 2008-9-24 10:32 | 只看该作者
我想好了,刚做了一图,看看吧!
190
 楼主| 发表于 2008-9-24 10:34 | 只看该作者
file:///F:/lplpllplp/新建文件夹%20(4)/8886.jpg
191
发表于 2008-9-24 10:37 | 只看该作者
你直接用角钢不就行了?哪用扁铁这么废工夫?
192
 楼主| 发表于 2008-9-24 10:40 | 只看该作者
油动音效不如制作出来的,我要有炮声!炮塔旋转声!发动机启动声!发动机熄火声!前进声!(机枪声在考虑要不要)大炮我要用闪光灯做效果!还有大炮后坐力!
193
发表于 2008-9-24 10:46 | 只看该作者
老板,5mm的扁铁厚了,3或4毫米就够了,我的底盘上的也才5mm
194
 楼主| 发表于 2008-9-24 10:50 | 只看该作者
回复193楼
我知道,有现成的可能不够我再买3mm的呵呵,省点吧
195
发表于 2008-9-24 10:55 | 只看该作者
原帖由 梦幻铁甲 于 2008-9-24 10:32 发表
老兄你终于顶不住了...................
196
发表于 2008-9-24 10:57 | 只看该作者
原帖由 梦幻铁甲 于 2008-9-24 10:40 发表
老板,你考虑太多了。先把坦克动起来再说
197
 楼主| 发表于 2008-9-24 11:01 | 只看该作者
没办法,太大了,也没想到做这么大的,本想做1比14的,再说不是一直就想着木板加铁皮,是因为我需要木版,铁皮做外观,我现在这样做了还是会轻的多呵呵,我要保证我能搬的动,可不想扳不走那就太没意思了
198
发表于 2008-9-24 11:03 | 只看该作者
我保证,你就是坦克轻也不好搬,尺寸太大``````````
我机器人也不重,就是尺寸大,一个人相当不好搬
199
 楼主| 发表于 2008-9-24 11:05 | 只看该作者
回复196楼
这是我的专长,都准备差不多了,不到周六周日我没法开工,所以期间做其他的准备,老婆反应大急死我了
200
 楼主| 发表于 2008-9-24 11:09 | 只看该作者
回复198楼
大点是有意思点像个东西了呵呵,其实不赊求一人搬,大了两人抬也行啊,但是重了搞个屁啊对吧呵呵,你的机器人发张片片看看啊!
