楼主: osaki
【完成】----我的雕刻机 (285楼视频试机)
 楼主| 发表于 2010-3-4 19:28 | 只看该作者
确实是频率太低,过热。。。哎,不懂电的后果啊
发表于 2010-3-4 19:52 | 只看该作者
顶.
电主轴哪儿买的,给个连接.
183
 楼主| 发表于 2010-3-4 23:06 | 只看该作者
原帖由 活到老学到老 于 2010-3-4 19:52 发表
顶.
电主轴哪儿买的,给个连接.
淘宝上,你搜电主轴
184
发表于 2010-3-5 12:38 | 只看该作者
再来看看
185
发表于 2010-3-5 18:14 | 只看该作者
原帖由 osaki 于 2010-3-1 21:32 发表
还没画完,还差z轴,稍等在这贴里留邮箱的朋友,我一定奉献源文件。
记住兄弟了,十分感激。laoshandongli@yahoo.cn
186
发表于 2010-3-5 19:27 | 只看该作者
谢谢楼主 我也正在学习sw 希望得到您的文件 我用的2009版 dzs998@126.com
187
 楼主| 发表于 2010-3-6 10:12 | 只看该作者
最近朋友们各自发表了各种看法和意见,都不约而同的针对两个部位产生疑问,
1一个是龙门立柱有点单薄,考虑这部分成本挺低,进行改良加强,由20mm45钢板改成25钢板,宽度从65加大到80,底部Y轴联动板加强。又把剩余的X、Z部分仔细的考虑和绘画了一遍,现在基本成型,因为朋友中有遇到丝杆不直的问题,我也仔细测量了我的各条丝杆,其中x丝杆也有少许弯曲,大概在3丝左右,已经退换,正在途中,这部分的图也等丝杆到位再改。
悲剧发生了,变频器的频率上太低了,电流量默认6.1A,结果把新买的电主轴烧毁,经过联系和协商,厂商总部直接负责维修,费用80元。杯具了。。。以后要研读说明书后再下手,卖家也有责任,taobao买电主轴的是厂商某经理的朋友,只负责卖不负责技术咨询,而且说明书极其简陋,导致有些指标没有说明,厂商总部说,这种电主轴烧毁的几率有40%,这40%中大部分都是因为变频器设置不正确烧毁的,正常收取维修费120元。。。。
电主轴是小事,维修时间几天而已,好事多磨,耐心等待吧,如果机架先完工,就用小支流电机测试,其余机械部分反复琢磨。。。这几天继续开工。
[ 本帖最后由 osaki 于 2010-3-6 10:14 编辑 ]
188
 楼主| 发表于 2010-3-6 10:17 | 只看该作者
机架部分基础设计基本成型,
这是简单的渲染视图框截图,渲染太耗费时间。就截图给大伙看看吧,不足之处请指教。(立柱腰型槽是为了美观,实际制作可能不会去开这个槽)
[ 本帖最后由 osaki 于 2010-3-6 10:21 编辑 ]
189
 楼主| 发表于 2010-3-6 10:19 | 只看该作者
普通线条视图截图
z轴支架最底部距离台面距离是110mm,通过性控制在110mm以内,我考虑了很久,如果通过性做的太高,重心就向后移,而z轴丝杆也会要求更换更长的,滑轨也随之会换,也许110mm够了吧,毕竟电主轴的刀杆都没100mm这么长,实际加工只能在几十mm以内。
[ 本帖最后由 osaki 于 2010-3-6 10:24 编辑 ]
190
 楼主| 发表于 2010-3-6 10:30 | 只看该作者
渲染的太慢了。。。懒得等了。
191
发表于 2010-3-6 11:22 | 只看该作者
我发生的悲剧又重演了。我花了130米新买了定子线圈:em17: :em17: :em17:
192
发表于 2010-3-6 12:38 | 只看该作者
机械.模型.电玩.美术
楼主爱好广泛,多才多艺。
机器设计的是有美术功底,比老7的耐看多了。
193
发表于 2010-3-6 13:03 | 只看该作者
5搜了一下,不知对错。
楼主的主轴电机就是直流无刷电机。
有刷直流电机有两根线,转动时靠3个触点的不同导通顺序,变换极性。
无刷把3个接触点的工作提了出来,交给电控板完成.  引出3条线,频率越高转越快。
频率低了就是“瞬间”通电时间长了。
你那个烧了主轴的低频是多少?(以后他人引以为戒).
194
发表于 2010-3-6 13:07 | 只看该作者
渲染的太慢了。。。懒得等了。
几核的cpu ????慢!!!
195
 楼主| 发表于 2010-3-6 19:11 | 只看该作者
原帖由 mondong 于 2010-3-6 12:57 发表
图画的很漂亮啊。看的出楼主是个做事认真和有要求的人,否则不会用上直线导轨。
有个不明白的问题想请教一下,X轴跟台面的平衡,不可能直接安装好就已经一个u都没误差,要调教的吧?调教时是需要动哪个位置的螺丝呢 ...
仔细调整,这个跟只能细心、耐心的调整,我也没什么经验,东西做好再说。
196
 楼主| 发表于 2010-3-6 19:13 | 只看该作者
原帖由 活到老学到老 于 2010-3-6 13:03 发表
5搜了一下,不知对错。
楼主的主轴电机就是直流无刷电机。
我的电主轴是220v 三项交流水冷电主轴,800w,额定2.4A,最大3点多a
角接触轴承,不是直流
197
发表于 2010-3-6 20:05 | 只看该作者
渲染效果图,I7也不快啊
198
 楼主| 发表于 2010-3-6 22:44 | 只看该作者
lz说的对,i7也不会快到哪里去,我的双核6550更不行了,主要是渲染数据庞大
199
发表于 2010-3-7 00:22 | 只看该作者
:em26: :em26:
200
发表于 2010-3-7 17:42 | 只看该作者
高人,楼主有能力。:em26: :em26: :em26:
