楼主: 忘记咪咪
数控车之旅
发表于 2010-5-5 18:36 | 只看该作者
不错不错。
发表于 2010-5-5 19:24 | 只看该作者
好做工,呵呵。:em26: :em01:
183
发表于 2010-5-6 23:35 | 只看该作者
LZ你的美国驱动器使用效果怎样,我今天也买了3个,有问题的话可以请教你吗:em26:
184
 楼主| 发表于 2010-5-10 20:46 | 只看该作者
好事多磨,今天在通电测试时听见机箱啪啪两声。我赶紧拉下空开,我想可能炸了一个大电容,拆开一看,更惨,一个美国驱动器炸开了,明天拆了看看能不能分析出原因,运行过程中炸的,因为只用X-Z轴,拔下Z轴插头插到Y轴上又可以正常运行,我用的电压为68V,应该不会因为高压炸电容或管子。
185
发表于 2010-5-10 21:15 | 只看该作者
2手的驱动,时间已经长了,电解电容容易出问题
186
发表于 2010-5-11 02:49 | 只看该作者
确定电压是68v吗?这个美国驱动器最高可以承受80V正负20%的电压,看你用到70000u的电容:em17: 不知道有没有加保护电路?最少每个驱动器加个5A的保险丝相信就不会发生这样的事啦。
187
发表于 2010-5-11 02:53 | 只看该作者
还有就是这个驱动器里面是用环氧树脂整个封死的,要分析的话估计得先溶掉清理一番,比较麻烦。等你拆开后拍下图给兄弟们分享下。:em15:
188
发表于 2010-5-11 16:55 | 只看该作者
大工程 支持 强:em26:
189
 楼主| 发表于 2010-5-11 20:35 | 只看该作者
今天空行试车螺纹成功,我在MACH3里建立了一个“0620车螺纹”文档,原Z轴设计为X轴,原X轴设计为Y轴,主轴设为A轴,然后建立一个EXCEL模板,如下图。输入螺纹长度,螺距,加工次数,自动生成一些数据,然后把带色的数值选定复制,粘贴到记事簿,保存,然后把文件名后缀改成.nc,即可,我暂时只会G0、G1,都是文泰害的,文泰也只有G0、G1,用惯了文泰搞得自己也短路了。最近在学ArtCAM,ArtCAM比文泰就聪明多了,切的圆圈要圆一些。
190
 楼主| 发表于 2010-5-11 20:52 | 只看该作者
现在我假设车制螺纹螺距为1.25,深度为1.35,螺纹长度为30mm,分10次车好,F=1000。可以得到这样的G代码:
n1        g0        x        0        y        0.00         a        0
n2        g0                        y        0.14
n3        g1        x        -30        a        24.00         f        1000
n4                x        -31        y        -1.00         a        24.8
n5        g0        x        0        a        0.00
n6        g0                        y        0.27
n7        g1        x        -30        a        24.00         f        1000
n8                x        -31        y        -1.00         a        24.8
n9        g0        x        0        a        0.00
n10        g0                        y        0.41
n11        g1        x        -30        a        24.00         f        1000
n12                x        -31        y        -1.00         a        24.8
n13        g0        x        0        a        0.00
n14        g0                        y        0.54
n15        g1        x        -30        a        24.00         f        1000
n16                x        -31        y        -1.00         a        24.8
n17        g0        x        0        a        0.00
n18        g0                        y        0.68
n19        g1        x        -30        a        24.00         f        1000
n20                x        -31        y        -1.00         a        24.8
n21        g0        x        0        a        0.00
n22        g0                        y        0.81
n23        g1        x        -30        a        24.00         f        1000
n24                x        -31        y        -1.00         a        24.8
n25        g0        x        0        a        0.00
n26        g0                        y        0.95
n27        g1        x        -30        a        24.00         f        1000
n28                x        -31        y        -1.00         a        24.8
n29        g0        x        0        a        0.00
n30        g0                        y        1.08
n31        g1        x        -30        a        24.00         f        1000
n32                x        -31        y        -1.00         a        24.8
n33        g0        x        0        a        0.00
n34        g0                        y        1.22
n35        g1        x        -30        a        24.00         f        1000
n36                x        -31        y        -1.00         a        24.8
n37        g0        x        0        a        0.00
n38        g0                        y        1.35
n39        g1        x        -30        a        24.00         f        1000
n40                x        -31        y        -1.00         a        24.8
n41        g0        x        0        a        0.00
现在卡盘还没有装,争取星期天搞定。
191
发表于 2010-5-12 14:12 | 只看该作者
驱动器修好啦?
192
发表于 2010-5-12 14:48 | 只看该作者
:em16: 这个办法强大啊.直接用公式就算出来了.
193
发表于 2010-5-12 14:50 | 只看该作者
:em26: 学习学习
194
 楼主| 发表于 2010-5-12 20:50 | 只看该作者
原帖由 ven 于 2010-5-12 14:12 发表
驱动器修好啦?
还没有修,顾不上。现在还有一个轴的驱动空闲,暂时可以不修。
195
 楼主| 发表于 2010-5-12 21:08 | 只看该作者
今天首次动刀成功,刚性比想象的好,背盘材料比较硬,车丝扣在大床上用了一个下午,让刀严重。但这个床没有让刀的现象,我进刀量用的是0.5mm,F200。主轴转速300-400。明天试车螺纹。
196
发表于 2010-5-12 21:14 | 只看该作者
终于开车了:em26: ,遇到这个车:em07: ,楼主一定帮我拿下:em15: :em00:
197
 楼主| 发表于 2010-5-12 21:24 | 只看该作者
还有几张照片。fang老大,床子小了,我还想搞一个大的车床改数控才过瘾。
198
发表于 2010-5-12 21:27 | 只看该作者
我改了个3吨的车玩,带主轴分度洗的,还有2个8吨的在等我改玩.
大有大的玩头,小有小的玩头,
你这个床做工用料都没的说,真是好床
[ 本帖最后由 fang 于 2010-5-12 21:32 编辑 ]
199
发表于 2010-5-12 21:58 | 只看该作者
加油
200
发表于 2010-5-13 02:06 | 只看该作者
被咪咪改成小巧精悍的好床啦:em26:
