楼主: chong168
轻木。啊凡达的(飞机)。更新啦。。{房内地面试车视频}
发表于 2010-4-25 08:18 | 只看该作者
原帖由 爱美力 于 2010-4-24 21:47 发表
你没有综合起来考虑所存在的问题~!左右倾斜,靠陀螺仪控制?陀螺仪的作用是什么?是调节转速或者螺距,是靠转速平衡的话,转速改变的同时也破坏了扭距的平衡~!螺距平衡的话,改变螺距的时候也同时破坏了2边的升力 ...
有道理,这可能就是电影中阿凡达两边都是共轴双桨的原因
发表于 2010-4-25 13:32 | 只看该作者
关注很久了,还没飞起来啊?
183
发表于 2010-4-25 20:31 | 只看该作者
飞起来难啊
184
发表于 2010-4-26 18:31 | 只看该作者
你的意思是,同样的推力下,可能因为螺旋桨的差异而导致自旋吗?
如果是的话,用遥控器上的微调调一下也应该能平衡吧?不然艾特的V22没有变桨距机构又是如何做到的?
个人认为,只要控制机构做精确一点,然后重心调好,操纵量小,充分利用舵机精度,就能实现离地,操纵只是为了在悬停时平衡一下,想实现机动动作还需要更复杂的设备。
185
发表于 2010-4-26 18:37 | 只看该作者
另外,我认为LZ这架飞机的横向操纵也有问题
控制旋翼倾斜实现左右侧飞,同俯仰控制一样,有可能摇摆
不如控制转速,然后用陀螺仪平衡自旋,抵消因转速差异带来的自旋力矩,结构上也更简单可靠
186
发表于 2010-4-26 18:58 | 只看该作者
:em26:
187
发表于 2010-4-27 01:02 | 只看该作者
期待离开地面!
188
发表于 2010-4-27 13:28 | 只看该作者
:funk:
LZ批量生产卖不........
189
发表于 2010-4-27 16:31 | 只看该作者
这架艾特的鱼鹰证实了我的判断,像这种机型,最好的方案还是使用可变浆距的方式来调整两边的推力。
190
发表于 2010-4-27 17:30 | 只看该作者
我比较想知道的就是楼主用的是什么电机,用的什么浆!!!
191
发表于 2010-4-27 17:50 | 只看该作者
193楼看错了,那架艾特不是变矩桨,不过用变距桨的话会好很多
如果用变距桨的话,一边用固定桨,另一边用变距桨,让变距桨来参照固定桨的升力就达到了平衡的作用,不知道这样说对不对?
192
发表于 2010-4-29 00:21 | 只看该作者
朋友,还没试飞呢?:em22:
193
发表于 2010-4-29 00:27 | 只看该作者
LZ赶快试飞啊·~·大家都等着呢·~呵呵···
194
发表于 2010-4-29 00:30 | 只看该作者
159楼的兄弟发的视频上的飞机,采用的就是2个单桨,2个陀螺,看来应该没有问题···呵呵
195
发表于 2010-4-29 08:36 | 只看该作者
LZ是不是碰到什么困难了,如果有说出来让大家讨论讨论,也许能有解决办法,所谓三个臭皮能胜一个"猪葛亮":em15: :em15:
196
发表于 2010-4-29 20:59 | 只看该作者
一种降低重心的思路
电影中,直升机曾经吊起过一个“移动链接站”,我们也可以做一个,用来放动力电池,用细绳或者直接用笔直的钢丝连接到脚架上,大大降低飞机重心,且可以起到提高像真度的作用
但是起降是个问题,得用手拿着
197
发表于 2010-4-30 00:20 | 只看该作者
:em26: :em26:
198
发表于 2010-4-30 20:33 | 只看该作者
原帖由 Glider 于 2010-4-26 18:31 发表
个人认为,只要控制机构做精确一点,然后重 ...
从艾特V22的图片来看,很明显使用的是类似100-200的玩具机的旋翼头,这种旋翼头的动作量很小,相信玩过LAMA的朋友都知道,即便满舵也需要等几秒机体才有反映,视频上也显示出来了,在做自我修正的时候机体是出现倾斜和自旋的,但是由于动作够慢,加之飞手估计是专门练过的,所以需要自我修正加手动修正,相信视频上的效果应该是最好的飞行效果了!
但是如果是双共轴双桨,即不存在此问题(因为每边的双桨可以自行抵消扭力差和2边的双桨共同抵消升力差,这是一个相对复杂的控制系统)
所以只要有第三个及以上的动力输出,即可修正之前所存在的问题~!
199
发表于 2010-4-30 23:42 | 只看该作者
这东西在技术上还没有突破啊
:em15:  希望LZ攻克难关试飞成功
头像被屏蔽
200
发表于 2010-5-1 01:19 | 只看该作者
怎么没人看到我写的方案啊?真是郁闷。
