楼主: DIY0001
造了两台迷你JJ  (新图转137楼 制作过程139楼 修表过程195楼)
发表于 2010-6-2 22:44 | 只看该作者
小可爱:em15:
发表于 2010-6-2 23:14 | 只看该作者
强大得一塌糊涂啊:em26:
183
发表于 2010-6-2 23:26 | 只看该作者
真是高人啊
184
发表于 2010-6-3 10:30 | 只看该作者
这是我的小铣床。建议你用这个电机,80W.不过买来需要改造才能安装,不然平行度不好影响燕尾槽的精度。
原帖由 DIY0001 于 2010-6-2 01:12 PM 发表
有机会再找看看适合的电机更换
感谢指导!
185
 楼主| 发表于 2010-6-3 12:13 | 只看该作者
原帖由 fjb 于 2010-6-3 10:30 发表
391345这是我的小铣床。建议你用这个电机,80W.不过买来需要改造才能安装,不然平行度不好影响燕尾槽的精度。391346
请问一下这夹头是可夹多大的?
如依照你这样装法
电机的轴芯在作业时上下误差间隙是多少?
因为我的作业需要误差五丝内!
186
发表于 2010-6-3 16:09 | 只看该作者
原帖由 DIY0001 于 2010-6-3 12:13 发表
请问一下这夹头是可夹多大的?
如依照你这样装法
电机的轴芯在作业时上下误差间隙是多少?
因为我的作业需要误差五丝内!
有点儿失望:em25::em25:
五丝=0.05mm, 做钟表零件来说, 误差实在太多了,
这机器根本不能做表, 即使可用, 成品也不会合格.
起码要千分精准,才可做事.
187
 楼主| 发表于 2010-6-3 16:35 | 只看该作者
原帖由 kam1626 于 2010-6-3 16:09 发表
有点儿失望:em25::em25:
起码要千分精准,才可做事.
感谢指导!
的确0.05mm对做钟表来说是差距很大 :em17:
(轴心尖只有0.10~0.08mm)
如果机器能够做到千分精准的成本也不低
只是玩表 造造机 非专业制表者
至少要求就5丝内(非号称的五丝*10=50丝)
能用就行
来发个修修表解放吧!
188
发表于 2010-6-3 16:59 | 只看该作者
原帖由 DIY0001 于 2010-6-3 16:35 发表
感谢指导!
(轴心尖只有0.10~0.08mm)
如果机器能够做到千分精准的成本也不低
只是玩表 造造机 非专业制表者
至少要求就5丝内(非号称的五丝*10=50丝)  ...
LZ 原来要求的是 5丝米(0.005MM), 非行头号称的5丝/道 (0.05MM),
那就差不多了,(也达到千分的要求)
189
 楼主| 发表于 2010-6-3 17:09 | 只看该作者
今天就来修修表 解放一下!:em15: :em15: :em15:
調整大小 DSC00837.JPG (41.12 KB, 下载次数: 27)
修表前先要做个冲子(要将轴心敲离的棒子)
調整大小 DSC00838.JPG (32.11 KB, 下载次数: 34)
找根钢棒2.2mm 磨尖 尖要小于0.4mm(因轴心0.4mm)
調整大小 DSC00839.JPG (26.31 KB, 下载次数: 34)
在尖内钻一0.2mm孔 深1mm以上
在尖内钻一0.2mm孔 深1mm以上
調整大小 DSC00840.JPG (22.43 KB, 下载次数: 25)
自制冲子完成 准备工作
自制冲子完成 准备工作
調整大小 DSC00851.JPG (40.85 KB, 下载次数: 37)
将坏的的轴心用冲子敲离
将坏的的轴心用冲子敲离
調整大小 DSC00852.JPG (41.3 KB, 下载次数: 34)
找跟0.5mm蓝钢 制作新轴心
找跟0.5mm蓝钢 制作新轴心
調整大小 DSC00854.JPG (38.43 KB, 下载次数: 29)
重新磨制 裁断
重新磨制 裁断
調整大小 DSC00855.JPG (35.99 KB, 下载次数: 29)
二次细磨抛光
二次细磨抛光
調整大小 DSC00856.JPG (42.57 KB, 下载次数: 42)
新轴心完成
新轴心完成
調整大小 DSC00857.JPG (37.73 KB, 下载次数: 37)
装回擒纵叉 校调
装回擒纵叉 校调
調整大小 DSC00859.JPG (39.38 KB, 下载次数: 29)
装回表机芯 校调 测试 ok! 修表完成!
参与人数 4威望 +7 收起 理由
samie + 2 版大無愧 DIY 之名.... 加油
惠民 + 2
alexchow + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
鹤山 + 2 高。这都能修。
190
发表于 2010-6-3 17:25 | 只看该作者
这个。。。无语了。。。准微观世界阿。。。。:em15:
191
发表于 2010-6-3 18:14 | 只看该作者
做得好!
我们这边叫"马仔"冲子
192
 楼主| 发表于 2010-6-3 18:22 | 只看该作者
原帖由 kam1626 于 2010-6-3 18:14 发表
做得好!
我们这边叫"马仔"冲子
我也是称它”马仔”
有些书是写擒纵叉 其实都一样 :em15:
193
发表于 2010-6-3 18:26 | 只看该作者
原帖由 DIY0001 于 2010-6-3 18:22 发表
我也是称它”马仔”
LZ也是香港的?
194
 楼主| 发表于 2010-6-3 18:33 | 只看该作者
原帖由 kam1626 于 2010-6-3 18:26 发表
LZ也是香港的?
不是!是TW
只是一个爱乱搞的小玩表者
195
发表于 2010-6-3 18:59 | 只看该作者
高,加分:em26: 。LZ你铣齿轮好像分度头有问题,齿形大小不一样大(见附图),我目前也正在搞自摸齿轮的事,关注你的结果。
196
 楼主| 发表于 2010-6-4 10:29 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2010-6-3 18:59 发表
被你发现了! :em16:
果然好眼力 :em26:
不是分度盘问题 分度盘精确度可达”1秒 ”
是故意操作!
这是测试照片 用砂轮片去磨齿轮测试
试磨齿距 所以齿轮是不能用的
我正在自制齿轮铣刀 有机会再更新照片
再补一张测试0.1mm的切刀片测试
这样就知道这是比对测试
[ 本帖最后由 DIY0001 于 2010-6-4 10:41 编辑 ]
調整大小 DSC00798.JPG (31.53 KB, 下载次数: 36)
197
发表于 2010-6-5 08:47 | 只看该作者
牛B,
很牛B,
非常牛B
:em15: :em15:
198
发表于 2010-6-5 09:14 | 只看该作者
强悍,前面的图片都挂了,看来,5i要有图片服务器才好:em15:
199
发表于 2010-6-5 09:48 | 只看该作者
原帖由 12分 于 2010-6-5 09:14 发表
200
发表于 2010-6-5 17:16 | 只看该作者
这个精度很nb啊:em26:
