楼主: 20082008
老式升降台铣床翻新记录
 楼主| 发表于 2010-9-14 12:35 | 只看该作者
原帖由 pasys 于 2010-9-14 11:45 发表
你尝试过吗?
其实磷酸三钠煮沸只需要50度以上也可以. 楼主可以另外设置一个小规模试验. 尽量保持温度不超过80度. 试试塑料布成不成.
楼主是感应加热大师.  可以使用你的加热武器煮磷酸三钠液:em15:
最相信磷酸三钠煮浮对物件的安全。
最担心塑料布被加热后漏水。
仔细想想您说的,还是蛮有道理的,
早晨买早点时大都用薄薄的塑料袋,有的早点的温度还是蛮高的,塑料袋能承受高温。
很受启发,晚上试试。
感谢pasys先生的提示!
发表于 2010-9-14 13:55 | 只看该作者
如果我有这台床,我绝对不会“电解”或“煮”,机械主要是精度、刚性、灵活等,外观是次要的,刷刷漆就OK,决不能为了外观损坏主要的东西!床不是主要用来看的!
183
发表于 2010-9-14 16:18 | 只看该作者
原帖由 woaimoxingwang 于 2010-9-14 13:55 发表
本来就是玩,又不是工厂制造用,再说几十年的东西了,也用了很久,可以说已经淘汰了,不折腾是不行的.
184
发表于 2010-9-14 16:59 | 只看该作者
进来看看,楼主又有进展了。呵呵。
塑料布100度以内应该能承受吧。不过,不是像用锅从下面加热煮沸,这么大体积的液体,热量如何均匀分布,是个问题,总不能站在旁边一直搅拌吧....:em22:
185
发表于 2010-9-14 20:10 | 只看该作者
工程好大
186
发表于 2010-9-14 20:34 | 只看该作者
看完了楼主的贴子,觉得楼主为人很谦虚,回贴必有“谢”“请教”,而且非常有耐心,一个人做这么大的工程,甚至为了给床身除锈专门做了个澡盆,但是我有一点不同看法,同楼主及大家共同探讨。
    所谓翻新不外乎外观翻新和性能翻新,外观翻新多见于回收二手机床出售的,我见过他们用角磨机磨导轨,把划伤磨掉,再用抛光轮抛光,看起来很亮很新,但是精度己经丧失,楼主用电解的方法除锈,虽然会采取一些措施保护加工面,比如涂抹黄油或用什么东西包起来,但不可避免会有一部份电解液对己加工面造成损害,看起来效果很好,但是加工面的尺寸公差、粗糙度都会受到影响,有点受累不讨好,性能翻新一般是重新磨削或刮研导轨、更换磨损的齿轮、更换轴承等,对于我们业余玩家显然是要求太高,不具备条件,既然这样,不如只是把加工面的浮锈用柴油清洗一下,非加工面的锈用物理的方法去掉,比如铁刷子、砂纸、喷砂,应算去不干净,经过简单的处理后也会焕然一新的,然后把机器组装起来,多使用,导轨和齿轮等经过磨合会自动除锈,过一段时间换一次油基本就没问题了。
    如有泼凉水之嫌,还请见谅。
187
 楼主| 发表于 2010-9-14 22:41 | 只看该作者
感谢您的善意指导!
因为我对机床并不了解,所以,我就象一年级的学生,虚心接受各位大师的指点和教导!
分解并复新这台铣床主要有三个目的:
首先,需要了解这台铣床的组成、结构、性能和工作原理。
我想,只有真正了解这些内容,才能正确使用这台机器、善用这台机器。
在这里我想做个比喻,假如有一辆旧卡车,主人很了解它的脾气(性能),跑趟3千公里的长途,顺利归来,没有出现任何问题。
如果换了另外一名司机(并不了解其脾气),就算完全按照正确操作规程驾驶,可能连500公里的里程都没有跑到,就出现了好多的问题,甚至损坏。。。。。。
比喻不一定恰当,请不要介意!
其次,尽力改善其外表或相貌。
当然,这一点真的不重要,其实并不完全只是为好看,总觉得不整齐、不利撒。如果条件许可,尽力改善其外表,也未必是多余的。
再者,通过分解可以达到检查是否有磨损严重的部件,必要时予以更换。
我认为这一点还是很有必要的。必定是台老机器,
如果没有发现存在隐患的零部件,我想以后的运行必定不理想,
严重时,可能会对机器造成更大的伤害。
您提到 您绝对不会“电解”,现在想想您的主见是正确的:em26: ,通过这次的实验表明,不到迫不得已之时,绝对不要用电解这一方法,
幸好这台机器还没受到严重伤害。
“煮”,才几十度的温度,我想不会对部件有什么伤害吧!请您指出(要是愿意的话)会受到什么伤害。
我的想法很可能不正确,还请指教!
再次感谢您的意见!
188
 楼主| 发表于 2010-9-14 22:52 | 只看该作者
原帖由 ct_dev 于 2010-9-14 16:18 发表
同意您的看法!:em26:
要是新机器,说什么也不会拆解的,因为不舍得:em15: 。
189
 楼主| 发表于 2010-9-14 23:02 | 只看该作者
原帖由 老申劳神 于 2010-9-14 16:59 发表
进来看看,楼主又有进展了。呵呵。
塑料布100度以内应该能承受吧”,您是对的!
我已经把电解方法该为煮沸方法了,而且塑料布也能轻易承受温度的考验。
总不能站在旁边一直搅拌吧....”,实际上,我就是手动搅拌的,但不是一直。:em15:
感谢老申劳神大师的关注!:em00:
190
 楼主| 发表于 2010-9-14 23:10 | 只看该作者
原帖由 lgmsy 于 2010-9-14 20:34 发表
    所谓翻新不外乎外 ...
感谢您的光临和指导!
您分析的很细致:em26: ,也很实际, 让我见识许多!
后续的复新工作,还请您继续关注!:em00:
191
 楼主| 发表于 2010-9-14 23:20 | 只看该作者
已经停止了电解。
这是电解后的效果,漆和腻子并没有完全脱离,可能的提前停止电解的原因吧。
192
发表于 2010-9-14 23:28 | 只看该作者
喷砂最快,效果好。
193
 楼主| 发表于 2010-9-14 23:40 | 只看该作者
原帖由 冬天里的郭蝈 于 2010-9-14 23:28 发表
喷砂最快,效果好。
光听说过,没见过!
对我来说,就是不可能实现的事情!:em15:
194
 楼主| 发表于 2010-9-14 23:49 | 只看该作者
你尝试过吗?
现在已经改成煮沸了。
很感谢pasys先生,幸亏您及时指点,纠正了方法。:em26: :em26:
要不然,可能会沿着错误的路线继续走下去。
要是可能的话,我请您喝酒!:em03:
(估计我这一辈子也去不了香港了:em17: )
195
发表于 2010-9-15 00:49 | 只看该作者
找养观赏鱼的 有卖恒温加热棒的 10.00-40.00 元  温度可以到 40度 有的是时间就慢慢热他吧
196
发表于 2010-9-15 10:26 | 只看该作者
楼主确实是谦虚客气的朋友!大家一起玩,主要是互相交流、互相学习!我主要是怕把这么一台好机机的精度破坏了,所以不太赞成“电解”和“煮”,没有其他意思!精度还是重要的,至于外观,可能个人的要求不同,我并不排斥光鲜的外表,如果“表里如一”是最好的。可能因为我是搞机械的,不太注重机器的外观吧!楼主不必在意,我只是建议,您可以按照自己的思路实施!祝早日完工、得到自己满意的床!还是要佩服您的毅力!也羡慕您拥有此床,确实是好东西!
197
发表于 2010-9-15 10:28 | 只看该作者
拆卸保养、顺便了解熟悉构造是十分必要的!同时要有基础准备和基础知识!
198
发表于 2010-9-16 09:16 | 只看该作者
估计还是煮的效果好些~:em24:
199
发表于 2010-9-16 13:23 | 只看该作者
感觉楼主为人不错,这里提一下我个人建议。
外观翻新还算比较容易的,难的是机器组装起来后的精度调试。旧机器用了这么久精度必然不会好,需要重新刮研调试的。如果楼主先做了漆再进行调试的话,难免会有磕磕碰碰。到时候漆掉了又影响外观,所以建议先调试好精度后再做漆。
200
发表于 2010-9-16 18:30 | 只看该作者
等着看新机:em15:
