楼主: wxsheng
收到GP18小狮王,更新10点改进建议
 楼主| 发表于 2010-10-12 21:50 | 只看该作者
原帖由 圆圆的蛋蛋 于 2010-10-12 21:29 发表
没有扳手,这个问题早想过用扳手,但是原鸡没有配而且好像是2.5的内六角,这个扳手还要买郁闷
呵呵,常用工具还是应该备着的:em15:
我手里英制、公制六角,梅花都有,平时想拆什么都用的上:em19:
配件也该收到了吧?
发表于 2010-10-12 22:58 | 只看该作者
配件都还不知道有没有发出郁闷GD的东东到了就可以大改尾巴了,感觉这个尾推应该够用的,用不到多少力,必竞舵机用的都是球头
除非运气不好球头会断,那断的倒不一定是尾巴的球头了
183
发表于 2010-10-13 09:59 | 只看该作者
原帖由 wxsheng 于 2010-10-12 21:46 发表
确实感觉这机子从15升级到18,塑胶升级到金属没坐过什么产品测试,很多设计都是沿用15的,但厂家忽略了一点,15的发动机转速比18低了很多
各部件需要承担更大的负荷,最成功的改造就是动力和机架的升级了
第三套 ...
這個方案有差  七字拐擺動是圓弧行程並不是直線行程  他那個用球頭用螺絲鎖死沒有自由行程空間  只會限制擺動的角度  擺動行程因該不大
[ 本帖最后由 incbrg 于 2010-10-13 10:05 编辑 ]
184
发表于 2010-10-13 14:06 | 只看该作者
今天炸机了郁闷,因为铜滑套上的那个塑料圈卡住的钢销飞掉了,飞机急速自旋控制不住了只好收油炸机
185
 楼主| 发表于 2010-10-13 15:58 | 只看该作者
原帖由 incbrg 于 2010-10-13 09:59 发表
这点问题并不大,它这个摇臂比18的那个球头扣端长很多,弧度小。最主要是用球头扣承受纵向拉伸力大于侧向剪切力,应该是个受力的薄弱环节,在考虑对这里进行一下改造,另外活动部件过多反倒增加虚位降低可靠性
[ 本帖最后由 wxsheng 于 2010-10-13 16:02 编辑 ]
186
 楼主| 发表于 2010-10-13 16:12 | 只看该作者
原帖由 圆圆的蛋蛋 于 2010-10-13 14:06 发表
不仔细看贴的后果,我的那个销子早就飞没了
187
发表于 2010-10-14 22:35 | 只看该作者
很想搞架小油机玩玩,期待好的产品尽早上市。
188
发表于 2010-10-18 14:10 | 只看该作者
古德全套,装上就能用,这个尾波箱和尾推精度不错,基本无虚伪
189
发表于 2010-10-18 14:14 | 只看该作者
裸照
190
发表于 2010-10-18 17:51 | 只看该作者
恭喜蛋蛋兄改造成功  炸鸡后让你如愿以偿
191
 楼主| 发表于 2010-10-18 23:11 | 只看该作者
原帖由 incbrg 于 2010-10-18 17:51 发表
恭喜蛋蛋兄改造成功  炸鸡后让你如愿以偿
在改版未完成之前建议老兄开卖去掉尾巴的机身套装:em21:,谷德这套确实不错,几乎可以直接用,像蛋蛋兄这种安装法应该是使用机子原配的591齿皮带
谷德的皮带是583,我用谷德皮带配合谷德一体尾波长度正好,还有另外一个可行方案就是尾波总成用亚拓兼容系列,不需要改尾管座,尾管还用谷德的
只要节一段16mm尾管套在15mm尾管上在安装尾波就可以了,由于没有炸坏的尾管就没舍得用新尾管试,但试了正好可以套进去,但尾轴需要更换成
谷德或原厂的,谷德稍短两端需要加垫片消除虚位,原厂太长,可以把尾波的侧板垫高或尾轴皮带齿端修短来解决,本想换轴承可疑的,但好像没有
4×9×3规格的,呵呵。拆机顺便想换主轴轴承的结果还不行:em20:
本来这周想去试机的,无奈连续两天高烧,再加上外面两天大风今天还在下雨测试只能推迟到下周了:em18::em18:
主轴承厚度不一样
主轴承厚度不一样
三种尾轴
三种尾轴
谷德尾轴
谷德尾轴
飞跃尾轴(YT)
飞跃尾轴(YT)
18GP原厂尾轴
18GP原厂尾轴
三种尾波(照片上谷德是分体的,一体装机子上了)
装机子上的谷德一体尾波
装机子上的谷德一体尾波
没买谷德尾翼回来发现安装孔不一样只能自己改造
192
发表于 2010-10-18 23:47 | 只看该作者
唉我们两只白老鼠可辛苦,花了时间金钱精力。。。台湾佬快把垫片给我发来顺便到你那买主轴和大齿盘
这鸡感觉油箱也太小了一箱油好像只能飞10来分钟,有可能只有8分钟。发动鸡太吃油了吧
台湾佬有没什么奖励啊,最好一人奖一个发动鸡就好了,我们两可帮了你很大的忙了
我们花钱花时间花精力,你倒好什么事都没有等着到了西天取了经就成佛了。
强烈要求奖发动鸡一个
193
发表于 2010-10-18 23:50 | 只看该作者
唉买了古德的东东郁闷尾中联有个内六角是1.5的,可用1.5的洞又太大,用2.0的洞又太小,出厂是非标准的螺丝,搞得进进不去,出又出不来
这年头什么倒霉事都会给我遇到,只能强行用电钻直接把螺丝带进洞了,先飞着再说了
194
 楼主| 发表于 2010-10-19 10:05 | 只看该作者
原帖由 圆圆的蛋蛋 于 2010-10-18 23:47 发表
台湾佬有没什么奖励啊,最好 ...
这个绝对支持:em21::em15:
195
 楼主| 发表于 2010-10-19 10:15 | 只看该作者
原帖由 圆圆的蛋蛋 于 2010-10-18 23:50 发表
这年头什么倒霉事都会给我遇到,只能强行用电钻直接把螺丝带进洞了,先飞着再说 ...
尾中联顶丝?我的没问题,只是对尾桨轴承设计和尾推有些不放心,等有了废尾管打算换飞跃那套,另外用谷德尾轴后为传动比变为6原配为5
尾桨转速变高,尾部承受力变大需要注意一点,按照发动机最大功率28000转,传动比1:11.5:6来计算主桨转速2435,尾桨转速最高会达到14609
比设计值高出2000多转,再有就是原配桨尺寸稍小,我们自己换的稍大,用yt兼容的尾结构会更保险一些
196
发表于 2010-10-19 12:06 | 只看该作者
谷德的东东你说的那个尾推球头扣的问题我感觉那里不会出错,我把球头扣搞短了点,球头直接扣进尾推的球头。牢靠得很
台湾佬这个鸡鸡1100只买了半套回来,又花了半套的钱现在才好飞了郁闷。
197
 楼主| 发表于 2010-10-19 13:49 | 只看该作者
先飞飞看,主要是谷德的零件确实便宜,零件和整机相比差不多,不像多数厂家整机便宜,全买零件自己组几乎要多花一倍价钱
走了很多弯路,若是只用谷德的东西改装两百多块就搞定了,若是花半架新机钱连旋翼头都可以换成谷德的了,现在我花了差不多有一整架新机钱,不过好处是方案也多了,呵呵
另外我尾舵拉杆现在用的是非耐的,长买了套板牙还不好使,结果是弯了个凸型,感觉也很不错,还可以调节高低,支架还是用原厂的,那个不错
198
发表于 2010-10-19 14:57 | 只看该作者
谷德500的主旋翼头一套是392块,我晕了难道你买还更便宜?我花了500多块钱买了从尾管座以后部分和平衡杆2根,尾轴两跟,尾桨夹1付,尾中联2个等一些配件。如果你买更便宜下次找你买
199
 楼主| 发表于 2010-10-19 20:34 | 只看该作者
原帖由 圆圆的蛋蛋 于 2010-10-19 14:57 发表
急的不会算帐了:em15:尾波总成186,再加尾管20两根,尾翼座,尾撑我买飞跃的,尾翼我没买,这些加起来也就那么多钱,呵呵
今天借休病假之机又出去试了一下,还是有问题,皮带打滑,500尾桨尺寸大改了之后转速又提高不少阻力变大,还得想办法,可以先把尾桨弄短了临时凑合
最好还是将减速比降下来,原厂尾齿也有打滑的问题,这个必须得解决。
主要是为了试试新进的rjx30%油,比原来用的15%formula确实暴力了很多,有些不适应,调了油门曲线再飞,后面就开始出现皮带打滑,只能降低转速提高螺距,但稳定性变差,还是应该首先
解决打滑的问题
200
发表于 2010-10-20 09:09 | 只看该作者
我的飞得挺好
