楼主: yzwindos
DIY自制高频电源电火花穿孔机(基本完工 重要视频集中在1楼)
发表于 2012-4-28 06:48 | 只看该作者
喜欢看楼主的帖子,总能学到好多东西。电火花简单做了一个,原理不懂,给DIY的小直开孔,但是给进部分很头疼,准备从步进电机学起:loveliness: 。
 楼主| 发表于 2012-5-2 13:09 | 只看该作者
有点时间没更新 资料了。。。。
这段时间  太极拳协会的  事情要多一些。。。。   需要我处理。。   出差2次。。。
新学习  mastercam  为面板制作生成G代码扫清障碍。
雕刻面板正常。。。。。。
又扫清一个障碍。。。反正以后还是要搞设计。。。扫清一个障碍算一个。。。。。。
183
发表于 2012-5-3 16:30 | 只看该作者
不错孔开得很精致
184
 楼主| 发表于 2012-5-16 11:55 | 只看该作者
谢谢 快捷修理的回复 这段时间 事情比较多 点火花的事情拖延了一下。
虽然 看官 和 回帖 都少了 还是有始有终的做自己的事吧。
今日偶得闲暇   继续  制造零件。
和和不锈钢管的连接采用过盈配合。。。。
185
发表于 2012-5-16 13:33 | 只看该作者
:em15: 加油,期待成品套件
头像被屏蔽
186
发表于 2012-5-16 19:24 | 只看该作者
期待成品出世
187
发表于 2012-5-17 13:36 | 只看该作者
急切的期待,
受益匪浅啊,
谢谢LZ
188
发表于 2012-5-17 19:08 | 只看该作者
楼主能看看你圆筒里面的结构吗 谢谢啊
189
发表于 2012-5-17 21:14 | 只看该作者
期待成品:em26:
190
 楼主| 发表于 2012-5-17 21:41 | 只看该作者
原帖由 WPJ 于 2012-5-17 19:08 发表
楼主能看看你圆筒里面的结构吗 谢谢啊
先谢谢大家顶贴。。。  然后回答这个问题。。。完全可以看内部结构  不过  我还没做完内部的东西。。。
先看看  三维图吧。
消差螺母  中间要 加弹簧   没画出来。。。
不过还在考虑一些加工策略。。。光柱的两端的孔距必须很精确。。。。中心孔位的同心度如何保证   移动的滑块  是一个pvc的材料  和光柱之间  必须是紧配合   不能有间隙    等。。工装夹具等等  加工细节。。。
第一台一定会亲自  加工每个零件  了解  每个细节。。。
比如光柱
比如光柱   那天没有垫铜片  就挂伤了工件。。。   一边用丝板    板的丝   一边攻3m的丝   但问题就出来了  3m的丝攻太细   光柱又太硬    丝攻太容易断了。  幸好我自己就做点火花  取出来了  。不过这个工件  还是废了  实验品嘛。。。
还有消差螺母的设计也有点问题。。。也要改一些   用很粗的铜棒  车制到很细。。。废料又废工。。。安装定位也未必够好。。。
机械方面  玩的不多。   又没人指导。   哎。。。   只要自己认真做了  就足够了。。。。。。也请多多指教。。。
还有就是最近  我们太极拳协会成立   事情比较多。。。做一些宣传工作。。。也做一些 新的尝试。。。比如最近和独奏音乐会做的一些合作
有网友问我  是否还在研究  。。。。。是否放弃了。。。我不是一个容易放弃的人 。。。。。研究工作会一直进行下去。。。。。。
[ 本帖最后由 yzwindos 于 2012-5-17 21:57 编辑 ]
191
发表于 2012-5-17 22:22 | 只看该作者
牛,学习。
192
发表于 2012-5-17 23:32 | 只看该作者
不怕慢,就怕不玩了:em26:
193
发表于 2012-5-18 12:36 | 只看该作者
就单一个直线轴承啊 会不会幌动的狠厉害呢?我用上海生造的机器 就是 你这种结构 差不多 。
194
 楼主| 发表于 2012-5-18 14:49 | 只看该作者
原帖由 WPJ 于 2012-5-18 12:36 发表
非常感谢提供建议。。。。和讨论。。。
理论上在我设计时总共有不同形式的“直线轴承”共3个。     3点能确定一个平面。如果三个点都是紧配合。理论上应该是不会晃动的吧?
伸缩杆和  机头之间有一个深蓝色的小东西。   其实是一个油封。 兼具导向  定位  和油封的作用。   内部机械使用黄油润滑。
黄铜消差螺母联接的一块圆板  和两个光柱相连。这个光柱是6M的光柱。 这个圆板上有两个导向孔。而且材料是PVC材料。塑料本身就有自润性。光柱是光滑的。还有油脂润滑。
具体形状为。
3个所谓的“直线轴承”  都为紧配合。都为滑动摩擦。都有油脂润滑。
在加上一张侧面图吧。。。。
在来张渲染后的图片  看的清楚一些。。。
还有  请问  您使用的  那个产品  是那个公司的什么产品呢???   能看到内部的机构吗???
[ 本帖最后由 yzwindos 于 2012-5-18 15:32 编辑 ]
195
发表于 2012-5-18 18:47 | 只看该作者
看到了 你是 三个一起支撑的 上海生造的机器 里面很渣 就跟车了内螺纹的管子 连着钻夹头  这跟管子在一个长孔里滑动 可逆电机带动一根丝杆 推动 这跟管子
里面图 我没照  这张是他们公司的产品图
196
发表于 2012-5-18 18:48 | 只看该作者
不过 它还 加个 电磁振动的头 就是钻头夹上面那个
197
发表于 2012-5-18 18:54 | 只看该作者
金安 看起来是 北京易通的 猴版 这种机构比较紧凑 不知里面是怎样的
198
 楼主| 发表于 2012-5-18 19:07 | 只看该作者
原帖由 WPJ 于 2012-5-18 18:48 发表
查过了  包括它们的视频     。。。   哎。。。。没啥说的。。。。包括  北京易初的     我不评价。。    这是道德问题。。     :em17:
希望大家都能用上  好用的  jj  。
[ 本帖最后由 yzwindos 于 2012-5-18 19:16 编辑 ]
199
发表于 2012-5-19 10:30 | 只看该作者
收藏学习
200
 楼主| 发表于 2012-5-22 21:27 | 只看该作者
今天加工零件中的导向板。就是在两根光轴上滑动的那个板子。   最终加工策略决定用雕刻机雕刻。
主要目的测试我那台烂 雕刻机的误差是多少........好做相应的调整。。。结果出乎意料。。。精度异常的高。
上图。。
我在制图软件上标的就是6mm   铣刀  3mm    光轴直径5.96mm
结果铣出来的零件孔径  正好6mm。 和光柱之间几乎没有间隙。而且可以正常的滑动。 又处理完一个问题。。
[ 本帖最后由 yzwindos 于 2012-5-23 05:19 编辑 ]
