楼主: luhit
锂离子电池基础理论知识答疑解惑
 楼主| 发表于 2013-3-25 09:44 | 只看该作者
ly207634 发表于 2013-3-24 23:13
想提高续航时间,请问是2组6s 5200mah并联 还是单块 10400mah的更合适
理论上单组6s10400,因为外并多少会增大重量,还会有点效率影响。实际上我觉得差别应该不会很明显PS:飞什么要这么大电池?
发表于 2013-3-25 09:58 | 只看该作者
luhit 发表于 2013-3-25 09:44
理论上单组6s10400,因为外并多少会增大重量,还会有点效率影响。实际上我觉得差别应该不会很明显PS:飞什 ...
六旋翼啊,太耗电了,并联的话由于两组电池内阻不会完全一致,会影响电池寿命吗
183
 楼主| 发表于 2013-3-26 13:16 | 只看该作者
肯定会的,没有保护板,串并越多,循环寿命受影响越大
184
发表于 2013-3-26 15:58 | 只看该作者
嗯,多谢啦,决定,3块电池独立供电,每块供两个电机,这样就没什么影响了吧
185
 楼主| 发表于 2013-3-27 11:31 | 只看该作者
应该没问题吧,电池选性能相近的,要不会不会出现电机动力不均衡啊?(不了解,瞎掰的)
186
发表于 2013-3-27 15:31 | 只看该作者
嗯,是准备用同一个品牌相同参数的,另外请教你锂电长期不用的话除每节充到3.85V保存电压,还要放冰箱保存吗,是调到多少摄氏度呢
187
 楼主| 发表于 2013-3-28 09:36 | 只看该作者
ly207634 发表于 2013-3-27 15:31
嗯,是准备用同一个品牌相同参数的,另外请教你锂电长期不用的话除每节充到3.85V保存电压,还要放冰箱保存 ...
没必要的,电池仓库也不可能用冰柜不是
188
发表于 2013-3-28 10:05 | 只看该作者
luhit 发表于 2013-3-28 09:36
没必要的,电池仓库也不可能用冰柜不是
嗯,那我就保存电压放在阴凉干燥处就行了吧
189
发表于 2013-4-1 17:04 | 只看该作者
膜拜呀!!请问充电最高电压低于4.2V更好呢?比如:4.19V?
谢谢!!
190
 楼主| 发表于 2013-4-1 17:27 | 只看该作者
谢谢!!
没差别的,别高过4.25V就行
191
 楼主| 发表于 2013-4-1 17:28 | 只看该作者
是的,正常环境就行
192
发表于 2013-4-1 20:01 | 只看该作者
luhit 发表于 2013-4-1 17:28
是的,正常环境就行
嗯,多谢你啦
193
发表于 2013-4-2 11:43 | 只看该作者
楼主很强大,学习了
194
发表于 2013-4-12 21:16 | 只看该作者
不错。学到了很多,问个问题,电池3.7V,34MAH内阻23,请问电流多大?
知道电池内阻或者电压容量什么的,怎么算电流?有没有公式算的?求解,谢谢了。。
195
发表于 2013-4-13 21:32 | 只看该作者
求教一下LZ,我在淘宝上偶然看到“寿命1000次,每充电一次,即使没充满,也算一次寿命”这样的说法。请问,在充电过程中如果发生了中断,是否也会影响寿命呢?
反过来,可否前一天先“预充”部分电量,比如从20%充到50%,以期减少飞行日早上的充电时间呢?这样做会不会算作充放了一次?
PS:感谢LZ分享!~~
196
 楼主| 发表于 2013-4-15 10:10 | 只看该作者
知道电池内阻或者电压容量什么的,怎 ...
没看明白您的意思,电流不得看负载情况的吗?内阻和容量、电压、电流没太大关系,而且电池厂所说的内阻一般是1000Hz下的交流内阻,和一些充电器测出来的内阻不是一回事。
197
 楼主| 发表于 2013-4-15 10:20 | 只看该作者
zekezhang 发表于 2013-4-13 21:32
求教一下LZ,我在淘宝上偶然看到“寿命1000次,每充电一次,即使没充满,也算一次寿命”这样的说法。请问, ...
很多面对终端客户的电池参数说法很不严密的。电池寿命是一个测试或者预测数据,指在特定温度下(25摄氏度)以某一特定电流(0.5C)进行特定充放电深度(比如100%深充放)的充放循环次数,一次为一个循环,当容量衰减至一定程度时(一般80%)算寿命结束。
一般小电流浅充放会有效的延长使用寿命。模型电池讨论寿命没意义,一般测试都是小电流,1C一下,除非他特定说明是高倍率放电寿命。
卖家有那种描述大多是对电池标称寿命没信心。
198
发表于 2013-4-15 12:18 | 只看该作者
luhit 发表于 2013-4-15 10:10
没看明白您的意思,电流不得看负载情况的吗?内阻和容量、电压、电流没太大关系,而且电池厂所说的内阻一 ...
不是,我在网上看到一个电池他标着內阻23。我就想知道他最大持续电流是多少??
199
 楼主| 发表于 2013-4-15 12:49 | 只看该作者
最大持续电流是个测试值,不是计算值,没法从内阻、容量等参数准确推算。
200
发表于 2013-4-16 21:17 | 只看该作者
luhit 发表于 2013-4-15 10:20
很多面对终端客户的电池参数说法很不严密的。电池寿命是一个测试或者预测数据,指在特定温度下(25摄氏度 ...
多谢LZ释疑~~
帮顶!~~
