楼主: modisc
电机绕线贴(Rcgroups/modisc)
发表于 2012-5-26 08:41 | 只看该作者
搂主太厉害了。。。。
发表于 2012-5-28 14:29 | 只看该作者
标题
楼主我又来了前几天砸锅卖铁上了个蝎子s4020绕了三次终于绕好用线是0.71三股并绕绕线方式是12n14p最常用的方式14T,测试kv550用6s电,15*6桨68A5.55公斤拉力,原产线kv415用1906桨56A5.5公斤拉力,从绕线数据上我比原厂好很多,实际上差的拉力全是因为桨小降低效率和转速高铁损大了吗?准备按照原厂数据换粗线绕同样kv比对测试下。0.71的线可真粗啊我的手都嘞起泡了,请教楼主有什么绕线辅助小工具推荐下!跪求!
183
发表于 2012-5-28 14:36 | 只看该作者
还有一个双天老款的4250收的二手,准备搞定蝎子后就对它下手了,白白嫩嫩的啊!
184
发表于 2012-5-28 14:39 | 只看该作者
我的蝎子拆定子矽钢片是烧的矽钢上都是树脂糊了的残留物,观楼主的电机矽钢干干净净的求教是怎么做到的,我的太恶心了!
185
 楼主| 发表于 2012-5-28 20:56 | 只看该作者
原帖由 630985 于 2012/5/28 14:29 发表
楼主我又来了前几天砸锅卖铁上了个蝎子s4020绕了三次终于绕好用线是0.71三股并绕绕线方式是12n14p最常用的方式14T,测试kv550用6s电,15*6桨68A5.55公斤拉力,原产线kv415用1906桨56A5.5公斤拉力,从绕线数据上我比原 ...
蝎子的还是不错,气隙比较小,弧形磁钢,磁钢牌号也很高,就是不知道轴承系统如何,还有就貌似都是装轴上的浆夹,没装转子上的。你可以估算一下电机最佳效率电流,方法这个帖子里有,看一楼导航。我想这个情况应该是配桨和电压的问题。比较好的比较方式是和一个尺寸与你电机相同,KV相近的蝎子进行同桨同电压比较。
186
 楼主| 发表于 2012-5-28 20:58 | 只看该作者
原帖由 630985 于 2012/5/28 14:36 发表
这个电机你可以考虑下尝试LRK绕法,可能会比dLRK效果更好
[ 本帖最后由 modisc 于 2012-5-28 21:09 编辑 ]
187
 楼主| 发表于 2012-5-28 21:07 | 只看该作者
原帖由 630985 于 2012/5/28 14:39 发表
蝎子用的好像是玻璃纤维胶,比较硬,烧过头可能就黑呼呼的,难以剥离,强行剥离可能会损伤原有的绿色粉末绝缘漆。如果是裸定子,你可以用小号美工刀刮干净。关于绕线如何绕平整,我是用比较硬的木头筷子,削下头部,用来压线。其他的没啥特殊工具了,注意别扯太用力,先用筷子压平点,再稍微扯一扯。
你可以发些你绕的图片来看看啊
我个人感觉0.9mm以下的都用压的就行了,再扯一扯,扯的时候不嫌麻烦可以带个手套,绕的时候再脱了。再粗的话可能就要用钳子了,这个有点难搞,要搞好钳子头部,夹紧的时候不能把绝缘漆搞破
[ 本帖最后由 modisc 于 2012-5-28 21:21 编辑 ]
188
发表于 2012-5-28 22:38 | 只看该作者
楼主不是电机专业的,自学到这个水平已经很不错了!
:em26: 在翻译英文技术文章时,有时是不能直译的,而是要用意译,不然中 国人看起来会很别扭,对新手来说就更难懂了。
189
发表于 2012-5-28 22:42 | 只看该作者
顶下楼主,即有料也有品
190
 楼主| 发表于 2012-5-29 04:30 | 只看该作者
原帖由 VTOL 于 2012/5/28 22:38 发表
那些都是我自己写的,本身英文可能就有点语法问题,翻译下就比较难看懂了。主要是实在没时间全部重写成中文,希望大家意会就好。我学这个电机也是从看rcgroups开始的,很多都只知道英文表达,中文有时候难以想到合适的对应词汇,同样希望大家意会就好,懂对应中文词汇的请指正。
比如这个玻璃纤维胶,我只知道是fibroglass glue,不晓得是不是叫这个中文名字。还有些估计可能没有对应中文的,比如winding factor,绕线参数,估计没人看得懂哈。。。搜索下英文倒是可以找到英文解释的。
[ 本帖最后由 modisc 于 2012-5-29 04:33 编辑 ]
191
发表于 2012-5-29 14:06 | 只看该作者
我绕过的电机,
蝎子S4020
蝎子S4020
蝎子S4020
蝎子S4020
恒力2826(2208)
恒力2826(2208)
恒力2826(2208)
恒力2826(2208)
恒力2815(2204)0。3mm镀银线
恒力3548
恒力3548
192
发表于 2012-5-29 14:11 | 只看该作者
恒力0.3镀银线的电机2S,9.8A,GWS9047的浆拉力440克,这个数据咋样点评下,
193
 楼主| 发表于 2012-5-29 19:43 | 只看该作者
这个蝎子像是裸定子,亏你还能保留原来白色的绝缘纸,说明烧的时候温度没很高哈。我一般都要换掉绝缘纸,用0.125mm的Kapton,淘宝有卖的。效果不错。蝎子的白色绝缘纸是0.2mm的。看上去定子还是挺干净的啊?呵呵。
194
 楼主| 发表于 2012-5-29 20:04 | 只看该作者
原帖由 630985 于 2012/5/29 14:11 发表
这个效率应该是比较高了吧!这个组合貌似比较完美了。
195
楼主看错了啊,那个不是原装的绝缘纸,是我们队里做链接飞机舵面铰链的纸,叫什么不知道我们叫铰链纸,这东西高温熔化会把线护住阻止线脱落,很好用,厚度大概0.16-0.17.
196
发表于 2012-5-29 20:09 | 只看该作者
0.3的是我绕过最好的,不知楼主用过镀银线吗,通过我的实验镀银线绕的电机有一个很大的优点,就是电机功率达到最大后推力的降低速度很缓慢而且减低的幅度也比纯铜线的小,这只在2826及更小的电机上实验过大电机不清楚。
197
 楼主| 发表于 2012-5-29 20:58 | 只看该作者
原帖由 630985 于 2012/5/29 20:04 发表
那我知道了,那个叫DMD复合绝缘纸,200多度可能就要融化了。这个绝缘纸比kapton要厚点,抗温和抗剪切力都不如kapton。蝎子用的好像也是这个类似的,但是估计质量好很多,我烧的时候没见怎么融化。很多老外前辈都推荐kapton。
198
 楼主| 发表于 2012-5-29 21:00 | 只看该作者
原帖由 630985 于 2012/5/29 20:09 发表
0.3的是我绕过最好的,不知楼主用过镀银线吗,通过我的实验镀银线绕的电机有一个很大的优点,就是电机功率达到最大后推力的降低速度很缓慢而且减低的幅度也比纯铜线的小,这只在2826及更小的电机上实验过大电机不清楚 ...
没用过镀银线,是不是比纯铜的电阻低很多?镀银线是指内芯为纯铜,外面镀银,最外面再用绝缘漆的漆包线?
“电机功率达到最大后推力的降低速度很缓慢而且减低的幅度也比纯铜线的小”这个我不太理解为啥,有没理论上的解释?如果能够得到证实还是挺有意思的。
199
发表于 2012-5-29 21:10 | 只看该作者
线的电阻会小但不明显,内芯为纯铜,外面镀银,最外面再用绝缘漆的漆包线,是这样的,功率减小缓慢的问题我也不理解,纯是实验验证出来的,镀银线的镀层很薄易破,耐温也不好150度左右,但用在小电机上足够了,除了功率减小缓慢的优点我认为最大的优点是颜色够风骚,看起来就牛逼哄哄的感觉。蝎子会有电机套件买吗,楼主清楚吗
200
 楼主| 发表于 2012-5-29 21:30 | 只看该作者
原帖由 630985 于 2012/5/29 21:10 发表
线的电阻会小但不明显,内芯为纯铜,外面镀银,最外面再用绝缘漆的漆包线,是这样的,功率减小缓慢的问题我也不理解,纯是实验验证出来的,镀银线的镀层很薄易破,耐温也不好150度左右,但用在小电机上足够了,除了功 ...
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1220707&highlight=silver+coat+copper+wire
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1130321&highlight=silver+coat+copper+wire
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1020622&highlight=silver+coat+copper+wire
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=657401&highlight=silver+coat+copper+wireg
刚找到几个帖子关于镀银线的。貌似大概的结论是优势不明显,而且贵的离谱。呵呵。其实想想也是,1kg的铜,根据镀银层的厚度,最多的也才200g的银,少的20g。而银和铜相比,导电导热性能也只是分别高出7%左右。
同样如你所说的,镀银漆包线貌似没啥耐高温的,绝缘层也比较薄,主要用于音响线材。估计不是用来绕电机的。
