楼主: hd381
圆梦工程,田宫1:16防空豹,双流波箱完工,路轮加轴套爽跑。316楼跑车视频
发表于 2012-7-17 23:09 | 只看该作者
 咋就页面出错了呢,前面图里面宽度100应该没问题,就是高度可能要占掉盖子部分空间
 楼主| 发表于 2012-7-17 23:47 | 只看该作者
车体留给波箱的高度并不多,再一个,所有坦克都一样,后装甲有个斜面,为了增加离去角,斜面都很靠近驱动轴部分,所以我觉得放不下,豹1的驱动轴距离后斜面装甲的垂直距离并不高
183
发表于 2012-7-18 00:35 | 只看该作者
那我把直角做个倒角呢,加工一个斜面来匹配后装甲呢?貌似离去角在车子底下的吧,我高出部分在上盖位置:em04:
184
 楼主| 发表于 2012-7-18 01:05 | 只看该作者
原帖由 gbfans 于 2012-7-18 00:35 发表
高出部分有上盖,可以
185
发表于 2012-7-18 01:23 | 只看该作者
那我就放心往下做了:em00:
186
发表于 2012-7-18 13:01 | 只看该作者
学习才是硬道理:em15:
187
 楼主| 发表于 2012-7-24 16:01 | 只看该作者
继续改造路轮部分,看看这就是原厂路轮,跑N次之后的效果,塑料路轮和塑料的轴套摩擦生成的粉状物
188
 楼主| 发表于 2012-7-24 16:04 | 只看该作者
卸下路轮和轴套,拆下摆臂,挫刀挫平摆臂轴上的螺纹,变成4mm光轴
189
 楼主| 发表于 2012-7-24 16:07 | 只看该作者
还要在轴上套丝,用的是M4的板牙,需要配套一个M4的板牙扳手,丝不用太深,一个M4螺母的厚度就行了。
190
 楼主| 发表于 2012-7-24 16:12 | 只看该作者
路轮还要扩孔配合轴承,不然装不了轴承,8.2的孔,外径8的轴承在里面旷量太大。轴承没有作用
191
 楼主| 发表于 2012-7-24 16:13 | 只看该作者
上个效果图
192
发表于 2012-7-25 01:24 | 只看该作者
为什么不用0.2的铜皮包轴承呢?我不大舍得挖塑料孔,这玩意很容易挖坏
193
发表于 2012-7-25 01:26 | 只看该作者
还有这个轴也是,不要挫细,给他加粗,然后用卡圈卡在槽里不好么?
呵呵,我比较心疼原配的东西
194
 楼主| 发表于 2012-7-25 01:37 | 只看该作者
标题
原帖由 gbfans 于 2012-7-25 01:26 发表
呵呵,我比较心疼原配的东西
加铜皮我考虑过,我一开始也想不挖孔的,但是这铝皮铜皮玩意不结实,又难绕个标准圆。如果不扩孔的话,用4乘7轴承,再买7乘9铜轴承去挫小一点塞进去应该也行。轴就是一定要挫的,不难挫,挫完后挺好的,很配轴承。
原厂的设计不适应高机动性,不加强用起来不爽
195
发表于 2012-7-25 07:58 | 只看该作者
LZ为啥不把雷达启动开关做成遥控的咧:em22:
196
发表于 2012-7-25 08:00 | 只看该作者
LZ为啥不把雷达启动开关做成遥控的咧:em22: 话说你那个天6Ⅱ应该可以做的,我七通少个灯光,也只剩6通道来控制整车的机械动作
197
 楼主| 发表于 2012-7-25 09:40 | 只看该作者
原帖由 f305672066 于 2012-7-25 07:58 发表
这种小事不着急,到时一并解决了就行
198
 楼主| 发表于 2012-7-27 23:28 | 只看该作者
改完轴承效果立刻不同起来,同样的底盘同样的3s锂电,全油门起步,前三个路轮直接悬空,极速很快,比走路要快一些,路轮阻力小了,扭杆反应更快了,快速过不平的路面,路轮都紧压向地面,感觉很良好。
田宫这540白皮猪还挺不错的。
199
 楼主| 发表于 2012-7-27 23:40 | 只看该作者
双流暂时就不改了,太麻烦了,决定把这个双离合的波箱改成双540电机的,普普通通就好,省心点
网上找的几张真车履带细节图
[ 本帖最后由 hd381 于 2012-7-28 02:34 编辑 ]
200
发表于 2012-7-27 23:46 | 只看该作者
差,轮子边框给磨成这样..........有点暴力啊:em15:
