sqlx00066 发表于 2013-7-4 14:09
谢谢。现在问题初步解决,还有个问题就是十字盘什么情况下调才能调平?
没有任何主微微调状况下,油门曲线为一条默认斜线。螺距曲线也为一条默认斜线时。将油门推至中位,此时斜盘应处于上下可运动的形成量的中间部分。
如果没有先调整舵臂垂直,然后通过十字盘拉杆调整斜盘的位置处于中间部分,并且水平。然后调节其他连杆的长度使其在此状态下该平行重合的混控臂重合,最后调节两桨夹上的短连杆,使其在此状态下螺距为0度
以此0度做基准,用螺距曲线来设置自己飞行模式下的螺距值。如果最高或最低螺距不够,则调大控内十字盘混控比中的螺距混控比(swash afr)。
