piesini 发表于 2012-12-10 15:42 哦,突然想起来,最近翻mcpx,每次翻到一半,尾巴就保持不住了,然后直接凌乱—>炸鸡,会不会是跟上面说的设 ...
suvsuv 发表于 2012-12-10 13:24 这个是可以弄的,不过我不玩任何固定翼的东西,对此没有认识,所以还是按照聪少那个例子自己学一下现有的 ...
chengusername 发表于 2012-12-10 17:18 devo 8s 刷了 deviation2.0.4 用WK2801 连wk版gcp 螺距舵机不管什么操作方向都是反的, 模型设置的时候, ...
suvsuv 发表于 2012-12-10 16:48 缩小通道6的scale值到70-80左右.mcpx的锁尾感度不可调,如果螺距太大,肯定不如120d02/minicp锁尾锁得紧 ...
piesini 发表于 2012-12-10 18:37 通道6不是油门曲线吗?你的意思是把螺距的scale设到70-80?
suvsuv 发表于 2012-12-10 17:25 你的设置问题,肯定不是bug,自己花点时间读一下ej189的帖子看看能否领悟吧。
icerman 发表于 2012-12-10 20:11 老大很想知道刷了这个固件后能否控制伟力的JJ 比如 911 929 什么的
suvsuv 发表于 2012-12-10 20:46 需要从伟力的玩具控拆出高频头焊到devo10里面,不要问我如何弄,deviation 网站有详细文档描述,看得懂就 ...
icerman 发表于 2012-12-10 20:47 非常感谢 反正2个 伟力的垃圾控 这个可以搞 老大能给个帖子的地址吗
聪少 发表于 2012-12-10 02:22 副翼:三段式 混控:2(共使用两组混控,把升降和副翼加入到副翼通道混控,光标在“模式1-N” ...
suvsuv 发表于 2012-12-10 12:21 花150块钱买个独立的stm32开发板+2.4寸屏,还要花时间去拆控改线,元件成本费加上自己的时间成本费,弄出 ...
天C路人量产型 发表于 2012-12-11 11:33 大侠,你好,我没看到 “附加”和 “附加” 的选项啊。 最好上个 图 什么的.
下载附件
2012-12-11 12:25 上传
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
