楼主: 86423800
80公分电虾艇-JAE 21 FE ,又一哥们的下水视频及优化调整建议(1月16日)
发表于 2013-6-19 10:01 | 只看该作者
进度如何了,期待视频!
发表于 2013-6-19 16:23 | 只看该作者
刚来的 ,先偷偷学习学习
183
 楼主| 发表于 2013-6-20 20:21 | 只看该作者
这些天出差,忙的不行了,刚回来,进度汇报----油漆已经喷完了,舵机架已经做好了,风琴位置已经设计好,准备周末加班赶上进度,争取进入调试状态,谢谢大家的关心。。。
184
发表于 2013-6-20 23:53 | 只看该作者
86423800 发表于 2013-6-20 20:21
这些天出差,忙的不行了,刚回来,进度汇报----油漆已经喷完了,舵机架已经做好了,风琴位置已经设计好,准 ...
你敢不敢上些照片?你敢吗?
185
发表于 2013-6-22 16:19 | 只看该作者
86423800 发表于 2013-6-3 08:20
截止到6月2日的更新,下一步原子灰,油漆,进行中。。。待续
对了透露一个信息,到目前为止,算上4200ma ...
如果预算可以,建议上更高的C数的电池。首航90左右,精调后上百没问题。
我的淘宝800mm商品虾,6s 上到过102km/h
186
 楼主| 发表于 2013-6-22 19:02 | 只看该作者
我的淘宝800mm商品虾,6s 上到过 ...
谢谢提醒,这TB买的4200mah的电池,用B6放电下来才2960mah,虚标了三分之一,2400W的3674电机肯定是吃不饱的了,只有先用来初试了。刚买了6只标称5500mah的电芯,实际放电下来有4500mah左右,4.5*25C*22.2V=2497W,可能基本够用。电池还在焊接中。
187
发表于 2013-6-22 21:29 | 只看该作者
切割好的套才能买套吗?
188
切割好的套才能买套吗?
189
 楼主| 发表于 2013-6-24 08:23 | 只看该作者
不要怀疑了,周末空了些时间出来,看看进度吧:
190
感受一下光滑的皮肤:
191
 楼主| 发表于 2013-6-24 08:25 | 只看该作者
继续细节:
192
整体效果2张:
193
 楼主| 发表于 2013-6-24 08:35 | 只看该作者
电调优化:一更换电调原配的水嘴,原来的直径只有2mm,现在更换成3mm的了,吹了一下,流速增加明显,毕竟2mm与3mm的差异虽然只有1mm,但是截面积增加了2.25倍,有就是说水流量可以增加2.25倍,不要小看这1mm的差异,同时在电调热缩管下增加了一个温控开关,40度以下常开,40度以上关闭可以导通由接收机馈电的6V抽水微电机(用万用表测试了,全负荷时电机的电流,2A,对多数电调而言这个电流应该能够支持的)。
      对了,电调内部使用三防漆防水的,已经在其他船上下水被意外的浸泡过了几次了,没问题。
194
 楼主| 发表于 2013-6-24 08:38 | 只看该作者
舵机部分,好像是17还是19公斤的,架子先看看:
195
 楼主| 发表于 2013-6-24 08:41 | 只看该作者
水舵的部分,110mm的水舵:
196
 楼主| 发表于 2013-6-24 08:52 | 只看该作者
电池部分:不得不说淘宝上的商家。。。哎,300元入手的4200mah,6S,实测不到3000,打了7折,3*30*22.2=1998W,豹子3674,2400W的电机根本吃不饱,况且没有富余量。      自己又买了6块5500mah的电芯正在焊接中,测试了一下基本可以保证4800mah左右(这部分的图还没照),6块的价格含运费180,要是能有100次的循环就知足了(TMD,6个5500mah的电芯要比4200mah的成品要少近一半的成本),同时买了个200A,200V的直流,电压、电流表以及红外线测速仪,空了试试空机、空机加软轴、空机加软轴加水浆,以及半潜时全速情况下的电流、电压和转速了:
197
 楼主| 发表于 2013-6-24 08:54 | 只看该作者
截止到6月23日的进度汇报如上,昨晚把风琴给整完了,上了树脂,没时间照了,TT不许熬夜的。下次再补了。。。,待续
198
 楼主| 发表于 2013-6-24 08:57 | 只看该作者
lq35 发表于 2013-6-22 21:29
切割好的套才能买套吗?
需要套材的朋友再等下,一定出,要的先留个言。。。
199
 楼主| 发表于 2013-6-24 09:08 | 只看该作者
流星雨0221 发表于 2013-6-20 23:53
你敢不敢上些照片?你敢吗?
哥哥,上了图了哈
200
 楼主| 发表于 2013-6-24 09:18 | 只看该作者
收到,谢谢,被你言重了,看看测试结果吧
