楼主: 纳粹机器
DIY战车2 沙地狂奔
发表于 2014-2-10 23:47 | 只看该作者
你的中间差速器怎样放置的?你这个结构,跟田宫的豹二波箱结构一样,如此你中间的差速器是不能转动的啊!可你是用的这种差速器是有外齿的啊!
发表于 2014-2-11 09:35 | 只看该作者
183
 楼主| 发表于 2014-2-22 14:18 | 只看该作者
何光 发表于 2014-2-10 02:14
用给煤气点火的点火器点火方便,这种点火器用1.5V电池一节.
防风打火机的出气口用一段线加一小段弹簧经舵 ...
谢谢前辈的指导,还是电子来引火,舵机实在不好搞。
184
 楼主| 发表于 2014-2-22 14:23 | 只看该作者
海军强 发表于 2014-2-10 23:47
你的中间差速器怎样放置的?你这个结构,跟田宫的豹二波箱结构一样,如此你中间的差速器是不能转动的啊!可 ...
你说的没错,结构跟田宫的一样, 中间的差速器是不转的,只给两边的差速器做反传动。 差速器上的直齿是我自己装上去的,不然原装的金属斜齿是没法用的。
185
 楼主| 发表于 2014-2-22 14:38 | 只看该作者
RE: DIY战车2【二代波箱,飙车视频】
经过漫长的等待,年过去了 ,快递上班了,齿轮都到货了,赶紧把波箱做起来,耽误了好长时间。。。。目前转向电机还没装,先把波箱装上底盘试跑了下,有力有速度,很满意很激动,功夫不负有心人呀!这都要归功于之前失败的波箱,加一级减速变化完全变了 ,效果杠杠的
水泥地试车A
草地试车B       这才是我想要的速度 哈哈
186
发表于 2014-2-22 16:50 | 只看该作者
老兄好像做了那个啥一样...气喘吁吁地...在赞一下你的动手能力
187
发表于 2014-2-22 20:49 | 只看该作者
LZ的动手能力真是了得啊
188
 楼主| 发表于 2014-2-23 21:06 | 只看该作者
真的太快了 ,小跑都追不上。 谢谢关注
189
 楼主| 发表于 2014-2-23 21:10 | 只看该作者
sirocco 发表于 2014-2-22 20:49
LZ的动手能力真是了得啊
呵呵,都有感谢毅力才坚持了下来,不然底盘早扔了
190
发表于 2014-2-23 23:18 | 只看该作者
纳粹机器 发表于 2014-2-22 14:23
你说的没错,结构跟田宫的一样, 中间的差速器是不转的,只给两边的差速器做反传动。 差速器上的直齿是我 ...
楼主你的中间差速器是不是把外面的大直齿去掉了,不然种差是会转动的吧
191
 楼主| 发表于 2014-2-24 19:02 | 只看该作者
中间的差速器不转,她是固定在板子上的。
192
发表于 2014-2-24 19:14 | 只看该作者
纳粹    你的差速器的模数是1的吗   直径是多大的 ~
193
发表于 2014-2-26 23:52 | 只看该作者
纳粹机器 发表于 2014-2-24 19:02
中间的差速器不转,她是固定在板子上的。
你说的很对,中间的差速器是不转动的,所以我才问你的是,你这种差速器是改动过的吧,要不然外面的大直齿是和中差的箱体链接在一起的。我有好几个蚊车上拆下来的这种差速器,也想仿制一下啊。
194
发表于 2014-2-27 12:49 | 只看该作者
海军强 发表于 2014-2-26 23:52
你说的很对,中间的差速器是不转动的,所以我才问你的是,你这种差速器是改动过的吧,要不然外面的大直齿 ...
有几个啊    多了就出几个给我啊    做小比例的用得上     内部结构是咋样的
195
发表于 2014-2-27 17:25 | 只看该作者
很小的那种
196
发表于 2014-2-27 21:55 | 只看该作者
上图就明了了   打算做个小点的双流玩
197
 楼主| 发表于 2014-3-1 20:47 | 只看该作者
可否上图看看?
198
 楼主| 发表于 2014-3-1 21:07 | 只看该作者
RE: DIY战车2【波箱完成】
周末继续赶工,波箱终于告一段落了。
做了一天 腰痛的很。。。。。。
外盖拆下就可以拿出此轮了
此轮拆下就可以看到固定销了,所有的齿轮都是这么固定的,相当保险
真在干活
转向部分的齿轮还没有固定
左边是电机部分
右边都是齿轮 集中起来好润滑
检查波箱
这样就更结实了
高度正好  再高点上盖就装不下了
很稳当,怎么踩都不怕
加上驱动轴看是否在一条直线上
加入隔板,避免把润滑油甩过来
电机稳稳的固定在正中间
波箱占据了底盘的1/3
装上驱动轮
199
 楼主| 发表于 2014-3-1 21:21 | 只看该作者
RE: DIY战车2【整车装配】
晚上黑乎乎的跑了几圈  还好有大灯。玩没电了。。。。。
电池充好了,明天拍 视频
200
发表于 2014-3-1 23:02 | 只看该作者
chenwen920 发表于 2014-2-27 21:55
上图就明了了   打算做个小点的双流玩
就是这种差速器,很小的。
