long_zheng_h 发表于 2014-3-16 14:31 这个就是你要的信息。 采样电阻为两只0.1欧并联。如果在并联两只0.1欧电阻,电流就翻倍。 我还是不推 ...
long_zheng_h 发表于 2014-3-16 12:09 在B6上这个放电管是贴片H910(PNP达林顿管)如果要增大平衡电流建议用更大功率的TIP127 (TO-220 5A/100V) ...
lichuang1005 发表于 2014-4-17 00:54 经过研究后发现,原机上面的SO8封装mos基本上最大电流10+A,二极管是5A的。所以最大电流限制在5A了。 所 ...
shanshuimoxing 发表于 2014-3-21 11:34 在黄框里。
hansd 发表于 2014-11-13 14:14 你好,你买的那个B6板,主控芯片是什么型号,能看到吗?我这个跟你那个板一样,主控型号给打磨掉了,应该 ...
long_zheng_h 发表于 2014-1-22 00:11 额,好久没来看了,还有朋友在顶,回复一下: 7805接反了烧了,可以直接用DC-DC 降到5V接入电路,注意别接 ...
cst 发表于 2014-12-4 20:32 用你这个方法扩流3倍,12V输入的时候可以最大12A充电,显示屏设置0.1A,充电电流0.3A,最大设置只能到4A ...
雪雨风 发表于 2014-12-6 20:08 估计是输入电压太低,上27伏试试
cst 发表于 2014-12-7 10:45 研究了下楼主的帖子,他有12V输入,6S充电可以达到8A,我猜应该是换了电感线圈后达到要求的。
下载附件
2014-12-23 21:47 上传
liubin200 发表于 2014-12-23 21:47 我买的裸板B6是这个样子的!!!
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
