楼主: ye781205
教你把XXD30A电调刷成BLHeli固件
发表于 2014-11-28 01:25 | 只看该作者
zssssha 发表于 2014-10-22 07:34
搞定一个闲置的黄皮xxd 30A电调,电调拆开,是没有引出的刷写端口的那种,用飞线方式搞定刷写,一开始刷tgy ...
可以請問你是怎麼飛線嗎?這蕊片好小啊!我的是XXD50A
发表于 2014-11-28 09:33 | 只看该作者
回楼上,如果电调有固件烧写引出的焊盘,那比较好办,按atmega8的手册对照着接就是了。如果是没焊盘的,10A的电调好多都是mlf封装的,那种不容易飞线,普通封装的就是在芯片上飞线出来。和焊功有关,没有一定焊功,建议多练。
183
发表于 2014-11-28 11:04 | 只看该作者
似懂非懂,慢慢研究下
184
发表于 2014-11-30 18:27 | 只看该作者
麻烦楼主看看我的电调是怎么回事http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &fromuid=243942 (出处: 5iMX 我爱模型 玩家论坛) [/url]目视电调没有烧坏的管子
185
发表于 2014-12-1 11:38 | 只看该作者
冰枫紫艺 发表于 2013-12-6 12:19
额,,,我的拆开后里面不一样啊,不知道能不能刷啊!我给你图片,你看下吧楼主!
你好,我的电调和你的一样,有堵转的情况,请问最后你刷的情况如何?
186
发表于 2014-12-1 13:17 | 只看该作者
谢谢分享!
187
发表于 2014-12-2 15:37 | 只看该作者
syd 发表于 2014-8-1 12:06
这个问题是什么问题,硬件在设备管理器里识别了啊
同样的问题,设备管理器里有usbasp,但是插上烧录器后提示跟你的一样,电脑也重启过,单独插烧录器会提示设备安装成功。系统是WIN7 的,32位的。有懂得人吗?“没有发现编程器,请检查编程器是否接入?”
188
发表于 2014-12-3 08:50 | 只看该作者
已经解决了,不要回复我。
189
发表于 2014-12-3 10:47 | 只看该作者
lyjpla 发表于 2014-7-14 23:32
报“进入编程模式出错”,检查了无数次接线没问题,是什么原因呢?XXD 30A 芯片为atmega 8a
接线如下图所 ...
兄弟,你的搞定没有?我的也和你一样,程序写不进去!
190
发表于 2014-12-3 16:44 | 只看该作者
到淘宝卖KK 飞控的店家里,找个USBASP的驱动在设备管理器里更新一下USBASP就可以了,我的已经搞好了4个电调。
191
发表于 2014-12-4 00:22 | 只看该作者
会更好 发表于 2014-12-3 16:44
到淘宝卖KK 飞控的店家里,找个USBASP的驱动在设备管理器里更新一下USBASP就可以了,我的已经搞好了4个电 ...
LIKE 30A电调响应速度比较快,多旋翼专用,用在F450上,效果非常好
192
发表于 2014-12-4 08:08 | 只看该作者
楼主帮忙看看这个怎么接线刷那个固件,谢谢啦
发表于 2014-12-4 08:12 | 只看该作者
楼主帮忙看看这个怎么接线刷哪个固件,谢谢啦
发表于 2014-12-4 22:07 | 只看该作者
主要是看这张图,你的VCC跟我的有点不一样,不行就从4和6的地方飞线,飞线用漆包线,飞芯片脚的时候涂一小点焊锡膏在漆包线头上,烙铁磨尖一点,不难焊。下面有张图你看下,固件还是tgy.hex.新西达的30A.
195
发表于 2014-12-4 23:39 | 只看该作者
楼主我也收藏了,回头收个电调实验一下
发表于 2014-12-5 09:27 | 只看该作者
会更好 发表于 2014-12-4 22:07
主要是看这张图,你的VCC跟我的有点不一样,不行就从4和6的地方飞线,飞线用漆包线,飞芯片脚的时候涂 ...
太谢谢了盆友,我找你说的刷上了,是不是通电时声音变小了就对了,校准和以前一样吧,不知道怎么测试响应速度是不是变快了
发表于 2014-12-5 09:30 | 只看该作者
通电自检的速度很快了,以前偶尔电调检测不到信号滴滴一直响,这回没有了
发表于 2014-12-5 22:58 | 只看该作者
共同学习,共同进步,我们新手也会成老手了,再次感谢原楼。
199
发表于 2014-12-22 16:19 | 只看该作者
我这个是山寨好盈40a的,芯片atmel,应该也能刷吧?怎么接线?刷那个固件好?
发表于 2015-1-4 22:10 | 只看该作者
请问楼主有空帮忙看看这个怎么接线刷哪个固件,谢谢~
