楼主: 鹏亿fei
多年玩模型的最高境界《家没了》
发表于 2014-3-3 19:28 | 只看该作者
安全第一!
发表于 2014-3-3 19:29 | 只看该作者
我一般都是放在空的地方充电 就怕这种事
183
发表于 2014-3-3 19:51 | 只看该作者
我就想知道是什么原因?
184
发表于 2014-3-3 20:01 | 只看该作者
185
发表于 2014-3-3 20:18 | 只看该作者
楼主真是惨啊,看来A6也不安全,早知道送几套我就不会损失那么大了。安慰一下
186
发表于 2014-3-3 20:28 | 只看该作者
鹏亿fei 发表于 2014-3-3 08:04
现在家里的网线也都烧化了,一般也不容易上网了,看到大家回的帖子,非常感谢大家的关心,现在虽然都这样了 ...
安慰下!~
187
发表于 2014-3-3 21:23 | 只看该作者
首先对楼主遭受的不幸深感同情!
楼主在自身遭受重大打击的情况下还能及时的在论坛中发布信息警示他人,对于楼主的这种精神我深表敬佩!
在同情和敬佩之余我觉得还有些话应该对楼主讲一下,说的对仅供参考,说的不对就当我没说。
根据楼主的描述事情是在楼主飞完一轮后给电池充电时开始的。我想楼主不会是急着给电池充满电在天黑以前再飞一轮吧。如果是这样的话楼主应该有足够的时间来给电池充电,这种情况下楼主应该选择尽量小的充电电流,这样做一来对电池有利,二来可以减少安全隐患。
“暴力”充电既损坏电池又会带来极大的安全隐患!
接下来在楼主出门回到家时,室内已经发生火灾充满烟雾,但楼主在“好心人”的帮助下贸然进入火场。楼主的这一举动是极其危险的!其一室内聚集的大量火灾烟雾中含有一氧化碳、二氧化碳等有毒有害气体,一旦吸入后果不堪设想;其二室内阴燃的火在开门、开窗通风的条件下立即变为明火,一旦发生爆燃后果同样不堪设想。正确的做法是首先断电、断气(煤气、天然气、液化气),然后稍微打开一点门缝探查,如果烟雾很浓要立即关闭房门,请求专业消防人员处理。
从楼主上传的照片看,燃烧中心应该在置物架那里。难道楼主是把充电器放在了置物架附近进行充电吗?
充电器应该放在难燃、绝热的材料上面进行工作,像瓷砖、石板、厚玻璃板等都可以。充电时电池周围要杜绝易燃物存在,同时还要尽量远离可燃物。不要将电池放在金属物上充电,更不要将电池放入金属盒或防爆袋中充电。充电过程中要随时注意电池的温升变化,当发现温升异常时要立即切断电源,将电池移至安全地带。最好的办法是在安全的地方进行充电,例如: 封闭的阳台、卫生间等。
最后想说的一点是,模友们的工作台一般都很“乱”,但是乱要有一个度,过度就不好了。工作台上最好不要聚集过多的易燃、可燃物,各种易燃、可燃的材料最好存放在安全的地方,用多少拿多少用完了及时放回。
188
发表于 2014-3-3 21:27 | 只看该作者
给安慰,人没事其他都是小时!
发表于 2014-3-3 22:19 | 只看该作者
真是触目惊心,前车之鉴啊!
190
发表于 2014-3-3 22:24 | 只看该作者
看似以上188位都注意到了要时刻具备安全意识,但粗心大意的仍不乏其人,看看某几位满篇的错别字吧,我估计必定还会有同样的事故发生的。航模是科学,严谨是必须的。
191
发表于 2014-3-3 23:17 | 只看该作者
现在充电都这样充了、用防爆袋装着
毕竟以前也看过电池烧房子的帖子
192
发表于 2014-3-3 23:28 | 只看该作者
感谢楼主!在自身遭受重大损失的情况下,还能及时发布信息警示我们,大家在热烈讨论的同时,也受到教育!!!是不是你用的电流太大了?315到了,能有可能索赔?
193
发表于 2014-3-3 23:29 | 只看该作者
lixianfeng_000 发表于 2014-3-3 21:23
首先对楼主遭受的不幸深感同情!
楼主在自身遭受重大打击的情况下还能及时的在论坛中发布信息警示他人 ...
你说,“更不要将电池放入金属盒或防爆袋中充电”,那怎么才是最好的办法?
194
发表于 2014-3-4 00:33 | 只看该作者
慰问一下楼主,锂聚合物电池因为其能量密度比高,因此具有很高的危险性,充电一定要有人值守,最好放进专用的金属箱内充电.本人一直对并充板和以UNA6系列的平衡口大电流充电器很反感,因为稍有点电工常识的人都明白,0.35平方的平衡线最大可以承受多少电流.动辄5C 充电,这不是痴人说梦吗?其实最安全的充电方式还是0.5C充电才识最安全的充电方式。
195
发表于 2014-3-4 01:00 | 只看该作者
电池出现问题时往往会温升异常(即便是碱性电池都会这样),不合理的充放电方式是诱发电池事故的重要原因。金属是导电的,当电池温升异常绝缘破坏时极易引起短路从而扩大事故,真要是锂电爆了普通的金属盒也起不到防爆作用。电池防爆袋主要是用来储存和携带电池用,即便某些厂商说充电时要装进它们生产的防爆袋中,它也不敢说就可以完全不用管了,如果这时电池温升异常反而不易发现。
最好的办法就是不要追随“噱头”去尝试暴力充电!充电时把充电器和电源及电池放在绝缘、绝热的物体上(如:瓷砖等),充电过程中要经常注意电池的温升,尤其是对新电池第一次充电和对遭受过很大冲击的电池进行充电时更要注意,一旦发现温升异常要立即断开电池与充电器的连接线
用于模型(包括空模、海模、车模等)的电池由于其工作环境的特殊性,很容易遭受到强烈的冲击,对于这些电池最好做上标记单独“伺候”。当然对于质量没有保证的电池更要小心伺候。
在暴力充电盛行的时代本人仍然坚持“涓充”,即省银子又保安全。
196
发表于 2014-3-4 09:22 | 只看该作者
不如我几十块用剪线电源做的充电器,永远不会超过4.2V
197
发表于 2014-3-4 09:57 | 只看该作者
无量天尊  收到学习了。
198
发表于 2014-3-4 10:19 | 只看该作者
现在说什么都晚了,充电一定要有人在
199
 楼主| 发表于 2014-3-4 13:32 | 只看该作者
现在东西在整理中,有些东西可能已经用不上了,整理好后,看看有些东西我就出掉了,到时大家都来捧场,谢谢
200
发表于 2014-3-4 13:48 | 只看该作者
祝 LZ 早日 "復活",, 人沒事就好,, 下次真的不要沖入火場了,, 太危险....
