楼主: zyb5918
自制的MWC飞控+优迪818机架电机齿轮桨的小四轴
 楼主| 发表于 2014-6-24 11:39 | 只看该作者
yangkai_sz 发表于 2014-6-24 07:11
师傅,我的小鸡鸡自旋厉害,可不可以加装电子罗盘改善啊?或者换MWC标准飞控板!
自旋应该还是你的遥控器中立点偏移
 楼主| 发表于 2014-6-24 11:42 | 只看该作者
zxswerty 发表于 2014-6-24 07:38
减轻重量是次要的,,主要的是24L是通用的,而且玩小四轴,遥控距离足够  ,可以远到小四轴只剩下 ...
用24L自己做遥控器,。电位器的精度要注意。
183
 楼主| 发表于 2014-7-1 02:55 | 只看该作者
又焊了块飞控板,用来装MINI四轴,之前和一个模友说的716电机不行,我错了。。这个是使用716电机,60毫米的桨,买的成品小瓢虫的机架,也成功飞起来了.这个板上面而且没有焊升压电路芯片
184
 楼主| 发表于 2014-7-1 03:01 | 只看该作者
对角轴距128.
185
 楼主| 发表于 2014-7-1 03:06 | 只看该作者
下一步装上GY-271(HMC5883L)模块,可测试无头模式了。机架在这里买http://item.taobao.com/item.htm?id=24511568953     。。。GY-271在这里http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=14779465800
186
发表于 2014-7-3 11:29 | 只看该作者
zyb5918 发表于 2014-6-20 03:26
新板做好了 试飞很稳,明天再试续航时间,这次没装那4颗二极管,用的1S-900MAH电池.  下一步准备装4个杆子 ...
请教一下 zyb5918
我的四轴用的有刷电机装起来了,设置了#define MINCOMMAND  0
但是一通电四个螺旋桨都会慢慢转动,解锁之后全部静止。
用示波器看了,在解锁之前确实有输出,肯定是软件问题。
但是具体又查不出原因,请教一下你的四轴是否出现这个问题,怎么解决的?
187
 楼主| 发表于 2014-7-3 14:26 | 只看该作者
rallyezhang 发表于 2014-7-3 11:29
请教一下 zyb5918
直接下载我已修改好的写入PRO-MINI.      http://pan.baidu.com/s/1qWrxmUw
188
发表于 2014-7-3 16:37 | 只看该作者
收到~~
原来要 #define MINCOMMAND  1000
弄成0 估计是溢出了
189
发表于 2014-7-24 12:32 | 只看该作者
190
发表于 2014-7-28 17:48 | 只看该作者
弱弱的问一下LZ有空心杯的驱动电路图或者打好的板子吗?现在就这里不懂了
191
 楼主| 发表于 2014-7-29 11:42 | 只看该作者
楼上有电路图 是驱动空心杯的
192
发表于 2014-7-29 11:44 | 只看该作者
zyb5918 发表于 2014-7-29 11:42
楼上有电路图 是驱动空心杯的
请教LZ, 话说,如果换成APM的飞控,这个飞得起来吗?
193
 楼主| 发表于 2014-7-29 11:49 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm?_u=tk1l01804f&id=39606998127
194
 楼主| 发表于 2014-7-30 02:09 | 只看该作者
没用过APM的。不知道怎么样
195
发表于 2014-8-4 11:30 | 只看该作者
楼主,我也学着你的结构在做微型四轴,在电机的驱动上遇到了点问题,我用的是IRLML2502场效应管,但是电机一直全速转,好像场效应管没起到作用。
楼主能给个具体的用场效应管驱动电机的电路图吗?另外我的单片机和电机是分开供电的,两个电源的地钱要接一起对吗?
196
 楼主| 发表于 2014-8-5 02:10 | 只看该作者
jek0506 发表于 2014-8-4 11:30
楼主,我也学着你的结构在做微型四轴,在电机的驱动上遇到了点问题,我用的是IRLML2502场效应管,但是电机 ...
地线是连一起的。楼上有详细电路图
197
发表于 2014-8-9 16:27 | 只看该作者
感谢楼主无私的分享,有不懂得会向楼主来请教
198
发表于 2014-8-9 16:54 | 只看该作者
楼主,求驱动电路的具体接法,就是mos管二极管和空心杯 电源的接法。我邮箱liudandan3388@sina.com  向楼主请教!
199
发表于 2014-8-9 18:40 | 只看该作者
謝謝樓主分享 受益良多~
200
 楼主| 发表于 2014-8-9 19:01 | 只看该作者
liudandan3 发表于 2014-8-9 16:54
楼主,求驱动电路的具体接法,就是mos管二极管和空心杯 电源的接法。我邮箱liudandan3388@sina.com  向楼主 ...
贴子里有电路图呀
