楼主: 3dbuild
V262升级到APM的试验 (更新:载重测试)
 楼主| 发表于 2014-7-30 23:10 | 只看该作者
wavydoom 发表于 2014-7-30 22:34
我看了一下,网上很多版本,275包邮带外壳,2.8的APM,不带电子罗盘吧?
有了电子罗盘是否就可以实现 ...
APM芯片是否就是完全把中间那块红色的给替换掉了:是的,原来中间那块红色 用 APM + 7通道接收机 + 6轴驱动板 替代
遥控器必须换,7通道遥控器和7通道接收机是配套的,不同品牌的不能通用
电子罗盘是否就是我们手机里面那个指南针那个概念:是的,APM上的一个小芯片
253圆那个2.8的APM,带电子罗盘,你问一下卖家确认一下,外壳没必要,买了也是要拆掉减重
有了电子罗盘是否就可以实现一键返航了呢:要有GPS才可以,一开始玩APM不要搞GPS这种自动飞行的高级功能,没有GPS也可以定高和无头模式,GPS以后再买
发表于 2014-8-15 16:54 | 只看该作者
楼主,买来APM是不是要刷上你修改的固件?
183
 楼主| 发表于 2014-8-16 13:45 | 只看该作者
是的,要刷固件才能支持有刷电机
184
发表于 2014-8-16 21:16 | 只看该作者
看不懂
185
发表于 2014-8-17 12:23 | 只看该作者
楼主 碳刷电机实在是寿命太短了
可以试试 x字构型的上下8桨结构 或Y字型山下6轴结构
用v922的空心杯+减速齿电 4轴最大起飞重量100克 6 8 轴估计最大起飞重量140 和180克
寿命远远长于碳刷电机
186
 楼主| 发表于 2014-8-17 12:31 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2014-8-17 12:23
楼主 碳刷电机实在是寿命太短了
用v922的空心杯+减速 ...
其实是碳刷寿命短,飞15次,每次13分钟,大概3小时飞行时间,就要更换,电机本身没有坏的。我已经研究出了方便的更换碳刷方法。另外,也用130碳刷电机做了一个大四轴,碳刷寿命是10小时以上飞行时间,更换更方便。碳刷有卖的,1圆几对很便宜
187
发表于 2014-8-17 12:36 | 只看该作者
3dbuild 发表于 2014-8-17 12:31
其实是碳刷寿命短,飞15次,每次13分钟,大概3小时飞行时间,就要更换,电机本身没有坏的。我已经研究出 ...
消火花瓷片电容 不记得262电机上有没
我之前也弄了个,电机超烫,时间也没您帖子里那么久,
但是感觉262原配的飞控 姿态控制方面比apm还是稳一些的
楼主可以考虑用miniapm再改一版,那个只有6克,轻一半,这样可以再延长一些飞行时间,也减少的碳
刷磨损。
188
 楼主| 发表于 2014-8-17 12:43 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2014-8-17 12:36
消火花瓷片电容 不记得262电机上有没
但是感觉26 ...
这个板自带电容,miniapm的不做了,卖的人太少,价格高
189
发表于 2014-8-17 12:51 | 只看该作者
价格还好吧 大概310
其他减重方式
还有用个dsm2的微型接收 ppm信号接APM,能轻3-4克
262电机的和桨的配合 估计也是厂家费了半天劲找出来的 估计寿命也就这样了
期待您的换碳刷教程
190
 楼主| 发表于 2014-8-17 12:54 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2014-8-17 12:51
价格还好吧 大概310
其他减重方式
N30 N40 电机更换碳刷方法
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=968183&extra=page%3D2
191
发表于 2014-8-17 21:51 | 只看该作者
楼主的固件哪里下载?
192
 楼主| 发表于 2014-8-17 23:34 | 只看该作者
ld20681 发表于 2014-8-17 21:51
楼主的固件哪里下载?
在百度网盘下载,还要整理一个设置说明
193
 楼主| 发表于 2014-8-19 00:31 | 只看该作者
194
发表于 2014-8-19 13:07 | 只看该作者
赞一个
195
 楼主| 发表于 2014-8-19 23:54 | 只看该作者
驱动板说明 http://pan.baidu.com/s/1eQiVCMA
196
发表于 2014-8-22 07:26 | 只看该作者
高难度,看不懂,不过支持原创
197
 楼主| 发表于 2014-9-4 10:13 | 只看该作者
说明书:http://pan.baidu.com/s/1eQiVCMA
2630电机的参数
198
发表于 2014-9-4 23:45 | 只看该作者
厉害  厉害
199
 楼主| 发表于 2014-9-6 11:12 | 只看该作者
解锁后电机取消慢速旋转
200
发表于 2014-9-6 20:08 | 只看该作者
3dbuild 发表于 2014-7-30 21:18
262空机不带电子板135一个,改装用的遥控距离没测试过。遥控信号失控是一个逐渐的过程,随着距离的增加, ...
3d兄你怎么不加个gps啊。
如果失控小于1s切到定点定高,失控超过1秒直接开返航。就不会丢机了
