楼主: 云视影像
开启HighOne之旅(乌鲁木齐 再度爽飞)
发表于 2014-11-16 02:57 | 只看该作者
GPS模式油门打到50只是告诉飞控我要悬停这个指令,不代表具体油门量,而实际油门输出40也是合理的,表示动力比较富裕。没有视频,也不知道到底晃成何种程度让老兄不安了,升降速定的几米?下降过快会晃动与重量没啥关系,降快了都晃,虽然看着不放心,只要不是越晃角度越大就行。大风+速降也确实挺考验飞控的。看样子21.9V必须返航还是保险些,毕竟各品牌电池有差异,取高值更稳妥。
发表于 2014-11-16 03:20 | 只看该作者
云视影像 发表于 2014-11-15 23:15
只有低压报警,我知道降到21.5v了,但没想到后面降得如此之快。相机无碍,云台伤的比较重,俯仰轴不能转 ...
21.5V时高度多少?电池品牌?容量?
183
发表于 2014-11-16 07:20 | 只看该作者
换上我的技术水平。。。。炸的就没楼主这么幸运了
184
发表于 2014-11-16 09:08 | 只看该作者
速降想不晃要走航线,高一KV低,螺距小,速降肯定晃的,不过我尝试过高原2-3米速降,没什么问题
185
发表于 2014-11-16 10:50 | 只看该作者
下降的时候慢慢来回推拉杆,快点也没事
186
发表于 2014-11-16 10:54 | 只看该作者
兄台玩得真不错啊,我也有一次高一飞完航线,想悬停一下看看续航,其实都快到保护电压了,我顺口讲了个笑话,大家都在笑的时候,我突然看到电压只有18.X V了,赶紧收油,但还是来不及,一个侧翻就摔在了草地上
这种重载大电流的飞机,到了21。6V就必须迅速落地了,否则电压哗哗的降
187
 楼主| 发表于 2014-11-16 12:39 ——“来自手机” | 只看该作者
多谢楼上众模友的分析教诲,陈导居然也在!你们的回帖给了我修复再战的动力!暂时还在海南,今晚回到上海,拟明天送到新动上海分公司。返修期间只能用s800evo挂nex5t航拍了,顺带再仔细体会下两家飞行感觉的差异。
188
 楼主| 发表于 2014-11-16 12:44 ——“来自手机” | 只看该作者
陈导威武!2-3米每秒是否摇杆下拉了1格半左右?摇晃下降至贴地前再迅速推油稳住?
189
发表于 2014-11-16 15:07 | 只看该作者
云视影像 发表于 2014-11-16 12:39
多谢楼上众模友的分析教诲,陈导居然也在!你们的回帖给了我修复再战的动力!暂时还在海南,今晚回到上海, ...
陈工正好在上海新动分公司,您可以直接去找他。
190
发表于 2014-11-16 15:32 | 只看该作者
到时候你回到上海可以来找我 QQ2659225472 零度总代新动模型上海办事处,我帮你检查一下
191
发表于 2014-11-16 19:55 | 只看该作者
云视影像 发表于 2014-10-31 22:38
罗兄提醒的好,我鲁莽了。千红老师给我设定了油门限制开关,打开后,即使拉到底,也不会停机,可以安心飞 ...
请教楼主,用7008 SB 有何风险?
192
发表于 2014-11-16 20:55 | 只看该作者
超级模友 发表于 2014-11-16 19:55
请教楼主,用7008 SB 有何风险?
HIGHONE不建议用7008接收机。
193
发表于 2014-11-16 20:56 | 只看该作者
闵筱舫 发表于 2014-11-16 20:55
HIGHONE不建议用7008接收机。
总有个原因吧?
194
发表于 2014-11-16 21:35 | 只看该作者
你看下本帖102楼。
195
发表于 2014-11-16 23:55 | 只看该作者
速降也不能一直保持那么快,油门来回推拉,保持机身稳定,另外一定要带着航线下降,不要直降
196
发表于 2014-11-17 05:01 | 只看该作者
小半径盘旋下降可否,或者来一个5边降落
197
发表于 2014-11-17 10:15 | 只看该作者
你这个下降速度 地面图传不是有OSD信息吗  你自己可以把我这个油门值得  天气不同 位置也会不同  你慢慢松点油门看旁边的下降速度  达到自己合适的  就不要松油门了
  但同时也要关注这个下降速度值 因为有重力加速度的存在 有可能速度会慢慢变快的  我的高一一直控制在2米下降的速度了 虽然有点缓  但是不影响航拍画质
198
发表于 2014-11-17 17:02 | 只看该作者
大侠,油门限位怎么设置呢,姿态模式下操作应该注意些什么,谢谢。
发表于 2014-11-17 18:55 | 只看该作者
提醒一下楼主,油门限位是在空中安全,但是零度飞控在不平的地面降落的时候很可能会很难停电机,一般都是立即切手动后油门拉到底来停
或者飞机万一翻了之后也要手动油门收到低来停电机,如果做了限位有可能在紧急情况下无法停电机
200
发表于 2014-11-18 05:23 | 只看该作者
云视影像 发表于 2014-11-4 20:11
安全起见,前晚拆下7008sb,换上6203sb接收机,对频过程和7008sb差别很大,按照微信里千红老师的提示,最终 ...
为什么要换接收?请阐明原因!本人认为是7008SB性能稳定,只有双向通信才能发挥T14SG的优势。SBUS应该兼容双子星啊!
