楼主: gale
让你的DEVO7E升值1000元! 1997楼发布KDS协议支持
发表于 2013-5-22 08:47 | 只看该作者
dc59 发表于 2013-5-22 08:26
我是把 RXEN 接到 XL7105-D03 高頻頭上的 GND ,這個點跟  7E VDD 左邊那點是同一點,
都是 GND 接地點,接 ...
或者把RXEN跟GND的接线上装个小开关,引到外面来,无法对码就关掉,能对码就开上,这根线接了后能增强多少距离!?
发表于 2013-5-22 08:48 | 只看该作者
wsf3000 发表于 2013-5-22 08:45
哦,我知道了,是的,后来我问那个专家接负极那个线,然后他告诉我有些客户反映RXEN线接GND后会出现无法对 ...
目前飛 V911 / HUBSAN X4 一切正常!!!
沒焊這點之前,距離大概 10米,我以為高頻頭焊壞了!
焊上之後,至少80米,再遠我沒辦法測試了.
裝個開關測試,是個不錯的方式!!
1983
发表于 2013-5-22 08:54 | 只看该作者
沒和這點之前,距離大概 10米,我以為高頻頭焊壞了!
感谢指导,这回我可以放心下手了.....祝永不炸机,
1984
发表于 2013-5-22 10:23 | 只看该作者
chengyabcd 发表于 2013-5-21 21:24
家里没有示波器,公司有。
我晚上在家接亚拓的BL-35X电调试了一下,没有问题,油门最低点调到-10,一切O ...
今天從朋友處借來了一台全新帶原厂固件的 7e 及一台 RX701 接收机, 測量油門數据如下:
RX601  跟RX701 數据一樣
在低端沒能設置在 1100以下會在一般 ESC 上解鎖 (unarm) 有困難..請 G大 關注一下..
1985
 楼主| 发表于 2013-5-22 10:47 | 只看该作者
非常感谢,看来要改一下信号换算比例了。
1986
 楼主| 发表于 2013-5-22 10:49 | 只看该作者
chengyabcd 发表于 2013-5-21 21:01
2013年4月16日版本程序发现新问题:
1.使用华科尔RX601接收机,使用自动ID,每次重新开机后遥控器与先 ...
我对于自动ID的理解就是每次开机都改变ID,这样符合小鸡们的使用方法。
你说的改自动ID R+ L-的事情,我太久没碰遥控器了,已经忘记了,隐约记得是要按ENT键的,不是按RL。
1987
发表于 2013-5-22 11:09 | 只看该作者
的确存在这个问题。
1988
发表于 2013-5-22 13:10 | 只看该作者
gale 发表于 2013-5-22 10:47
非常感谢,看来要改一下信号换算比例了。
感謝 G大關注 ... 現在唯有先用山寨的 a6110e 了, 飛的時候心里不踏實
1989
发表于 2013-5-22 14:36 | 只看该作者
还有一事G大关注下,好多人反映说D7E的油门线性太差,是不是跟这个有关系?
1990
发表于 2013-5-22 15:49 | 只看该作者
请问下,我用GP镍氢电池,用路由器的电源(9V,0.6A)可以插在控上充电么
1991
发表于 2013-5-22 19:15 | 只看该作者
1992
 楼主| 发表于 2013-5-22 20:10 | 只看该作者
油门线性差,应该是电调的责任。。。。你用油门通道驱动舵机看看,就知道线性到底怎么样了。
1993
 楼主| 发表于 2013-5-22 20:15 | 只看该作者
应该是可以的。
1994
 楼主| 发表于 2013-5-22 20:21 | 只看该作者
1、增加了KDS协议的支持,用KDS接收机的朋友有福了。我使用的2500模块,设置为150mW发射功率,配合KDS接收机,实现了1km 稳定FPV(无飞控),录像在这里,使用时注意将KDS接收机的两个天线舒展开,不要卷曲。
2、修改了模型名称编辑的一个BUG
3、根据车船玩家的需求,把油门锁定的值改为-50~120可调
4、根据chengyabcd 的反馈,修改了射频ID编辑有乱码的BUG
5、根据cmpang 的测试结果,修改了DEVO协议的行程范围
GALEE DEVO7E 2013-5-22.rar (101.35 KB, 下载次数: 5006)
PS,录像中飞到云层上面的时候,是960米高,离家700米远,同时,我的2500模块,使用的是2db天线,内置横放在机内。。。。(可参看改装文档里面的照片)
1995
发表于 2013-5-22 20:59 | 只看该作者
gale 发表于 2013-5-22 20:21
1、增加了KDS协议的支持,用KDS接收机的朋友有福了。我使用的2500模块,设置为150mW发射功率,配合KDS接收 ...
太神了,现在你的最新的整套固件在哪下载啊?看了你的贴子,我下手了7E的控,昨天刚到手。膜拜啊,发一个给我吧,921676945@qq.com.明天去买两三段开关改控。太神了。
1996
发表于 2013-5-22 21:36 | 只看该作者
G大又发新固件了,这个要顶啊.
1997
发表于 2013-5-22 21:53 | 只看该作者
FPV
感谢 G大 的快速回應。。。many many thanks
FPV 視頻正...
1998
发表于 2013-5-22 22:08 | 只看该作者
长期关注,强忍中,只等孩子放假后入手D7E
1999
发表于 2013-5-22 22:12 | 只看该作者
感謝G大&各参与改善工作大大,造福我等模友;7e小强控,日漸强大!
2000
发表于 2013-5-22 22:36 | 只看该作者
............根据cmpang 的测试结果,修改了DEVO协议的行程范围..........
