楼主: gale
让你的DEVO7E升值1000元! 1997楼发布KDS协议支持
发表于 2013-5-24 13:20 | 只看该作者
gale 发表于 2013-5-24 10:32
目前做这些事情,是有一些风险的,因为按照GPL规定,必须公开这些协议,那么厂家肯定不乐意了。
我现在 ...
那可不可以这样呢,把闭源的部分做成一个插件,作为另外一个项目发布。有人需要的话,可以把源码和插件都下载下来,自己编译进去?
 楼主| 发表于 2013-5-24 14:12 | 只看该作者
lmf 发表于 2013-5-24 13:20
那可不可以这样呢,把闭源的部分做成一个插件,作为另外一个项目发布。有人需要的话,可以把源码和插件都 ...
GPL早把这样的漏洞给杜绝了。
2003
发表于 2013-5-24 15:52 | 只看该作者
G大能否用MEGA48设计一个控制程序,通过读取SPI来控制各个2.4G模块开关,实际上就是通过读取SPI来判断是A7105还是CYRF6139、NRF24L01、CC2500、ML2724、SI24R1,然后MEGA48的对应的引脚输出信号,这样只要一根天线就可以了,开关是专门的2.4G射频开关芯片。
2004
发表于 2013-5-24 16:14 | 只看该作者
gale 发表于 2013-5-22 20:21
1、增加了KDS协议的支持,用KDS接收机的朋友有福了。我使用的2500模块,设置为150mW发射功率,配合KDS接收 ...
G大.你真牛啊.协议都能要来了.
想请问下
KDS 2.4G 8通道接收机8XR  可以用吗?
再求一下你的2500模块的淘宝地址吧.....你选好了.我们就不用选了直接去买就行了哈
2005
发表于 2013-5-24 18:07 | 只看该作者
gale 发表于 2013-5-24 10:35
回传功能一直没搞,真是对不起发回传套件给我的上海模友。。。。
恩恩,慢慢来,G大加油,慢工出细活~~
2006
发表于 2013-5-24 20:23 | 只看该作者
zt139 发表于 2013-3-12 21:35
静候12s的固件
同候
2007
发表于 2013-5-24 20:49 | 只看该作者
G大辛苦了,又要写程序,又要回答坛友的问题。 顶一个
弱弱的问一下华D12S的固件什么时候能出来
2008
发表于 2013-5-24 20:55 | 只看该作者
whyz 发表于 2013-5-24 09:59
我的情况是这样的,用的同样的A7105高频头,接法一样,能对码能控制,但当RXEN不接地的时候,几乎没有功率 ...
问题好像是多种多样,我接在下面VCC边上的GND脚就一直显示加载不成功,然后接到上面PIN7角的接地上就OK了。。。
2009
发表于 2013-5-24 21:00 | 只看该作者
liuz18168 发表于 2013-3-14 09:09
我刷了后,HOLD0是油门锁定 HOLD1是正常?  大家都是这样吗? 还是可以在哪改?
还有就是短接那个电阻能发个 ...
我还在潜心学习
2010
 楼主| 发表于 2013-5-24 22:50 | 只看该作者
jpshu123 发表于 2013-5-24 15:52
G大能否用MEGA48设计一个控制程序,通过读取SPI来控制各个2.4G模块开关,实际上就是通过读取SPI来判断是A71 ...
这样做的没有几个朋友有能力仿制。。。
2011
 楼主| 发表于 2013-5-24 22:51 | 只看该作者
oyyvabu 发表于 2013-5-24 16:14
G大.你真牛啊.协议都能要来了.
想请问下
KDS就一种接收机呢。。。 另外,根据我改装攻略里面的淘宝截图。。。不是一定要我给出链接这么到位的服务吧。。。
2012
 楼主| 发表于 2013-5-24 22:52 | 只看该作者
收了一段时间12S未果,就没考虑这事儿了。。。看机缘吧,现在7E用的很爽呢。
2013
发表于 2013-5-24 22:56 | 只看该作者
DEVIATION 版本的D12S固件呢!
2014
发表于 2013-5-24 23:07 | 只看该作者
gale 发表于 2013-5-24 22:50
这样做的没有几个朋友有能力仿制。。。
大家可以互相帮助
2015
发表于 2013-5-25 00:24 | 只看该作者
G大好忙啊 私密你都没时间回了...注意身体别太辛苦了  顺便回下我的留言  我问的是刷完固件 对频对上一次 但是不到十分钟断频了 再怎么就对不上了 我的接收机是华科尔RX701  求G大帮忙解决  发邮箱  私密 都行
2016
发表于 2013-5-25 00:25 | 只看该作者
这个dsm2带直线舵机的 接收有人用过吗 ? 我的美国手d7e刷完 其他通道都找到了,就是找不到油门通道 请高手指点
http://5imx.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTU0ODAxMXxmZjBhMTVhMGJiMDRlZDQzZGE2YzQ5ZjJmYzdjMjQwY3wxNzczNDA5MzE3&request=yes&_f=.jpg
2017
发表于 2013-5-25 08:15 | 只看该作者
全力顶G大,7E有美嘉欣小直机的协意吗?昨晚连夜改控,总算都改好了,只是我的三档开关,是三个档的,是间一个是空档的。不影响使用吧?等晚上接收到了,试试拉距。嘿嘿
2018
发表于 2013-5-25 11:00 | 只看该作者
G大近期折腾一个四轴,需要输出的通道数是4通道,固件里面设置为4通道后,实际还是有4通以上的信号,在通道监视里面可以看到,我刷了英文的D固件后可以正常使用,英文的D固件里面通道数设置为几,那么实际也是几通道,在通道监视里面也只有设置的几个通,不知道这个能否给改改,设定的通道数和实际输出的通道数最好是匹配的!
2019
发表于 2013-5-25 11:04 | 只看该作者
其实我比较喜欢通用的回传,我看了那个RX601的pcb,CYRF是用的SPI和ATMEGA88PA连接的,然后只要把RX接到飞控上就好了。也就是说需要给接收机写一个固件。然后在Devo7e里面放一个蓝牙模块,和手机连接,挺好的。
个人认为在遥控器里面显示GPS座标是多么傻的一件事情。没有地图,光座标多傻啊!
当然也可以把接收机的TX也连接到飞控上,这样就完全不需要数传了。可以通过手机地图输入座标。
2020
 楼主| 发表于 2013-5-25 12:47 | 只看该作者
sun2090716 发表于 2013-5-25 00:24
G大好忙啊 私密你都没时间回了...注意身体别太辛苦了  顺便回下我的留言  我问的是刷完固件 对频对上一次 但 ...
其实是我看了你的问题,没理出头绪。。。。丢频是怎么回事,我也搞不清。有没有换一个接收机试试呢?
