楼主: gale
让你的DEVO7E升值1000元! 1997楼发布KDS协议支持
发表于 2013-5-25 13:04 | 只看该作者
說起通道,據理解原 Deviation 是全線 Devo 都支持 12個通道的. G大可會考慮把現有8個通道的限制解除.雖然一般用不到,但也無妨
发表于 2013-5-25 13:37 | 只看该作者
1. 频率范围: 2400--2483M, 60个信道可供选择使用
2. 适用对象 航模/车模类接收机
3. 分 辨 率: 1us
4. 对码方式: 方便的一键对码, 只要按下接收机的按扭, 接收机就自动与离自己最近
   的遥控器完成了对码
G 大  这个可以用吗???
2043
发表于 2013-5-25 13:42 | 只看该作者
gale 发表于 2013-5-25 12:50
你是指PPM输出吗?
在PPM和选择发射模块里面都是一样的啊!选择4通后实际输出通道数还是大于4通啊!
2044
 楼主| 发表于 2013-5-25 14:32 | 只看该作者
我被你弄糊涂了,不明白你到底需要什么,监视器里的通道数只是本地显示用的,发射出去的是另一回事。
2045
发表于 2013-5-25 14:33 | 只看该作者
sun2090716 发表于 2013-5-25 00:24
G大好忙啊 私密你都没时间回了...注意身体别太辛苦了  顺便回下我的留言  我问的是刷完固件 对频对上一次 但 ...
我也是RX701接收机,自动状态下对频后也有莫名中断后再次对频对不上现象,需要接收机断电再上电才能再次对上频。
上次在家调试四轴,断线后那才叫搞笑,RX701断线后会保持各通道最后状态的输出,F450四轴满屋子乱飞,逮了好久才把它拿下拔掉电源,电视机液晶屏上留下多道桨痕
后经测试只要改成固定对频就可解决问题,半途关掉控再开控也能自动对上,在控上设置失控保护也有用(自动对频状态下貌似设了失控保护也没效果)。
2046
 楼主| 发表于 2013-5-25 14:34 | 只看该作者
2. 适用对象 航模/车模类接收机
3. 分 辨 率: 1us
不知道,没有见过哦。
2047
发表于 2013-5-25 15:00 | 只看该作者
2. 适用对象 航模/车模类接收机
3. 分 辨 率: 1us
这套模块我哥们买了,效果一般,据我哥们说地面距离也就300米。和店家联系,他说这个模块是不跳频的。
2048
发表于 2013-5-25 15:04 | 只看该作者
gale 发表于 2013-5-25 14:34
不知道,没有见过哦。
呵呵我也有一架美嘉欣的小四轴,里面应该用的是CC2500的芯片,高频头带PA芯片,遥控距离还不错,上次我儿子飞到100米左右高空没有失控。
今天测试了一下RX601的距离,1mW有100米左右,舵机稍微有些卡顿。150mW我们测试到500米左右还可以更远因为我们测试的地域只有这么大了,不能再远了哈哈哈哈,很不错。
另外pojie通讯协议,是不是直接监视无线芯片的SPI口来的更直接?!呵呵需要能长时间纪录数据的逻辑分析仪。
2049
发表于 2013-5-25 15:10 | 只看该作者
DEVATIONX网站的PhracturedBlue好像已经弄出来FrSky的协议了,不知道他什么时候放出。
2050
发表于 2013-5-25 19:13 | 只看该作者
gale 发表于 2013-5-25 12:47
DEVIATION已经有12S了,你可以刷了用用看。
  本论坛找不到  能给个详细的教程链接? 谢谢啦!
2051
发表于 2013-5-26 10:25 | 只看该作者
   G大  这个可以吗  我新手 见谅 。。。。                SPEKTRUM AR6110E2.4G DSM2接收机
兼容JR,SPEKTRUM DSM 2 遥控器
**透明热缩蒙皮包装,含对码线**
最新款迷你6通接收机,适用于直升机,固定翼
***水平距离实测600米***
透明热缩蒙皮包装,含对码线
风靡全球的ar6110E接收机,
适用于SPEKTRUM DX6i,DX7,DX7 SE, DSX7,DSX9....
规格:
通道:6
制式:DSM2
频段:2.4GHz
尺寸:21mm X 28.7mm X 10mm
重量:4g
输入电压范围:3.5-9v (最高接受9V供电)
2052
发表于 2013-5-26 11:42 | 只看该作者
DEVATIONX网站的PhracturedBlue早就放出了FrSky的单向和双向协议
2053
发表于 2013-5-26 13:00 | 只看该作者
是吗!在哪里可以找到源代码?给个链接,俺英文不行。谢谢了
2054
发表于 2013-5-26 18:31 | 只看该作者
其实是我看了你的问题,没理出头绪。。。。丢频是怎么回事,我也搞不清。有没有换一个接收机试试呢?
就一个接收机  没试过换别的   删除固定ID 和各种断电通电方式对频都对不上
2055
发表于 2013-5-26 18:32 | 只看该作者
zy1227 发表于 2013-5-25 14:33
我也是RX701接收机,自动状态下对频后也有莫名中断后再次对频对不上现象,需要接收机断电再上电才能再次对 ...
我的各种对频方法都试过了   先开控电在同接收电或者反过来  然后自动对频    删除固定ID  都对不上
2056
发表于 2013-5-26 18:56 | 只看该作者
那看来是你的控或者接收机有问题了,我这随便先开控或者接收机都可以正常使用。
我的D7E+RX701用自动对频时偶发断线现象,改成固定对频后一切正常了(有可能偶发断线后自己能连上,所以我没感觉出断线)。
而且我处于2.4G干扰较严重的环境,楼上楼下有2个路由器组成的WDS网络,控开1mw在家测试四轴。
2057
发表于 2013-5-26 21:14 | 只看该作者
请问g大下面这个模块可以用吗?
技术参数
技术指标 参数 备注
工作电压 直流2.4-3.6V
工作频率 2400-2483.5MHz
调制方式 FSK/GFSK/ASK/OOK/MSK
最大输出功率 +23dBm 200mW
接收灵敏度 -112dBm 2.4 Kbps
发射电流 <300mA
接收电流 <20 mA
待机电流 5uA
传输速率 1.2-500Kbps
数据接口 SPI 接口
最大通讯距离 1.5Km +23dBm、2.4Kbps可视距离
外接天线阻抗 50ohm
存贮温度 -50 - 150°C
工作温度 -40 - 85 °C
外形尺寸 31.6*16.5mm
2058
发表于 2013-5-26 22:22 | 只看该作者
我的D7E+RX701用自动对 ...
我就在无线路由器旁边你说不会有影响吧     还有华科尔的接收机不是需要先自动对频对上之后才能设置固定ID么  我现在自动对频对不上呢
2059
 楼主| 发表于 2013-5-26 22:50 | 只看该作者
sun2090716 发表于 2013-5-26 22:22
我就在无线路由器旁边你说不会有影响吧     还有华科尔的接收机不是需要先自动对频对上之后才能设置固定I ...
那是原厂固件的操作刻意设计的。 用G固件可以直接设置固定ID并对码。
PS,其实这也是促使我自己写固件的一个原因。。。原厂的一些操作设计不敢苟同。。。
2060
发表于 2013-5-26 23:51 | 只看该作者
G大您好!
   辛苦了。谢谢您的无私奉献,玩模型的人能碰上您是我们幸福。
   这几天一直爬楼,今天终于爬到了2085楼,哈哈!爬完了楼就开刷了,十分惊喜..玩我的V100D06(4通)不再
用2403了,不过也悲剧的发现我的7E与Super FP(4通)对不上码了(7E的硬件未动,通信协议:DEVO,识别码
:自动)!RX601也对不上码了。刷回官固,7E与SFP又自动对上码了,SFP有动作,不过显示有点乱,估计是字
库没对。
   请G大帮助分析一下为啥对不上码了。
   谢谢!
