楼主: yujiazhang2001
算了就这样了....
发表于 2015-3-7 19:48 | 只看该作者
看了這帖,除了返修不上槳,要上槳的話縛一卷風箏線安全點
发表于 2015-3-8 00:22 | 只看该作者
203
 楼主| 发表于 2015-3-9 09:30 | 只看该作者
littleyeson 发表于 2015-3-7 17:32
那也不一定,我之前就是过。一会有绿灯GPS模式。一会是狂闪黄灯。相隔30S 交替变换。后来重新对频后,就 ...
返修试飞是假的?
204
发表于 2015-3-9 10:00 | 只看该作者
我觉得试飞不一定是假。作为那么大的厂,做一次试飞真么什么必要做假。反而是,返厂,楼主是把飞机单独寄回返厂还是连遥控。如果是单独,那么DJI 肯定用自己的遥控对频测试。回来后。楼主没有重新对频。如果没有,遥控可能信号就会有问题。偶然能连偶然不能连。导致失控返航执行。更重要的楼主视频里面没有看到楼主等待飞机搜完星,满星记录返航点再起飞(只是姿态模式。但内部返航机制还是会等搜星的。)。这样飞机极有可能在飞控里面还是记录上一次返航点,也就是大疆的测试场经纬度。一旦触发返航,后果不堪设想直接往大疆飞去。另外还有电量是否充足,电量检测接触是否良好。因为看视频如果指南针干扰一般会无定向横飞或者侧飞。而视频是直接高速上升一定高度消失。这个符合触发两个返航机制的情况(先升到20米高度,在往返航坐标横飞)。
205
 楼主| 发表于 2015-3-9 10:40 | 只看该作者
littleyeson 发表于 2015-3-9 10:00
我觉得试飞不一定是假。作为那么大的厂,做一次试飞真么什么必要做假。反而是,返厂,楼主是把飞机单独寄 ...
这个现象是我返修前炸机的现象。解锁不受控,直接大油门,强制电源关闭停机。还有就是电池返修前测试,手抓测试中直接烧毁!大疆给我做报废处理!
206
 楼主| 发表于 2015-3-9 10:45 | 只看该作者
升高不是20米,是50!飞机回来我做了固件降级处理!因为3.10的版本提示有bug,要求我降回了3.08,并且做了遥控器校准。试飞的电池是满点。测试前的校准确实是有的!因为是老婆录像,她不了解我在干啥,就没录上。试飞录像就是怕出问题,为了避免gps影响,我测试飞行的方式是姿态飞行。
207
发表于 2015-3-9 19:41 | 只看该作者
同情楼主  我今天P2V 也这样飞丢了  不过没有拍视频   和楼主的情况一模一样   楼主加我交流一下 QQ 454723332
下面这个找回P2V的图 怎么看?
208
 楼主| 发表于 2015-3-9 20:05 | 只看该作者
天堂鸟5050 发表于 2015-3-9 19:41
同情楼主  我今天P2V 也这样飞丢了  不过没有拍视频   和楼主的情况一模一样   楼主加我交流一下 QQ 454723 ...
同情一下,QQ12321732
209
发表于 2015-3-10 01:18 | 只看该作者
安慰一下运城的老乡,飞行还得小心!
210
发表于 2015-3-10 10:37 | 只看该作者
你要先联网。读了地图
211
发表于 2015-3-10 11:07 | 只看该作者
难道开启了放飞模式??
难道开启了放飞模式??
212
 楼主| 发表于 2015-3-10 19:46 | 只看该作者
qingfeng9 发表于 2015-3-10 11:07
难道开启了放飞模式??
难道开启了放飞模式??
放生模式....
213
发表于 2015-3-12 15:44 | 只看该作者
运气不好  练好手动很有必要
214
发表于 2015-3-15 09:13 | 只看该作者
yujiazhang2001 发表于 2015-2-21 11:55
大过年的真添堵!**
楼主+个企鹅  609992170,我知道原因
215
发表于 2015-3-15 11:30 | 只看该作者
这个驾驶员合格证有用吗?估计忽悠不懂的人吧?
216
发表于 2015-3-15 11:56 | 只看该作者
这个看大奖怎么解释~能不能变出花来,法庭上的证据啊
217
发表于 2015-3-15 12:07 | 只看该作者
遥控器改装过吧 这起飞和放飞火箭差不多
218
发表于 2015-3-15 12:17 | 只看该作者
楼主节哀
219
发表于 2015-3-15 12:31 | 只看该作者
哎 ,默哀同情楼主
220
发表于 2015-3-15 15:16 | 只看该作者
OMG!   还是带个显示器好点!
