楼主: Himalaya
◆ 锂电并联靠谱吗?1P VS 2P 锂电池的概率分析:失效、误差、本质 ◆
发表于 2015-7-31 14:04 | 只看该作者
看出来了,作家模友,此人是。
发表于 2015-8-1 01:33 | 只看该作者
要是当年的老师也这么讲课,我至于文盲一个吗
203
发表于 2015-8-6 15:22 | 只看该作者
真是用心
204
发表于 2015-8-7 09:40 | 只看该作者
205
发表于 2015-8-18 10:54 | 只看该作者
206
发表于 2015-8-20 09:32 | 只看该作者
207
发表于 2015-10-12 16:34 | 只看该作者
看来还是用2块同品牌型号的6S电池并联保险点
208
发表于 2015-10-12 19:09 ——“来自手机” | 只看该作者
也就是说所谓的"bec不能并联"是错的对吧。
209
发表于 2015-10-13 08:46 | 只看该作者
厉害,准备材料做两个2p3s
发表于 2015-11-28 00:56 | 只看该作者
楼主的文字功底很强,赞一个!
但多P可靠性越强,本人持一种怀疑态度。
有一种情况楼主是否能考虑到:
  比如:10个人拉着大车往前走,拉车的过程中其中有2个人是生病了,在拉了一段时间后,2人走不动了,还要靠其它8个人背着走,即便不拉车了还是要背着那2个生病的人。(这就是电池并联会出现的一种情况)
即便是在同一产品,同电压,同容量,同内阻,同C数的电池也会有个体差异,假如说1S10P的一组电池,其中有一节电池坏了,有自放电现像而且很严重,那么会导致整个电池组有自放电。
在短暂的飞行时看不出问题,而在存放相当长时间后会导致整个1S10P电池组电压趋向于0而导致整个电池组报废。(就等于是一颗老鼠屎坏了一锅汤)
单就这种可靠性而言,1S1P的可靠性>1S2P>1S3P>1S4P>1S5p>.....
本人喜欢技术性讨论,欢迎大家指正。
211
 楼主| 发表于 2015-12-7 09:22 | 只看该作者
super111 发表于 2015-11-28 00:56
楼主的文字功底很强,赞一个!
但多P可靠性越强,本人持一种怀疑态度。
有一种情况楼主是否能考虑到:
本人喜欢技术性讨论,欢迎大家指正。
非常典型的理解方式,试回答如下帮您理解:
1) 2人生病,8人体力透支。的确如此,但是虽然费劲,车子还在往前走。好吧,现在换成1P,1人生病,结果...... 车子直接趴窝了不是吗?
      但是这里生病的概率是1/5,也就是说这一个人有八成概率不生病,有二成概率病倒,于是乎,看运气吧。。。
      极端一点,10个人病了9个,把他们扔车上,剩下一个人仍然可以呲牙咧嘴的努着劲往前挪,只是,千万别赶上上坡路。。。
2) 跳出理解的局限性,请再尝试理解本帖4#楼阐述的内容。
这里的关键是,不要把“电芯单体”想象的那么纯洁无暇。正如你所说的,“一颗老鼠屎坏了一锅汤”,它可以坏一小锅汤,也可以一大锅。。。。让我们跳出用户的圈圈,回到厂里,比如,每1kg原料里面有一颗老鼠屎。那么情况来了:
【1】用这1kg原料做50Ah单体能做1个,结果,真的坏了整锅粥,隐患从此埋下。
【2】用这1kg原料做5Ah单体能做10个,结果,只有1片赶上老鼠屎留下隐患,其余9片完美。
当然一般厂子不会那么烂,而且电池失效也不是全由老鼠屎引起,我猜您已经理解这里面试图传达的意思。
212
发表于 2015-12-12 20:31 | 只看该作者
感谢楼主非常详细的说明!不过我还是有一点不太明白,为什么并联需要C数相近的电芯呢?C数不是只限制了电池的最高放电倍率吗,一般放电达不到那么大倍率啊。
213
发表于 2015-12-29 11:37 | 只看该作者
我喜欢这样的抬杠风格。所以再fans了我也学你开了篇贴,自我感觉言语风格类似
关于本帖我有两点第一我认为不同C数的同容或不同容电芯也能并列为1s,在放电过程(假定整体恒流)中同一s位置的两段外电压一样,但是电芯之间内压不同,放电电流也不同,当然不会出现过放,我认为可能有两种可能,1是发生了互充;2、虽然分配电流不同但是发生了分配转换,高c的初期电流大于低c,后面又反过来变成一种动态平衡最终一致。
当然还有一个不可忽略的外部因素特别是大电流的时候,那就是并联材料的过度电阻一点要足够小。
第二点扩展观点那就是实际确实发生了大电流并充的时候电池过充。这点我认为和前面说的“并联材料的过度电阻”有很大关系
214
发表于 2015-12-29 12:47 | 只看该作者
1) 2人生病,8人体力透支。的确如此,但是虽然费劲,车子 ...
理解了下您的意思,我有个疑问,
从单体角度来说,dji不是电池生产厂,他只是采购方,
dji可以按照同样的质量标准要求 1p或者2p电芯的质量.
至于dji为什么采用了2p方案,我觉得从您的讲解中 我得到了一个信息.同样成本的生产材料,采用2p方案小电芯 保证质量的前提下良品率高 电池成本必然低.
所以dji仍然是采用低成本方案,这个貌似跟产品可靠性关系不大,不是因为同样的电芯质量标准下 2p比1p方案可靠,而是2p方案比1p方案便宜
215
发表于 2015-12-29 13:03 | 只看该作者
人才
216
发表于 2015-12-30 22:05 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2015-12-30 21:51
谈到成本,谈到成品率,似乎远没那么简单。
原料角度:单体越大,摊上耗子屎的机会越大,单体失效几率 ...
谢谢大神回帖,您看下211楼的问题 能否解答下.
217
 楼主| 发表于 2015-12-31 09:17 | 只看该作者
兄台客气。
211楼我看到了,但是里面提到的“过度电阻”超出了我的知识范围,所以一直没敢回复。
218
发表于 2016-1-9 16:21 | 只看该作者
好帖,先收藏了,以后再慢慢研读,感谢版主分享
219
发表于 2016-1-15 11:39 | 只看该作者
短路问题我也想过,楼主也考虑一下?并不是给楼主叫倒好,而是希望大家都参与,讨论一下。
220
发表于 2016-1-28 10:02 | 只看该作者
好贴!学习了
