楼主: tjh
教你用光驱的线路板控制光驱的无刷电机
发表于 2011-2-25 16:30 | 只看该作者
你的确切的说坏了
原帖由 xxff 于 2006-4-17 13:31 发表
没有坏的光驱,就用家里的好的LG,拆开一看和楼上的都不一样,估计是差不多吧!不管3721把22和23短了试试,不转,再短了其它几个脚,没反应,突然火星一闪,我心里一慌,估计糟了。赶紧装回电脑......傻了!果然坏了 ...
发表于 2011-4-10 16:19 | 只看该作者
LZ及各位大师~~兄弟也想改一个,可是我拆的光驱跟各位的不一样啊~~请帮忙指点一下,我的板子在哪锯,怎么改,兄弟谢谢各位啦!!!
203
发表于 2011-4-10 16:20 | 只看该作者
204
发表于 2011-4-10 16:21 | 只看该作者
发表于 2011-4-10 16:23 | 只看该作者
发表于 2011-4-10 16:27 | 只看该作者
发表于 2011-4-10 16:29 | 只看该作者
发表于 2011-4-10 16:32 | 只看该作者
发表于 2011-4-10 16:36 | 只看该作者
IC边上的排线就是连接无刷电机的
劳烦各位啦~~~
兄弟是新手,见谅啦~~~~
210
发表于 2011-4-11 11:56 | 只看该作者
太多专业了,不懂!
211
 楼主| 发表于 2011-4-12 09:02 | 只看该作者
原帖由 uulss7 于 2011-4-10 16:20 发表
1. 先找到控制无刷电机的芯片,一般一个无刷电机都是用1个芯片控制的,具体是哪个芯片,根据线路板上的走线来看。
2. 网上去找这个芯片的资料,先搞懂芯片主要的几个控制脚,一般就是控制转速、电子刹车、电源输入等脚
3. 把线路搞懂了,再去线路板上找,一般来说除了主芯片和电机,其他外部零件不会很多的。
其实只要搞懂了线路图,就知道哪些线路和零件是需要的了。
祝各位朋友玩的愉快。
212
 楼主| 发表于 2011-4-12 09:12 | 只看该作者
看你204楼的照片,无刷电机控制芯片是BD7902FS,网上找到的PDF文件:
http://cn.ic-on-line.cn/IOL/datasheet/bd7902cfs_205143.pdf
PDF资料第16页有电路图,把电路图上标的零件都在电路板上找出来,芯片和这些零件的连接线路也要的,把这些零件和线路都在线路板上找到后锯下来就可以了。
最后就要根据线路图来分析,如何让锯下来的线路在脱离光驱后能够运行了。
213
发表于 2011-4-12 22:23 | 只看该作者
谢谢LZ指点,看来我要学习的东西太多了,那线路图比我想象的复杂太多了,无刷电机控制芯片下面还走线,看不到,估计是要用万用表来看了吧~~
哈哈,电子元件符号、万用表使用……
不过我喜欢这个,我相信我一定成功!
不懂的地方还请各位前辈指点啊~~
先谢谢各位啦
214
发表于 2011-4-13 04:41 | 只看该作者
废物利用 和芯片应用的强贴
215
发表于 2011-4-16 11:30 | 只看该作者
这帖一整好几年了.历史最长帖
216
发表于 2011-4-23 22:27 | 只看该作者
发表于 2011-4-23 22:51 | 只看该作者
刚上的图是BD7902FS的IC
自己研究了一下,不知道对不对,还请各位前辈指点
涂黑色的脚,是接地线;红色的是+12V;黄色的是+5V
1-7脚测得与主轴电机下边的3个元件相连,应该是感应元件吧,貌似叫霍尔,不知道对不对。
9、11、18脚连接的是主轴电机的3个接线端。
21脚不知道是干什么的。
22、23是刹车,不明白为啥这个IC有两个刹车,迷惑。
24查单词意思有主轴、心轴的解释,我觉得可能是与楼主那块IC的23脚的功能类似吧,不确定。
26、27脚不知道干什么的。
28、29和34、35、36、37是4线步进电机的信号和供电脚(调节光头移动位置的)
45、46、47、48是光头上调节凸透镜上下移动对焦的2组线圈
49、50和26脚解释几乎是一样的,但我猜是不一样的,一会我说我的理解
52控制光头移动位置,轨道位置的信号端
53光头对焦信号端
不对的地方请各位前辈帮忙修正,谢谢了
218
发表于 2011-4-23 22:59 | 只看该作者
经过大半天的“研究”,总结出2点:
1、整片IC可以分成3个部分,第一个部分是1-27脚,也就是从IC中间一分为二,下面这部分就是控制主轴无刷电机的;
     第二部分是28-40脚,这部分是控制4线步进电机的;
     第三部分是41-53脚,这部分是控制光头的。
2、我自己判断的信号端,标示元件的单词上都组合“IN”这个单词,也就是:24、26、28、29、52、53这6个脚
没办法,兄弟我刚入门,不懂的太多,还请前辈们不吝赐教
219
发表于 2011-4-23 23:17 | 只看该作者
我觉得既然我只想驱动主轴无刷电机,那上边那些脚所连接的电子元件就没必要留了吧?如果要留,比如28、29脚各连接一个贴片电阻,电阻另一端连到板子的另一头,那这个电阻是不是就不用留了,还是要怎么处理?
还有就是有个符号不知道是什么意思
220
 楼主| 发表于 2011-4-24 15:06 | 只看该作者
看来这片IC功能很全啊,你的分析基本上是正确的。
楼上那个是电阻的符号,日本的电路图上大多用这种符号的,我们一般都是用个长方形表示电阻的。
49、50连接的那个估计是出仓电机,26脚控制电机的转速。
10、19、20脚是通过一个电阻连接12V的,不是直接连接12V,接线的时候要注意的。
22、23是刹车,估计一个是无刷电机的刹车,一个是出仓电机的刹车,瞎猜的。
要把无刷电机驱动电路从线路板上切割下来,可以用下面的方法:
1、先给这个电路板接上12V和5V电源
2、关掉电子刹车(不知道是高电平还是低电平,需要测试一下。)
3、给芯片一个PWM调速信号让电机转起来,具体给哪个脚,估计是24脚吧,不确定。
4、无刷电机能够旋转的话,把其它无用的线路一个个割断,看看如果切断了电机还能不能转,如果能转,说明切断的电路对无刷电机没什么作用。割的时候要小心,刀片是金属的导电的,不要弄的电路短路烧毁芯片,没把握的话断了电割然后再通了电测试。
5、经过第4步,外部的无用电路都去掉了,这时候把剩下的电路从线路板上切割下来就可以用了。与外部的接口应该包括:无刷电机连接口、5V电源、12V电源、接地、电子刹车、调速信号输入,其它的应该都是没有用的。
