楼主: patrick053
電直成長紀錄---金腦二 V3.4 好用新功能
 楼主| 发表于 2017-10-31 22:39 | 只看该作者
jie59e67 发表于 2017-10-26 22:07
p大请问k牌老款100A可以传数据不
j大
k牌我沒用過
可以給我型號嗎
我幫你查查看
Patrick
 楼主| 发表于 2017-11-4 22:03 | 只看该作者
Graupner MZ-24 與金腦二代的完全整合攻略
自從買了 V 控跟 NEO 後
對於遙控器與陀螺或是電變完全整合的方式相當喜愛
不僅調機方便
更不需要帶筆電或是設定卡或是用手機來調機
完全在遙控器上搞定所有設定
不僅如此
只要跟使用相同系統的飛友對頻後
就能用自己的控來飛朋友的直升機
完全擺脫不同手或是設定不同的困擾
真是便利極了
很可惜
我搭配金腦的控是 FUTABA
頂多也只能將電變數據回傳而已
雖說金腦2已經支援很多遙控系統的整合
但就是沒有 FUTABA
所以無法跟 V 控一樣的便利
某日突然接到一位好交情的飛友請託
希望我幫他的 MSH 380 EVO 換上 XNOVA 馬達
並同時幫他設定 Graupner MZ-24 與金腦 2 的整合
老實說
換馬達更設定金腦對我而言並非難事
但是 Graupner 系統的控則是完全沒摸過
年紀大了學習能力降低了
還要在學新系統實在感到有點吃力
但在好奇心的驅使下
還是硬著頭皮試試看
很快地
隔天就收到飛友的馬達與機機了
飛友的380 EVO 原本是裝325-360的小馬達
所以飛起來沒力到了極點
這顆就是飛友新買的 XNOVA 馬達
其規格為3215-930KV 10極  YY型單線繞線方式
是屬於 380 這個級數的專用馬達
打開盒子進入眼簾的就是醒目的大X圖案
連盲人看到都知道這是個騷貨啊
馬達本體紅黑色的配置
看起來超時尚的
與飛友紅黑色系的 380 EVO 超搭的啦
這顆馬達再安裝上並沒有太大問題
唯一要修改的地方就是底座以及前腳架的根部需要小小的修一下
才不會干涉到馬達
還好塑膠材質還不難 DIY 修改
接下來就是重頭戲啦
飛友的控是 Graupner MZ-24, 接收為 GR-24L
GR-24L 是 12 動的雙向傳輸的接收
但是感覺怎好大一顆
不過還好安裝在 38 兔的屁股上還剛剛好呢
遙控器為 MZ-24
雖然不是 MZ-24 PRO
但是質感還真不錯
整隻控的體積比他牌的遙控器還小一些些
相當適合東方人的手
握感以及造型的人體工學設計相當不錯
尤其是中指, 無名指與小指的握感貼幅度很優
握在手中還滿舒服的
相信只要是男人都喜歡握起來舒服的感覺
哈哈哈..........
Graunper 的控功能都很強
以這支 MZ-24 來說
除了一般遙控器該有的功能全都有以外
彩色觸控式液晶螢幕, 語音播報還可撥放 MP3
美手日手的更換更不用拆殼
螺絲轉一轉就搞定
反正奇奇怪怪功能一堆
我一時間也研究不完
而且性價比相當高
有興趣的人可以自行上官網研究研究
在與金腦整合之前
必須先把控與接收的韌體先升級至如下的版本 :
1. MZ-18/MZ-24 需升級至 V1.050 或是更新的版本
2. GR-24L 請升級至 V3.90 或是更新的版本
3. GR-16 請升級至 V6.39 或是更新的版本
4. GR-12L 請升級至 V1.9 或是更新的版本
5. MZ-18 的第9通道與 MZ-24 的第 12 通道有油門限制保護功能, 此功能並不適用直升機, 請參考手冊說明將之解除
接下來開始一步一步完成相關設定 :
1. 先將金腦連接至電腦, 並於基本調機的第3頁面之接收機型式選擇 "HOTT+TELEMETRY"
2. 請依照基本調機的第4頁面之圖示正確安裝各部連接線
這裡要注意的是接收機 GR-24L或 GR-16 的第 8 通道必須接到金腦的 SAT1
GR-16L 則是第 6 動接到金腦的 SAT1
這條接線一邊是杜邦頭
但另一邊為 2.0 的接頭
而且這條線必須把 "+" 紅色的給剪掉
再來是接收機 GR-24L 的 "-+T" 必須接到金腦的 "CH3"
這部分金腦的圖示並不清楚
所以必須注意
到目前為止所有硬體的安裝算是完成
3. 開啟遙控器與接收的電源
確定接收機與遙控器對頻正確
金腦順利完成初始化並開機成功
4. 點選遙控器上 "Function" -> "Telemetry" -> "Setting and Data View" 之後
然後點選 "RECV"
再用 "ENT" 切換頁面直到有 "CH OUT TYPE :"的選項
並將此選項改成 "SUMDOF11"
5. 至目前為止所有設定皆已完成了
當要進入金腦設定畫面時
只要選遙控器上 "Function" -> "Telemetry" -> "Setting and Data View" 之後
再點選 "ESC" 之後
點選 "ENT" 直到出現 "Brain Setup main menu" 就是金腦所有設定畫面
6.這樣所有設定就都完成了
看了一下所有金腦設定項目全都能在遙控器上設定了
有些項目諸如轉數或是翻滾速率等等
需要百位數或是千位數的設定值
在這些設定項目的畫面右上角
會有如下圖紅色框框處顯示 "I"
如果都是每次增減 1 的話
那會把觸控螢幕按到破裂發瘋還按不到設定值
此時只要先將箭頭移到要修改參數的選項位置
點選 "SET" 後再點選 "ENT"
紅色框框處就會依序循環顯示 "I" ->"X" -> "C"
I 表示每次改變為個位數
X 表示每次改變為十位數
C 表示每次改變為百位數
這樣就不會按到頭殼慶煙了
哈哈哈
相當實用的功能
一支控搞定陀螺所有設定
無需花錢買藍芽跟 APP 了
如果你搭配的電變是 Graupner, 卡斯特, 好盈 V4, 天蠍, Kontronic....等金腦有整合遙測回傳的電變
還可將電變數據回傳至控
並且可記錄相關參數供分析之用
整體整合的完整度相當高
完全不輸給 V Control+Neo 的組合
自己做個紀錄
同時也分享給各位飛友
打完收工
感謝收看
Patrick
203
 楼主| 发表于 2017-11-23 15:09 | 只看该作者
改裝無線打模擬器
模擬器一直是練功的好幫手
免修機
安全無意外
摔不怕也摔不痛
但是用久了
模擬器的連接線因為常常去絆到
最近也老常常出現接觸不良的現象
練功練到一半就會 NO 控
沒錯
模擬 (器) NO 控
哈哈哈
因為先前有買一隻 SPEKTRUM 超便宜入門控 DXE
而手邊也有 DSMX 小衛星閒置
剛好日前飛友 A 大傳了個無線打模的連結給我
於是興起我改模擬器的念頭
爬了一下連結的文
發現改裝無線實在有夠簡單
所以就動手小小的改了一下下
我的模擬器軟體是 ACCURC
跟其他廠牌模擬器一樣
必須搭配 USB 加密狗
所以只要將接收連結到 USB 加密狗上
就可以達到無線打模的效果
由於打模控是用 SPEKTRUM DXE
所以選用體積小的小衛星當接收
注意小衛星上三條線的作用
並將此三條線如下圖焊接到 ACCURC USB 加密狗的插頭位置即可
注意線不要接錯
由於小衛星是吃 3.3V
所以必須要在 ACCURC 裡面將接收的選項選擇 SPEKTRUM 小衛星
並點選 BIND 之後
此時加密狗就會切換到 3.3V 並且供電給小衛星
然後開始對頻
果然順利對頻成功
然後將小衛星跟加密狗固定一起
這樣就可以無線打模了
不僅攜帶方便
打模更是毫無"牽絆"
哈哈哈
供參考
Patrick
204
 楼主| 发表于 2017-11-23 15:33 | 只看该作者
改裝無線打模擬器
模擬器一直是練功的好幫手
免修機
安全無意外
摔不怕也摔不痛
但是用久了
模擬器的連接線因為常常去絆到
最近也老常常出現接觸不良的現象
練功練到一半就會 NO 控
沒錯
模擬 (器) NO 控
哈哈哈
而手邊也有 DSMX 小衛星閒置
於是興起我改模擬器的念頭
爬了一下連結的文
發現改裝無線實在有夠簡單
所以就動手小小的改了一下下
我的模擬器軟體是 ACCURC
跟其他廠牌模擬器一樣
必須搭配 USB 加密狗
所以只要將接收連結到 USB 加密狗上
就可以達到無線打模的效果
所以選用體積小的小衛星當接收
注意小衛星上三條線的作用
注意線不要接錯
由於小衛星是吃 3.3V
並點選 BIND 之後
然後開始對頻
果然順利對頻成功
然後將小衛星跟加密狗固定一起
這樣就可以無線打模了
不僅攜帶方便
打模更是毫無"牽絆"
哈哈哈
供參考
Patrick
205
 楼主| 发表于 2017-12-1 17:09 | 只看该作者
MSH 770 EVO 馬達座改裝
話說原廠 MAX V2 在設計之初
為了簡化結構
把帶法蘭的皮帶惰輪設計在馬達皮帶的緊張邊
原設計構想似乎不錯
一個惰輪同時有皮帶限位與鬆緊咬合雙效合一
很可惜一個設計上的小瑕疵
由於惰輪的法藍邊高度比馬達座還高
導致皮帶限位失效而皮帶會磨到馬達座而壽命減短
甚至飛約 60 趟就空中斷皮帶
雖然原廠很快推出設計修改
原本的馬達齒增加了法蘭邊
把皮帶限位
避免磨到馬達座
但是皮帶惰輪依舊還是在緊張側
這樣的設計改善推出後
有效的讓皮帶壽命達到 150-200 趟左右
也符合這個級數皮帶趟數壽命的要求了
根據有機械專業背景的飛友提出終極改善方案
熱心的飛友傑哥努力奔走的協助下
請了加工廠 CNC 將馬達座的皮帶惰輪安裝位置
從原本的緊張側改到鬆弛側
根據專業的說法
以汽車為例
所有的惰輪都是在鬆弛側
這樣不僅可以達到相同皮帶咬合的效果
同時可提升舵輪壽命
皮帶運轉的溫度也會比在緊張側還低
相對皮帶壽命會更長
由於這改裝馬達座是 CNC 製作
材質更是選用 7075
所以精度相當好
原機零件安裝都可以無痛直上
就算沒有表面陽極處理
看起然也不會太突兀
更何況美美的機頭罩戴上
完全看不出差異
所有相關零件直接從原本馬達座拆下移植就可以
連我這個機械白癡的門外漢
施工毫無困難
沒幾分鐘就搞定
亮晶晶的馬達座
安裝回機體原本位置
在依照說明書調整皮帶的縮緊就完成了
下圖是皮帶輪在鬆弛側的樣子
整合度相當高
飛友傑哥不愧是專業人士
換裝後經過飛行測試
皮帶溫度變低很多
這樣以後就不用擔心皮帶壽命太短的問題了
供參考
Patrick
206
 楼主| 发表于 2017-12-12 14:22 | 只看该作者
我的小新機---明達 M5 SPORT
自從 500 PRO 掛樹除役後
教練機就只剩下 亞拓 700E DFC 一台
其他都是摔不得的正規軍
不適合拿來練功
所以一直在尋覓合適的 500 級教練機
從 2017 年 4 月開始
歷經了 500X 之後
發現並不如預期而除役
期間雖也想嘗試 XL520, X5 V2, ALZRC 505 等等
但都因為某些因素未達個人對教練機的要求而作罷
直到 11 月
明達 M5 SPORT 問世後才決定入手一台來當練功教練機
個人從未飛過明達的機子
但飛場倒是有不少台明達的 600/700 機型
對這家公司產品的印象是
粗壯耐用但不美觀
製造工藝優於設計
改良力大於原創力
由於個人比較屬於視覺雄性物種
所以外觀與設計往往是引起購買衝動的主要因素
某日在飛場親睹工程樣機之後
對於其設計有大大驚艷的衝擊
機身線條不在那麼呆板
連一向最為人詬病的機頭罩也變得曲線玲瓏
重點是價格不貴
預購期間還加贈 RT B 槳一副 ( 原機出貨是搭配 RT A 槳 )
還算有誠意
有原創, 有美觀, 國產機維修成本低
完全符合我對教練機的要求
索性就也跟著訂了一台
論壇上組機文已經有很多篇
寫得專業又詳細
所以只能發揮個人 LDS 的專長
紀錄一下這台小新機的改裝歷程
電裝部分
這台 M5S 原廠搭配的馬達為 ZPOWER 4020/1100KV 馬達
以前明達的馬達都很素面
這次還特別雷射雕刻
可見廠家對於此機種的重視程度了
ZPOWER 馬達一向是 CP 值頗高
雖不像天蠍那樣動力強悍
但省電好用
推動 520mm 的大槳
絕對符合我這種以摔機為專長遜咖的需求
舵機是使用標舵
個人覺得這個級數的機子
隨便用個低價標舵來應付就撮撮有餘
而我選擇的也是新匠的入門無刷標舵
教練機麻
成本低廉且堪用就好
有沒看到???
舵機上面的固定座與碳纖板
是不是與一般常見方式不同
下文分解後就可以讓各位看官明瞭
機身部分
首次組裝後就被機身側板的線條給吸引
忍不住拿起手機給她美美的拍了一張
三主軸座設計也是目前的設計主流
戴上美美的頭罩也順手來一張
說到這機頭罩
厚度與烤漆質感還真是不錯
頭罩大廠製作的果然有一定水準
由於頭罩線條造型設計得宜
讓整個頭罩撐開的變形度受到造型的抑制
緊配度很好
僅次於磁鐵吸附式的效果
比起一般圓圓一坨鬆垮垮的機頭罩好太多
這就是原創的優勢
電池固定方式採用電池板並附卡榫設計
機身側板有電池板滑軌
且滑軌角度採6度傾斜
讓電池可以很輕鬆的滑入並固定住
電池固定卡榫的咬合度不錯
每當電池安裝至定位時
都有清脆的"喀"一聲
還滿爽的
哈哈哈
舵機的安排相當集中在主軸周圍
採用內縮設計
三個 CCPM 舵機完全整合於機身內
可以得到很好的保護
我相信大家跟我一樣
第一印象一定覺得萬一摔機要維修舵機
鐵定很麻煩
哈哈哈
其實錯也
還記得剛剛有說到舵機的固定座跟一般機型不一樣嗎?
答案揭曉
一般性更換舵臂無須拆卸舵機
只要從前方卸下舵臂即可
跟外露式設計一樣方便
嚴重點掃齒要拆舵機時
只要拆下紅框框的四顆螺絲
就可取出整個舵機
方便維修
尾舵機固定方式採用正向垂直設計
更換固定鋁柱的安裝方向
就可以更換尾舵機的轉動控制方向
十字盤上下共5支連桿採用正反牙等長設計
這代表0螺距時
十字盤上下行程距離是相等
實現真正的機械四平 : 舵臂水平, 十字盤水平, 相位臂水平與螺距水平
當然, 時下流行的補強片也是必需的設計
尤其是男人最在意的下半身
哈哈哈
碳纖腳架的支點固定處
與尾管支撐的固定處
都有補強板增加強度
尤其是尾管支撐架是固定在補強片上
能有效預防大摔機時扯破側板
不過相機的拍攝角度不好
還真看不大出來補強片在哪
哈哈
由於本機是皮傳設計
一般皮傳最常見的毛病就是飛久了尾管會被皮帶拉到內縮
所以尾管固定環是能有效的預防尾管內縮的
當然還有很多貼心小設計
諸如佈線孔, 馬達第三軸承座, 大槳夾螺距刻度, 馬達齒鎖付螺絲孔...等等
小地方就不加多訴了
改裝部分
馬達與主軸傳動為齒輪傳動
原機出貨是直齒設計
不可諱言
高頻噪音相當刺耳
但原廠有提供人形齒改裝套件
二話不說就給他改下去
改成人形齒之後
飛行噪音變得相當安靜
彷彿啟動了靜音模式
終於有皮帶機該有的低噪音表現
另外出貨搭配的皮帶驅動齒為 64T 塑膠齒盤
原廠也提供 67T/69T 紅色金屬驅動齒
搭配不同14T/15T紅色金屬尾齒
可以提供4.2-4.9不同的終傳比設定
讓不同喜好飛行風格的飛友搭配使用
因為我習慣飛2400轉
所以我選擇的是67T與15T的搭配
其終傳比約為4.46
飛起來鎖尾效果相當好
且也不會尾轉過高而有麻尾現象
改裝人形主齒與金屬驅動齒後的樣子
手機拍攝質感不好
請見諒
另外一項相當值得投資升級的改裝件
就是金屬尾波箱
一般皮帶機由於皮帶轉動方向的緣故
如果安裝不妥
尾巴容易有上下的垂直震動
原機出貨的是塑膠尾波箱
而且有皮帶限制輪設計
不過我是視覺系物種
當然尾巴也要用金屬的
先不管效果如何
至少整機質感加分不少
而改裝後實際使用上的心得
尾部震動更低了
在安裝金屬尾波箱時
要注意皮帶限制壓輪最好與皮帶要有一些縫隙
才可以達到限制皮帶又不會磨損皮帶與軸承損耗
整個改裝紀錄到此
改天再分享飛行心得
Patrick
207
发表于 2017-12-12 16:05 | 只看该作者
派大
請問這個金屬尾波箱的壓帶輪是怎麼安裝的?
這個尾波箱是以前MD5皮帶版的尾波箱沒錯吧?
看官網上面的圖是沒有壓帶輪的
208
 楼主| 发表于 2017-12-12 22:52 | 只看该作者
ayuhb 发表于 2017-12-12 16:05
派大
ay大
據說是 MD5 皮帶版的修改而來
變成 M5S 專用
他出貨就有兩片固定壓輪的碳纖板卯在尾波箱軸承上
所以壓輪是可以固定在上面的
你只細看倒數第二張照片就知道
Patrick
209
 楼主| 发表于 2017-12-12 22:57 | 只看该作者
派大
ay大
或許這張你可以看得比較清楚
210
发表于 2017-12-13 00:52 | 只看该作者
p大,能否出个小金脑一代的教程
发表于 2017-12-13 00:53 | 只看该作者
第一次用正版陀螺仪,虽然是收二手直机带的
 楼主| 发表于 2017-12-13 10:42 | 只看该作者
Y大
看你的接線方式推測
你應該是用 FUTABA 的系統
其實建議不要用舊版調機
金腦電腦端的調機軟體需要與陀螺固件搭配會比較理想
所以你可以上網同時把電腦調機軟體與陀螺固件同步升級到 3.0.027版本
這個版本算是已經穩定
而且自平與救機的效率好很多
供參考
Patrick
213
 楼主| 发表于 2017-12-15 21:29 | 只看该作者
這場子是狗在看的
上週六
一到飛場就看到一群狗躺在飛場中間
就用機機趕狗
趕完後就繼續飛
結果摔了
隔天周日
一樣都是狗
想說昨天派出570趕狗可能太超過
今天收斂點派出250趕狗就好
結果當趟還是摔機
所以啊
要愛護小動物
飛場是狗在看的場子
不要強壓地頭蛇啊
有靈性的
不能鐵齒
哈哈哈
Patrick
214
 楼主| 发表于 2017-12-21 00:22 | 只看该作者
前兩天把野獸升級到 5.0.4 並且裝在我 700 DFC 上
搞了兩個晚上
終於搞定 BANK 切換, 野獸定速, 自平救機
今天翹班偷偷去試航
效果還不錯
定速比 4.20 好太多
救機效果也不錯
自平不僅可以正飛自平
還可以倒飛自平喔
調好後還真是不錯飛
就是調機要帶電腦
真不方便
不知亞拓是否可協助代購 BLE2SYS 野獸的藍芽 ?
如果可以那就太棒了
先這樣飛一陣子沒問題後
再來記錄分享整個安裝跟相關設定
Patrick
215
发表于 2017-12-21 18:30 | 只看该作者
第一个视频  OXY3  尾桨反着装 飞的?
216
 楼主| 发表于 2017-12-22 00:12 | 只看该作者
Pilot大
剛剛把這台還沒修的小機拿出來看
真的耶
三尾槳都是反的
哈哈哈
還飛了好久居然都沒發現
大大好敏銳的觀察力
不愧是專業人事
按個讚
Patrick
217
发表于 2017-12-24 00:27 | 只看该作者
Patrick大大,
请教个金脑2的问题。我刚买了个mini金脑2,装在狗不理小彗星上。我用自平功能时,飞机老是向前飞,不知道为什么。我飞机机械调试没问题,您有什么经验吗?与飞机主轴前倾有关系吗?现在好多飞机放在地上主轴都是前倾的。
218
 楼主| 发表于 2017-12-24 19:39 | 只看该作者
mmyyhh7532 发表于 2017-12-24 00:27
Patrick大大,
请教个金脑2的问题。我刚买了个mini金脑2,装在狗不理小彗星上。我用自平功能时,飞机老是 ...
mm大
十字盤前頃並不會影響
你的金腦安裝是正裝還是倒裝?
可以拍個照嗎?
Patrick
219
发表于 2017-12-24 21:40 ——“来自手机” | 只看该作者
P大,我的mini金脑2是这样安装的,自平模式老是向前飞。
220
 楼主| 发表于 2017-12-25 17:12 | 只看该作者
m大
建議方法如下:
1. 陀螺不建議用魔鬼帶固定, 基本上陀螺用制震貼墊貼固定後, 週圍盡量不要有任何物件接觸到陀螺,以免機身震動傳入陀螺
2. 拆大槳以及移除尾舵拉桿但是保留尾槳, 接電腦並觀察運轉時震動值是否過高
3.開起腦二的記錄功能,並將取樣頻率設定50Hz,於實際飛行時開自平與救機功能,降落後斷電以便將剛剛的飛行資料儲存,然後接電腦並下載剛剛的飛行資料,此時可看出陀螺實際飛行的震動,各通道輸出信號等資訊,能有效協助問題分析
先試試
Patrick
